Acer Aspire V7 - Обсуждение и отзывы - 4 страница
zhid
15 января 2014 21:29
#61
Здравствуйте. Приобрёл сие чудо 582PG с 6 гигами оперативы. Знает кто, можно ли увеличить её объём? Как там всё устроено? Слоты или распаяно? И не повлияет ли это на гарантию? Крышка задняя цельная, без отсеков.
15 января 2014 21:45
#62
zhid,
4Гб распаяно, 1 слот памяти. Максимум, что можно установить - 12Гб. Крышку можно снять без потери гарантии, просто выкрутите все винты, доступные с днища.
zhid
18 января 2014 23:28
#63
В магазине сказали, что лицензия слетит, если крышку снять. Квалификация продавцов, конечно, оставляет желать... Но, всё же...
18 января 2014 23:36
#64
Цитата: zhid
Но, всё же...
Почитайте гарантийное соглашение, спросите у техподдержки.
Zorro
22 января 2014 22:15
#65
Просветите, есть ли в ACER Aspire V7-582PG-54208G52tii какой-нибудь скрытый раздел с виндой, чтобы можно было безопасно откатиться до заводских настроек? И если да, то как этот весь процесс активировать?
А то интернет соединение, после установки 8.1 стало подозрительно медленным, притом что на соседнем ноутбуке от того же роутера скорость именно такая какой и должна быть
ехал Acer через Acer...
-aspire 5930g
-liquid mt
Модель ноутбука: Aspire V7 582PG-54208G52
22 января 2014 22:32
#66
Zorro,
Acer Recovery Management - Восстановление заводских настроек.
До восстановления, на всякий пожарный, лучше сделать флешку(16-32Гб) с восстановлением.
leninxxx
23 января 2014 14:26
#67
Дайте кто-нибудь образ раздела восстановления или рекавери флешли для V7-582PG, свю флешку потерял :(
у меня 54208G52tii, но думаю такие нюансы не важны :)
Сообщение отредактировал leninxxx - 23 января 2014 14:28
Модель ноутбука: V7-582PG
Санчес
25 января 2014 00:49
#68
Всем здравствуйте! купил сей девайс v7-582pg и вот вопрос : при использовании ноута от сети показывает 100% зарядку,а при отключении от сети,проходит 5-7 минут и заряд батареи уже 68%. Подключаю ЗУ,проходит 5 мин и снова 100%. что за чудеса такие? Сталкивался кто-нибудь?
И в догоночку второй вопрос: почему в разных программах меняется яркость экрана автоматически, хотя постоянно стоит на 100%?
Сообщение отредактировал Санчес - 25 января 2014 00:52
Zorro
25 января 2014 02:51
#69
про первое ничего не знаю
а насчет второго - это такая фирменная штука для экономии энергии, убирается отключением режима адаптивной регулировки яркости в настройках электропитания
-aspire 5930g
-liquid mt
Санчес
25 января 2014 10:55
#70
получается,что эта функция работает даже когда подключено зу? Но дело в том,что в настройках адаптивная регулировка отключена... Кстати,если выключить/включить, то изменения яркости не прекращаются.
Сообщение отредактировал Санчес - 25 января 2014 16:21
25 января 2014 15:07
#71
Санчес,
Попробуйте совет по ссылке отсюда.
Санчес
25 января 2014 16:15
#72
скачал драйвер для видеокарты интел с офф сайта интела (на сайте acer'a его нет), при установке пишет ,что установленный драйвер не проверен для этого компьютера.Получите соответствующий драйвер у изготовителя. что бы это могло значить?и как обновить драйвер?
25 января 2014 16:42
#73
Этот пытались установить? Если да, попробуйте в безопасном режиме его установить. Если не получится - укажите его вручную.
Санчес
25 января 2014 16:55
#74
дело в том,что я не обновлялся до 8.1 c офф сайта попытался поставить для 8.1, пишет тоже самое
Сообщение отредактировал Санчес - 25 января 2014 17:08
25 января 2014 17:11
#75
Санчес,
Не имеет значения, тот же драйвер с intel.com подходит и для 8ки.
А на acer.ru выберите Win 8.
Санчес
25 января 2014 23:25
#76
Премного благодарен за советы! в итоге обновился до 8.1. Все дрова сразу встали. А по-поводу уменьшения яркости: в настройках интел графикс выкл адаптивное освещение и все ок. НО! перезаргузка и снова надо выключать. видимо это некая особенность...
И вот какой вопросец: после обновления до 8.1 появилась папка windows.old удалить ее можно? удаление никак не скажется на раюоте системы?
Сообщение отредактировал Санчес - 26 января 2014 00:10
Илюша
26 января 2014 19:11
#77
Много лет пользовался Acer 5630 с XP SP2. Несколько дней назад сменил его на это чудо чудное. И выпал из жизни. Про возврат к заводским настройкам и обновление до 8.1, которые длятся буквально часами... Печально, тоскливо... Ну, да ладно, не так часто это надо делать. Но появилось куча вопросов, как "этим" пользоваться?! Прошу помощи и советов у бывалых.)))
1) Без привода ДВД не знаю как проверить винчестер на "бэд сектора". Что посоветуете?
2) Постоянно выскакивает панелька справа. Можно-ли как-то настроить чтобы она появлялась только при работе с сенсором, а не тачпадом?
3) Про тачпад. У меня 90-95% работы с буком это именно он. В настройках выставил высокую чувствительность и довольно широкую зону для скрола. Но всё-равно как-то рывками получается и не всегда удаётся "нащупать" зону в которой начинает скролить. Современные тачпады такие ущербные или за годы пользования старым ноутом я отполировал панельку и новый через какое-то время тоже придёт в норму?
4) Про встроенный софт. Где в восьмёрке медиаплеер? Как смотреть картинки и слушать музыку папками? У меня есть аккаунт в Скайпе, но куда вводить данные? На любое действие предлагает где-то зарегистрироваться, синхронизироваться, добавить какую-то библиотеку... Я хочу просто открыть папку с фото и полистать картинки. Как это сделать без отправки на какой-то сервер? И т.д...
5) Про резервную копию ОС. Прошу рассказать по пунктам, как сделать копию родного загрузчика и скрытого раздела? Видимо я не осилю восьмёрку, а терять деньги удалив на корню ОС не хочу. Находил советы по семёрке, но там как-то по другому.
Это самое важное на данный момент. Скорее всего поставлю Семёрку и Линукс, если человеческих решений не найдётся.
P.S. Возможно, что большая часть вопросов уже где-то обсуждалась, но поиск и свободное перемещение по форуму для меня, надеюсь пока, проблематично. Пришлось всё в одну кучу свалить, извините.
26 января 2014 21:07
#78
Можно, не скажется.
Это.
И в сетапе биоса для загрузки с этой флешки выставите Boot Mode - Legacy BIOS.
tixo
26 января 2014 21:18
#79
Илюша,
прочтите Руководство Windows 8
26 января 2014 21:19
#80
Так же, как и в 7ке. Запускаете Acer Recovery Management и т.д. и т.п. Флешку под это дело лучше брать 32Гб.
