Acer Aspire V5-572 и V5-572G - Обсуждение моделей - 15 страница
27 июня 2015 00:45
#281
17 июля 2015 18:07
#282
IceNeoN, Сделал по по Вашему гайду. Температура снизилась на 5 градусов в стрессе. --------------------------------------------------------- Aspire V5-572G (akk) With: Intel Core i5-3427U 1,8 @ 2,7 GHz, 4Gb NvidaGF GT 750M, 12Gb DDR3 RAM, 128Gb mSATA SSD Kingston, 1Tb 5400 RMP Samsung HDD, Based on Win 8.1 x64 Pro. |
8 августа 2015 17:26
#283
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
Есть ноут Acer Aspire V5-572G. Не могу заставить, чтобы в монтажной программе Edius начала работать видеокарта при кодировании видео в MP4. Что имеем сейчас: 1. Если птичку "использовать аппаратное ускорение" снять, то видео продолжительностью 1 мин ноут выводит в МР4 около 5 мин. (это очень долго) 2. Если птичку "использовать аппаратное ускорение" поставить, то до 99% доходит 50 сек и на этом всё зависает. Отмена кодирования уже ничего не даёт и монтажку можно закрыть только через диспетчер задач. Драйвера переставлять пробывал. Виндоус стояла изначально 8-ка, потом обновилась до версии 8.1, сейчас обновилась до версии 10. На 8 и 8.1 при попытке добавить Эдиус в список программ, которые будут использовать Нвидео видеокарту выскакивала ошибка (что-то типа вы не имеете прав), С 10-й виндоус добавляется без проблем, но скорость кодирования не увеличилась. Кстати, если нвидео добавляю в список, то в окне вывода монтажки окошко для птички "использовать аппаратное ускорение" пропадает. Буду признателен за любые советы. Если тут есть кто-то из Краснодара, то готов заплатить за устранение этой проблемы. |
8 августа 2015 19:09
#284
Цитата: Sergltd Буду признателен за любые советы. Попробуйте поставить Windows Codecs 1.0.0.66 ( iTVA LLC ) при загрузке установи недостающие галочки. Я пользуюсь Pinnacle 11 Plus. Там Mp4 быстро выводится.Сообщение отредактировал brsgvrn - 8 августа 2015 22:07 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
8 августа 2015 20:34
#285
Цитата: brsgvrn Монтаж и вывод в MP-4 не предусмотрен, по крайней мере в описании нет.Edius Я в Эдиус работаю лет 10 и что он может, а что нет, поверьте, я знаю... формат Н264 - это и есть МР4 Цитата: brsgvrn Не участвует. Предназначена для вывода изображения на LCD или внешний монитор. С какого перепугу? Вы слышали про функцию Cuda? Эдиус у меня установлен и на стационарном компе, там всё ок, видеокарта в кодировании учавствует. А ноут нужен для монтажа коротких клипов на выезде (SDE) В догонку - буквально вчера монтировали (Эдиус) на ноуте товарища (Тошиба). 5-ти минутный ролик с включённым аппаратным ускорением был просчитан за 3 минуты. |
9 августа 2015 22:17
#286
Sergltd, Nvidia Inspector попробуйте помучить), там в расширенных настройках профиля видеодрайвера есть пара-тройка пунктов отвечающих за Optimus, может и профиль драйвера есть, специально заточенный под Вашу программу. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 августа 2015 15:32
#287
Поставил более старый драйвер VGA_NVIDIA_353.24_W10x64_A вместо установленного 353.30-notebook-win8-win7-64bit-international-whql и всё заработало. Минутный ролик сейчас кодируется за 45 сек. |
15 августа 2015 15:28
#288
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Всем здравствуйте. Имеется ноутбук Acer Aspire V5-572G. Разобрал, поставил в слот mSata SSD Plextor-128M6M. Включил ноутбук и столкнулся с проблемой - в "Мой компьютер", в "Управлении", в "Диспетчере устройств" его нет. А в биосе он виден диск! Нашёл похожее решение: HDD - [решено] Не виден HDD после форматирования Перед установкой Win на SSD, я хотел его сначала увидеть в диспетчере устройств, не только в БИОСе. После удаления драйверов и перезагрузки получил ошибку - см. скрин. Я собирался поставить вин8.1 на SSD, но забеспокоился, что ПК его в проводнике не видит. Записал на флешку - при установке SSD виден. Как мне теперь загрузиться с HDD, не потеряв все файлы, программы и прочие настройки? Помогите, заранее спасибо. ![]() |
15 августа 2015 19:06
#289
cheburashka, Просто установите систему на этот SSD. После загрузки системы с него SSD станет виден и в Проводнике и в Диспетчере устройств. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 августа 2015 21:23
#290
reylby, Я удалил драйвер Intel 7 series chipset family sata ahci controller с HDD, в надежде, что после перезагрузки я увижу SSD. Но вместо этого я получил синий экран с ошибкой. Теперь надо мне этот драйвер установить на HDD, по сути получается так. Я хочу вновь загрузиться с HDD. p.s. SSD чистый без разделов, без ничего, я его не трогал, Win на него не ставил ещё. Сообщение отредактировал cheburashka - 15 августа 2015 21:32 |
19 августа 2015 22:17
#291
Репутация: 3 Сообщений: 83 |
Пошёл ещё дальше ,попробовал перегнуть радиаторы ,для максимального прилеганя,первый опыт колом ,немного ещё поправил ,тестирую Кстати смотрю пока я в армии был с биосами не чего не двинулось (( Обмазал термопастой все что радиаторов касается хд, в танки зашёл ,прогрелся до 78 , уже лучше |
28 августа 2015 06:53
#292
Репутация: 3 Сообщений: 30 |
Друзья, всем привет! У меня на ноутбуке постоянно отваливается видеокарта GeForce 750M, висит в диспетчере устройств с восклицательным знаком, код ошибки - 43. Помогает полное отключение питания. У всех так? Кому интересно, на данный момент последние драйвера BT и WiFi Atheros - 10.0.1.2 и 10.0.0.324 соответственно, фиксит много багов в Windows 10, особенно по части Bluetooth. --------------------------------------------------------- Lenovo 720S-15IKB (i5-7300HQ, GT 1050 Ti Maq-Q, 16 Gb DDR4, Hynix 256Gb + AData SX8200 Pro 1Tb NVMe SSD, Full HD BOE NV156FHM-N61) |
28 августа 2015 10:24
#293
Цитата: Perfectissimoo отваливается видеокарта GeForce 750M Установите программу nVidia GeForce Experience 2.5.13.6 , она сама должна подобрать нужный видеодрайвер.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
28 августа 2015 17:22
#294
brsgvrn, у меня стоит 2.5.14.5 и драйвер 355.60. Вообще эта проблема появилась ещё на Windows 8.1, я уже не уверен даже, в софте ли дело... Иногда случается BSOD, перезагрузка и сообщение BIOS: No bootable device, в самом BIOS нет ни SSD, ни HDD --------------------------------------------------------- Lenovo 720S-15IKB (i5-7300HQ, GT 1050 Ti Maq-Q, 16 Gb DDR4, Hynix 256Gb + AData SX8200 Pro 1Tb NVMe SSD, Full HD BOE NV156FHM-N61) |
28 августа 2015 21:21
#295
Perfectissimoo, А BSOD с какой ошибкой? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 августа 2015 15:40
#296
reylby, они всегда разные CRITICAL_PROCESS_DIED, либо KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE, либо ERR_GFX_D3D_INIT - это основные Сообщение отредактировал Perfectissimoo - 29 августа 2015 15:42 --------------------------------------------------------- Lenovo 720S-15IKB (i5-7300HQ, GT 1050 Ti Maq-Q, 16 Gb DDR4, Hynix 256Gb + AData SX8200 Pro 1Tb NVMe SSD, Full HD BOE NV156FHM-N61) |
3 сентября 2015 20:52
#297
Народ,не кто не пробовал заменить куллер на другой!? Чуть больше !? От других производителей!? |
3 сентября 2015 21:31
#298
atris , менял на такой же ,чуть больше по размеру туда попросту не влезет ,да и зачем ,система охлаждения отлично справляется ,а цена вопроса 500-700 р максимум --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
4 сентября 2015 06:14
#299
Просто шуршание раздражает ) в стрес тесте а виде 64 со всеми галками , без поднятий идт , просто стоит на столе , прогрелся до 92 за 5 минут Сообщение отредактировал atris - 4 сентября 2015 11:04 |
8 октября 2015 15:14
#300
народ не кто не пытался перепаять видео чип !? например на тот же 850 ?! просто увидал как это делают , заинтересовало аж . хотел спросить (просто лесть сейчас лень ) сколько памяти на буке распаяно ?! у меня HD версия с GT 750 на борту и 6г. оперативки , 2г распаяно или ?! |
