Acer Aspire V5-572 и V5-572G - Обсуждение моделей - 14 страница
2 марта 2015 20:45
#261
savichellos, Arctic Cooling МХ-4 или MX-2 --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
2 марта 2015 21:16
#262
Цитата: savichellos Есть ли (появилось ли) какое нибудь программное решение по контролю/управлением системой охлаждения? Нет. Цитата: savichellos Говорят, что эта функция есть только в БИОСе UEFI ноута. Возможно ли как то изменить хотя-бы параметры, значения охлаждения в этом биосе? Возможно. Но вообще-то, народ отписывался(правда, с другой моделью), что при изменении значений температур в разлоченном биосе, никаких изменений в режиме работы вентилятора не происходит. Кроме того, писали, что с прошивкой мода биоса возникают проблемы, флешер сообщает, что чип биоса защищён от записи. Биос версии 2.10 настроен, в области "Platform Thermal Configuration", следующим образом: --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 марта 2015 19:29
#263
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Бублик, ноуту года еще нет!что менять термопасту?думаю это не причем!он и с самого начала сбрасывал частоты и падал фпс,здесь проблему с вентилятором нужно как то решать,у меня за почти год максимальные обороты включались раза два три,а фпс падает постоянно,это же не нормально,почему вентилятор раньше не включается???фпс падает,а вентилятор никак не реагирует! |
8 марта 2015 23:10
#264
ewgen5588, можно зафиксировать частоту процессора с помощью программы throttlestop .Так же должен быть выбран режим "высокая производительность" и ноутбук подключен к сети . Обновляем биос ,делаем сброс настроек.Пробуем "разогреть" систему с помощью программы FurMark . При температуре около 90 система охлаждения работает на 100%. Так же следует помнить,что при температуре 85+ отключается турбобуст,если игра процессорозависима ,то возможно падение fps Сообщение отредактировал Бублик - 8 марта 2015 23:11 --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
21 марта 2015 17:58
#265
Уважаемые, помогите! Есть ноут V5-572PG родная память 4ГБ. Решил проапгрейдить до 8ГБ. Купил планку Kingston KVR16S11/8 (8GB PC3-12800 CL11). По отзывам на Ф-центре она успешно работала со многими ноутами. Поменял. Загрузился, а ноут видит только 4ГБ. И в биос и в windows 8 (64). Это что, она конкретно к этому ноуту не подходит или что? Спасибо! И на старуху бывает проруха )))) Планку памяти просто вставил не до конца в разъем. Все заработало (12 ГБ). Кстати, планка на 8ГБ обычная, на 1,5В. |
24 марта 2015 00:21
#266
Acer Aspire V5-572 разрядился и выключился, а затем не включается только горит синий диод и шумит кулер через несколько секунд после включения. В чем может быть проблема ? Аналогичная ситуация уже была один раз, через день ноут включился просто методом тыка ( раз включил - выключили и так на какой то раз начал работать ) |
31 марта 2015 14:07
#267
re-read, в этом случае есть смысл обратиться в сервисный центр. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 апреля 2015 22:24
#268
savichellos, троттлинг включается при 97 (в сервис мануале так написано). Про турбобуст не в курсе. а тормоза у вас скорее всего из-за плохого контакта СО и граф. чипа. Меняйте термопасту на MX-4 тонким слоем и аккуратно затяните. Постоянно эксплуатирую его на кроватях-диванах во всяких ютубах/кино. Граф вентилятор молчит, процессорный примерно на 50% Температура проца 60-65 На столе игрался в танчики, никаких тормозов Фурмарк греет до 90, после чего вентиляторы врубаются на 100% и температура встает. Проседания кадров нет Вот что реально бесит, так это процессорный кулер на малых оборотах. Жужжит, сцуко. Думал, что износился (брал бук с витрины). Поменял на новый - та же фигня. Еще у него одна сторона висит в воздухе, налепил липкую резиновую прокладку, чтобы был чуть подальше от корпуса, вроде стало чуть потише. Но все равно бесит, когда ночью в тишине сидишь. Второй кулер не жужжит, а просто дует. Подумываю о том, чтобы подобрать альтернативу от какого-нибудь другого бука. Если бы не эта проблема, был бы доволен буком на 100%. |
5 апреля 2015 11:24
#269
Цитата: eagleowl73 Вот что реально бесит, так это процессорный кулер на малых оборотах. Жужжит, сцуко. Думал, что износился (брал бук с витрины). Поменял на новый - та же фигня. Еще у него одна сторона висит в воздухе, налепил липкую резиновую прокладку, чтобы был чуть подальше от корпуса, вроде стало чуть потише. Но все равно бесит, когда ночью в тишине сидишь. Второй кулер не жужжит, а просто дует. Подумываю о том, чтобы подобрать альтернативу от какого-нибудь другого бука. Думал сдать ноут, так как это брак. Ну не может кулер, причем только один из 2х, шуметь громче целого системника и это сразу при включении. А оказывается замена на новый ничего не дает( Кучу обзоров перечитал, все пишут что ноут тихий и только под нагрузкой гудит. Может партия все таки бракованная попалась? У всех так громко охлаждает? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6920G T5750 4GB DDR2 GF9500 GS Acer Aspire v5-572pg i5-3337U 8GB DDR3 GF750M |
31 мая 2015 18:52
#271
Репутация: 1 Сообщений: 5 |
Приобрел БУ ноут Acer v5-572G-73536G50akk. СО сразу почистил и заменит пасту на МХ-4. Играя в танки процессор греется до 75-80 градусов. Видеокарта же 750м греется до 85-95 и как только доходит до 90 градусов (ФПС не падает) ноу начинает шуметь как вертолет (Шум сильно достает...). Можно ли где-нибудь найти биос с заниженными частотами и напряжением на видеокарту 750м. Прошлый ноутбук у меня был v3-571g так там было кучу биосов и с разогнанными частотами и с уменьшенными и напряжением, а на наш найти не могу... |
31 мая 2015 19:11
#272
Цитата: youp5 При запуске виктории с загрузочной флешки пишет "отсутствует DRSC + DRDY или винчестер не снимает BUSY" В сетапе биоса SATA Mode установите в IDE и выбирайте правильный канал. Данные S.M.A.R.T. покажите без изъятий, там самое главное - атрибут 05, Reallocated Sector Count. Ну и тесты лучше делать в DOS. В предствавленных скриншотах ничего, указывающего на скорую смерть HDD, не видно. P.S. Как вставить скриншот в сообщение на нашем форуме Цитата: youp5 Плюс еще после сервиса перестал видеть загрузочную флешку. Две флешки, ни одну не видит. Если флешка загрузочная с DOS, Live USB типа HirrenBoot - в сетапе биоса должно быть Boot Mode - Legacy. Цитата: IceNeoN Прошлый ноутбук у меня был v3-571g так там было кучу биосов и с разогнанными частотами и с уменьшенными и напряжением, а на наш найти не могу... Потому, что нет их. Сообщение отредактировал reylby - 31 мая 2015 19:14 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 мая 2015 19:19
#273
Цитата: reylby Потому, что нет их. На v3 модифицировали же так же обычные биосы тупо меняя там какие-то байты. Почему на нашем так нельзя? Или нет людей, кто в этом понимает? |
31 мая 2015 19:27
#274
Цитата: IceNeoN На v3 модифицировали же так же обычные биосы тупо меняя там какие-то байты. Почему на нашем так нельзя? Или нет людей, кто в этом понимает? Вы ошибаетесь, "тупо" никто байты не менял, дураков нет. А на Вашем нельзя оттого, что нет граждан, которые и могут и хотят это сделать). Частоты же видечипа/видеопамяти можно понизить и программно, MSI Afterburner или Nvidia Inspector в помощь, это не напряжение питания GPU, с биосом возиться не надо. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 мая 2015 19:36
#275
reylby, Понижал, все равно греется. Тут надо напряжение на чип уменьшать.. |
2 июня 2015 23:21
#276
Короче проблема была в перекосе охлаждения, у кого греется снимаем заднюю крышку, включаем ноут, тест furmark смотрим как нагревается.. Потом давим каким-нибудь предметом (я отверткой) на радиатор, который прилегает к чипу, если температура упала - у вас перекос. В общем подогнул немного СО и ее ножки крепления в районе чипа и все нормализовалось. Сейчас под максимальной нагрузкой фурмарк греет 85 градусов, а не 100 как раньше. В WOT вообще 65-70 стало, а не 90..И система охлаждения больше не завывает. |
3 июня 2015 19:36
#277
Цитата: IceNeoN Можно ли где-нибудь найти биос с заниженными частотами и напряжением на видеокарту 750м камрад Solteks работал над биосом для v5-572g ,только тестер не отписался --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
5 июня 2015 13:34
#278
Репутация: 1 Сообщений: 6 |
Здравствуйте! Какое максимальное разрешение на внешнем мониторе у модели с 750M? Купили 32" c Retina разрешением и не можем выставить выше FullHd.. Подключаем по комплектному кабелю HDMI. Пробовали клонирование, расширение экранов, также отдельно внешний. Спасибо. |
5 июня 2015 14:01
#279
cun-estate , почитайте тут --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
26 июня 2015 23:40
#280
я конечно всё понимаю но по глупости убил родные разделы, может есть добрый человек скинет РОДНОЙ полный образ диска у меня Acer Aspire V5-572G-53338G50akk 15.6" FHD IPS, Ci5-3337U, 8192Mb, 500Gb, GT750M-4Gb |
| Acer Aspire 5560 и 5560G - Информация и обсуждение модели | FuzzyL |
| Acer Aspire 5230, 5530, 5532, 5534, 5535 и 5538 - Обсуждение ноутбуков и отзывы их владельцев | Keeperpine |
| Acer Aspire 4930 и 4930G - Обсуждение и отзывы о модели | WaRlInE |
| Acer Timeline Ultra M3 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire V3-772 и V3-772G - Обсуждение модели | FuzzyL |
| Acer Aspire One 756 - Обсуждение и отзывы | FuzzyL |
| Acer Aspire S5 - Обсуждение ультрабука | FuzzyL |
| Acer Aspire 5935G - Обсуждение и отзывы владельцев | SKAm |
| Acer Aspire Z5761 и Z5763 - Обсуждение моноблоков | FuzzyL |
| Acer Aspire 8930G - Обсуждение ноутбука | Egoizt |
