Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 84 страница
6 августа 2013 17:09
#1661
Репутация: 3 Сообщений: 92 |
sherman57, Для 8-ки вообще 40ГБ достаточно,70 норм будет,ещё пару основных прог туда поставить можно будет. UPD По теме сброса частот,всё осталось также,что делать то? Сообщение отредактировал AhmadXD - 6 августа 2013 17:32 |
6 августа 2013 17:35
#1662
Репутация: 4 Сообщений: 160 |
AhmadXD, режим "Высокой производительности" не спасает? |
6 августа 2013 17:37
#1663
sherman57, Нет,но теперь грешу на перегрев,ноут оч горячий Всё супер ребята!Троттлит видюха,проц успешно держится на 2.3 ГГц :D Урааааа товарищи! |
6 августа 2013 18:43
#1664
Репутация: 2 Сообщений: 151 |
AhmadXD я дак как купил, системный 100гб сделал комп всегда чистый, разве что fl studio весит 10 гб занято 71 гб так что 70 маловато) на С только проги их немного... |
6 августа 2013 20:07
#1665
Итак господа,делюсь инструкцией по излечению геморро... троттлинга процессора после использования RW Everything. Шаг 1 - Сбросить настройки БИОСа (можно нажав F9 в меню биоса,а можно вытащить батарейку). Шаг 2 - При загрузке ноута нажать Alt + F10 , вам предложат вернуть систему в исходное состояние (Важно:выбираем пункт с удалением всех пользовательских настроек и файлов). Шаг 3 - Ждём восстановление (1-2 часа). Шаг 4 - в пунктах управления электропитанием выбираем "Сбалансированный" (!!!) Шаг 5 - Радуемся! Шаг 6 - Больше не лазием в разно всячиские программки руководствуясь левыми гайдами,а ежели перегрев выводит из себя,то покупаем охлаждающую подставочку! |
6 августа 2013 21:10
#1666
Цитата: AhmadXD он взял гайд от ноутбука совсем другой модели выпуска 2010года.Значения различаются. Этот гид был просто путеводной звездой), а значения конечно различны, ноутбуки-то разные.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 августа 2013 21:28
#1667
Репутация: 3 Сообщений: 40 |
Мне вот интересно, кто и на сколько гнал GF730M? Есть ли вариант прошить биос видеокарты с сохранением частот памяти и процессора? --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-571g i5-3230m GT730m-2Gb IPS 8Gb ssd+hdd |
6 августа 2013 21:32
#1668
mickviprus, А зачем? Отчего бы не обойтись безопасным способом, с NvidiaInspector? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 августа 2013 21:43
#1669
Цитата: reylby Отчего бы не обойтись безопасным способом, с NvidiaInspector С одной стороны ярлык на рабочем столе кликнул - все хорошо... Дело в том что есть сведения о том,что видяшка работает стабильно на частотах, которые не позволяет выставить NvidiaInspector. У меня разгон на 1100 память и 860 проц, есть умники которые гонят проц на 890 - 900 и память на 1250 - при этом работа стабильна... NvidiaInspector не позволяет так гнать и дело не в стабильности, просто сама прога не позволяет.... --------------------------------------------------------- Acer Aspire V3-571g i5-3230m GT730m-2Gb IPS 8Gb ssd+hdd |
6 августа 2013 21:48
#1670
6 августа 2013 21:56
#1671
6 августа 2013 22:19
#1672
mickviprus, bat`ником гони. У меня гналось, на Win7. И у меня по ядру было 1050, кстати. На 1190. 100-е сообщение, кстати. Такая вот приятность) Сообщение отредактировал sherman57 - 6 августа 2013 22:21 |
6 августа 2013 22:43
#1673
Только что, понял следующее (если вы все то поняли давно, то не пинайте). ![]() Видим CPU-Z. В поле под частотой процессора (Multiplier) видим значение множителя в данные момент, и вообще их разброс (12-34). При запуске RWEverything, значение обычно наименьшее (12). Так может, надо копать не в сторону "троллинга" процессора, а в сторону постоянного увеличения минимального значения? И какой модуль отвечает за эти множители? Ваши соображения :) |
6 августа 2013 23:00
#1674
Я вот так и не решил свою проблему, всё так же всё плохо, производительность падает после 2-3 минут и ничего не помогает :( |
7 августа 2013 00:38
#1675
AhmadXD ok), но я поставил win 8, а стояла 7-ка в стоке, я не хочу возвращаться на семёрку) |
7 августа 2013 01:05
#1676
Цитата: mickviprus Нажал бы с удовольствием!!! Но она неактивна! Драйвер постарше пробовали? И чем, кстати, тогда гоните, MSI Afterburner?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 августа 2013 11:47
#1677
для нашего ноута норм) ![]() |
7 августа 2013 12:53
#1678
Делюсь своими наблюдениями,процессор стал сбрасывать частоты только в случае перегрева,так как подставки нет,видеокарта греется (это ещё больше нагревает воздух внутри ноутбука),а дома 27 по Цельсию.Вобщем всё как раньше. Но! Я нашёл компромисс для того чтобы поигрывать и без троттлинга проца и без подставки,в CPU Z чуть понизил множители и ноут стабильно работает на частотах до 1900МГц (дальше от температуры сбрасывает).Вот такое пикантное решение проблемы :D Но это конечно не избавит от троттлинга видюхи,да и частота недостаточна чтобы играть во всякие Круизисы на высоких :D |
7 августа 2013 12:57
#1679
У меня в кпу-з стоят множители от 12 до 34, и даже когда играю с RWEverything в игры, значение множителя обычно 12-13.. Ищу способ как заставить работать всегда на максимальном... Сообщение отредактировал sherman57 - 7 августа 2013 13:08 |
7 августа 2013 13:17
#1680
sherman57, Говорю же в ThrottleStop побалуйся со значением Set Multiplier,найди значение при котором у тебя ноут не будет сбрасывать,по одному делению сбрасывай и смотри,у меня на 20 из 24 всё ок. |
