Acer Aspire V3-772 и V3-772G - Обсуждение модели - 25 страница
naur5m
6 марта 2014 20:25
#481
Всем привет!
Купил ноут Acer V3 772g Corei7 8 Gb Ram, hdd 1Tb, Gtx760M
когда увидел что стоит две планки по 4 Gb был в шоке, ожидал одну планку 8 Gb в одном из 4 слотов. Acer Aspire V3-772 и V3-772G
есть смысл вместо 2 планок по 4Gb поставить 2 по 8Gb? или лучше докупить еще 2 планки по 4Gb?
Сообщение отредактировал naur5m - 6 марта 2014 20:26
Модель ноутбука: Acer V3-772g CPU: Intel Core i7-4702MQ, 2200 MHz - 3100 MHz (Turbo boost)) RAM: 24GB 1600MHz mSata SSD SUV500 480 GB, HDD 1 TB GPU: NVidia GTX 760m 2Gb
Crasher
7 марта 2014 09:59
#482
naur5m, можете добавить две по 4, две по 8 или одну на 8. Все зависит от желаемого итогового объема. Количество предустановленных планок не нормируется.
Сообщение отредактировал Crasher - 7 марта 2014 10:00
Crasher
8 марта 2014 16:20
#483
Одногажжетники, а подскажите мне... Если в диспетчере устройств отключить интегрированное видео, тодискретка у вас нормально работает? А то у меня в последнее время стало выскакивать сообщение о нехватке памяти (если включены и HD4600 и 750M), а при отключенном интегрированном видео либо пишет, что не работает полноэкранный режим, либо игры жутко тормозят и вообще нет возможности изменить настройки... Параметры яркости экрана не регулируются. Да, еще обработка физики никак не хочет переключаться с CPU на GPU. Неужто как и в 771G дискретка гавкнулась...
Сообщение отредактировал Crasher - 8 марта 2014 16:21
8 марта 2014 16:39
#484
Crasher,
Intel HD в аппаратах с переключаемой графикой отключить нельзя, да и смысла нет. В системах с Nvidia Optimus контроллер дисплея один, и вывод на него идёт с Intel HD.
При отключенном/ограниченном файле подкачки такое часто бывает.
Crasher
8 марта 2014 19:41
#485
Почему же нельзя? Очень даже можно и очень просто - через диспетчер устройств:
А смысл как раз в том, чтобы проверить дискретку, например.
При оттключенном да, при ограниченном не так часто, если при его ограничении система не ругается на задаваемый размер. Да и если оперативки уже за 12Gb, то таких случаев в современных условиях около 0,1%. Да и не выключен он у меня (я его даже при своих 12 Gb выставляю на 2048/4096) и уж CoH и не потребляет память особенно:
Да и сообщение это только в играх (точнее только в одной пока игре) выскакивает. В 3DMark (аж '03) с отключенной HD 4600 набрал ~550 попугаев. С отключенной 750M ~10500! Чую накрылась все-таки дискретка. Да и при размере "по выбору системы" или принудительно выставленных 12Gb подкачки один хрен вылетает.
Сообщение отредактировал Crasher - 8 марта 2014 19:46
8 марта 2014 20:11
#486
Так, чтобы она не определялась в системой вообще - только через биос. При отключении в ДУ подозреваю, что Intel HD у Вас превращается) в Стандарный VGA-адаптер и как он взаимодействует с дискретной GT 750M - бог его знает.
У меня же, если отключить в ДУ Intel HD, вывод на дисплей ноутбука прекращается, он становится чёрным и пока в безопасном режиме обратно Intel HD не задействовать, такая печальная картина и остаётся).
Возможно встроенный системные драйверы VGA-адаптера у Win 7 и 8.1 отличаются, и последний уже умеет работать в связке с Nvidia.
P.S. Если памяти не хватает только с этой игрой, то может именно в ней и дело?
Сообщение отредактировал reylby - 8 марта 2014 20:17
Crasher
8 марта 2014 20:50
#487
так мне не надо вообще, мне надо чтобы в 2D/3D только дисретка работала. Точнее чтобы кто-то с аналогичной машиной пропробовал, так как я у себя уже протестировал.
Никак нетс, пока не включишь. Я именно в таком состоянии скрин делал.
у меня другой нет и ранее и за этой не замечалось такого. А вот когда на 771G дискретка накрылась, то все выглядело примерно так же, только вылетало практически сразу... но тормоза в синтетике и играх были аккурат аналогичные. Вот и прошу владельцев посмотреть как у них.
DeViS
12 марта 2014 19:45
#488
Crasher,
Имею аналогичную дискретную карту на своем ноутбуке. Попробовал смоделировать вашу ситуацию, отключил в диспетчере устройств графику Intel . Значок активности ГП NVIDIA в трее не активен .
Замерил индекс производительности, с отключенной Intel HD graphics, оценки ниже.
На первом скрине Intel HD graphics отключен.
Сообщение отредактировал DeViS - 12 марта 2014 19:45
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738ZG (upgrade T4400 -> E8135 "T9550") ->Aspire V3-772G
Crasher
13 марта 2014 00:38
#489
и при этом 4,5 вместо 6,9? А в реальных игровых приложениях? А то оценка производительности Windows это такой тест...
tixo
13 марта 2014 00:48
#490
Crasher,
на скриншоте не установлен драйвер Intel HD Audio HDMI там желтый знак, - неправильный драйвер видео Intel
Сообщение отредактировал tixo - 13 марта 2014 00:49
13 марта 2014 00:55
#491
Драйвер правильный, только сама Intel HD была нэмножко отключена) и поэтому такие нэхорошие последствия для Intel HD Audio HDMI.
Сообщение отредактировал reylby - 13 марта 2014 00:57
kozhiev
13 марта 2014 06:08
#492
Подскажите пожста, у меня Aspire V3-772G-747A161.26TMakk в комплектации с ssd
Если я удалил сисемный раздел но при этом не тргал никаких др. разделов, вариант еще восстановить родную систему?
Диск восстановления не создавал.
Модель ноутбука: Aspire V3-772G-747A161.26TMakk
DeViS
13 марта 2014 12:04
#493
Crasher,
При отключенной графике Intel оценка 4,5. В игре (попробовал в Call of Duty 4), наблюдаются жуткие тормоза, FPS не поднимается выше 10.
13 марта 2014 14:22
#494
Crasher
13 марта 2014 18:04
#495
Спасибо, то что нужно. Значит это особенность работы. И дело, видимо, действительно в игре. Она Steam version и нвидиевская GeForce Experience ее не распознает как игровое приложение. Наверное от ее старости )))
если только раздел с ОС, то спокойно восстанавливаемся с Recovery раздела.
13 марта 2014 18:11
#496
Cсылки отсюда гляньте.
knexx
18 марта 2014 19:38
#497
Интересно, когда на рынке появятся модели V3-772G с новыми видеокартами NVIDIA?
Конкретнее - интересует 850M GTX или 860M GTX
Нет ни у кого информации?
Асер уже успела на своем сайте даже текст поправить
http://www.acer.ru/ac/ru/UA/content/series/aspirev3
Наслаждайтесь высокой производительностью и превосходными визуальными эффектами благодаря процессорам Intel® Core™ 4-го поколения и графической плате NVIDIA® GeForce® GTX 850M с 2 ГБ выделенной памяти DDR3 VRAM.1 С помощью сенсорной панели Acer ZoomPerfect, которая оптимизирована для Windows 8.1, вы будете делать все намного быстрее. Независимо от того, как много вы работаете, производительности Aspire V3 будет достаточно.
Стою перед выбором взять сейчас на 760M GTX или подождать и взять на новом чипе Maxwell
Сообщение отредактировал knexx - 18 марта 2014 23:57
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-772G-747a8G1TMakk (nx.mmcer.009)
Crasher
19 марта 2014 15:14
#498
если Вы выбираете между 760M и 850M, то первая будет всяко шустрей.
knexx
19 марта 2014 16:29
#499
Пока это спорный вопрос.
Если верить сайту NVIDIA - то в синтетическом тесте 3DMArk Vantage NVIDIA 850M GTX будет побыстрее, чем 760M GTX.
http://www.geforce.com/hardware/notebook-gpus/geforce-gtx-850m/performance
http://www.geforce.com/hardware/notebook-gpus/geforce-gtx-760m/performance
Судя по всему ни у кого пока нет инфы по выпуску на наш рынок моделей с какой-то из этих видеокарт?
Сообщение отредактировал knexx - 21 марта 2014 18:11
blondwest
21 марта 2014 23:24
#500
Не могу подключить блютуз мышь. Подскажите как это вообще происходит?
Модель ноутбука: Acer V3-772G
