Acer Aspire V5-573 и V5-573G - Обсуждение и решение проблем - 9 страница
20 января 2014 00:48
#161
Nationwide,
По ИД оборудования находить, а затем вручную указывать нужный драйвер пробовали?
Nationwide
20 января 2014 00:57
#162
Nationwide,
Нет, я в этих делах домохозяйка) Подскажите пожалуйста как это делать)
Модель ноутбука: Acer Aspire v5-573g
20 января 2014 01:12
#163
Nationwide,
Запускаем Диспетчер устройств (Device Manager)
Win+R (комбинация клавиш Windows + R) -> devmgmt.msc -> OK
В Диспетчере устройств выбираем нужное оборудование, правой кнопкой и жмем Свойства
В окне Свойства переходим на закладку Сведения, в выпадающем списке Свойство выбираем ИД оборудования
В списке Значение выбираем верхнюю строку, правой кнопкой и копируем значение
И по этому ИД оборудования гуглите.
Nationwide
20 января 2014 01:16
#164
Nationwide,
От души)
А есть какието мысли про непонятную вибрацию на панели ноута? (писал выше) и скидывал ссылку на нечто подобное (какойто парень отписывался)
20 января 2014 01:32
#165
HDD может слегка вибрировать в работе, а вибрация передаваться на энту панель.
Nationwide
20 января 2014 01:57
#166
Хочу отметить, что оно только когда подключен кабель питания к ноуту, без него всё норм.
Просто меня пугает что это может "травить" блок питания. Волосы на руках немного встают "дыбом" когда контактирую с ноутом. Кстате когда левой рукой держусь за панель, а правой буду проводить - никакого эффекта нет. Только когда одной рукой провожу.
20 января 2014 03:02
#167
Nationwide,
Пугает - сдайте, если есть такая возможность или сходите в сервис.
kligan
#168
Ставил все с этого сайта по очереди, как написано, кроме дров юсб 3.0, блютуза и вай-фай. Вай-фай определился сам. После этого было 3 неопознанных устройства. Потом ставил блютуз. Все устройства определились
Модель ноутбука: Acer AS-8942g(Win7x64), Acer Aspire V5-573g(Win8.1x64)
Miscoler
20 января 2014 11:41
#169
Цитата: kligan
Но под крышкой ноута снизу есть микро выключатель. При снятой нижней крышке питание отключается. если винт толще и кнопка не нажимается, я думаю можно приклеить или чтото подложить в месте кнопки, чтоб дожималась
Я пытался найти эту кнопку, но у меня не получилось. Вы можете сказать где именно она находится и как выглядит (Или, если возможно, показать на фотографии)?
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-573G 54208 G50aii
ruslanka
20 января 2014 20:39
#170
Общее замечание по установке Win7 когда некорректно устанавливаются драйвера. Перед установкой Intel Management Engine Interface надо установить framework, вот что у них написано в инструкции (Before installing the Intel® Management and Security Status application, installation of Microsoft* .NET framework is required. )
Модель ноутбука: V5-573G win7
Nationwide
20 января 2014 21:57
#171
Интересное утверждение, надо будет проверить. Какую именно версию нет фреймворка устанавливать?
kligan
21 января 2014 00:42
#172
Кнопка находится ниже батареи, возле штекера винта, если надо фото, то смогу только на выходных
ruslanka
21 января 2014 01:20
#173
Я ставил 4.0
1.Драйвера для чипсета
2.фреймворка
3.Management Engine и т.д. по списку.
Я не утверждаю, но у меня не устанавливалось пока не поставил Фреймворк, кидало ошибки при установке дров. Может зависит от инсталляционного диска, у меня он очень древний.
Nationwide
#174
Nationwide,
Сдал короче назад, напрягает меня то что током бьется, заказал в другом магазине такой же. Буду тщательно его разглядывать и щупать перед покупкой)
Nationwide
21 января 2014 02:48
#175
Есть возможность сделать образ диска? (например через Nero)
megaline
21 января 2014 16:02
#176
Здравствуйте!
Подумываю о покупке этого ноутбука(или 572g) в следующей конфигурации i7 FHD ips + 750m
Проблема в том что 573g в этой конфигурации в РФ оффициально пока нету. Стоит ли ждать в надежде что через 2-4месяца появится или брать 572g?
Правда ли что 573g на hasswel будет держать заряд ~на 1 час больше чем 572g на ivy в режиме серфинга по wifi?
Nationwide
21 января 2014 21:04
#177
Смотрю цена на наш ноутик поднялась...Был 7999, а стал 8142.
Nationwide
23 января 2014 02:15
#178
Нигде не могу найти в чём отличие Acer Aspire V5-573G-54208G1Takk (NX.MCEEU.014) от Acer Aspire V5-573G-54208G1Takk (NX.MCEEU.004) кроме ОС 8.1 и Линукс...
23 января 2014 03:58
#179
Этого мало? :) Код модели описывает конфиг компьтера, железо, кол-во памяти,проессор,диск, и цвет корпуса. То,что вы указали в скобках- как раз может указывать на разницу в ОС, разных регионах продажи и т.п.. Железно-это должны быть одинаковые ноутбуки.
Nationwide
23 января 2014 11:16
#180
Просто не понимаю, почему Линукс дороже Вин 8.1?
