Acer Aspire V7 - Обсуждение и отзывы - 5 страница
tixo
26 января 2014 21:20
#81
Цитата: Илюша
как сделать копию родного загрузчика и скрытого раздела?
все делается в программе Acer Recovery Management на внешнюю флешку 16 ГБ
Сообщение отредактировал tixo - 26 января 2014 21:23
Санчес
30 января 2014 16:19
#82
Столкунлся с проблемой. не видит ssd.
пробовал все,что было описано выше,но он так и не задействуется,автоматом создался раздел на основном диске,куда в данный момент и пишется кэш. в биосе он тоже отсутсвует.запускал ноут без него ,ничего не меняется
eccmd -info вот что показывает
HFS Volume is not mounted.
**ERROR** ECCmd Requested device is not available : 2.
сдох ssd или проблемы с портом?
все это после обновы до 8.1
Сообщение отредактировал Санчес - 30 января 2014 17:33
zhid
31 января 2014 11:53
#83
Имеется подключение к интернету через DSL модем. Раздаётся через роутер. Вэ седьмой не хочет выходить в интернет, если скорость не макс. для данного роутера - 150 мбит. Бывает 72, 13 мбита, тогда в свойствах сети пишется, что она ограничена. Сеть видят и выходят в интернет: айпад, гуглфон, старичок аспайр 6920 в любых условиях. На вэ седьмом вин. 8.1, свежие драйвера вайфая. Направьте на путь, пожалуйста.
2 февраля 2014 01:46
#84
Санчес,
Попробуйте прошивку обновить на SSD.
Санчес
6 февраля 2014 23:34
#85
Каким образом,подскажите. система не видит SSD
6 февраля 2014 23:56
#86
Санчес,
Для начала определитесь, есть прошивка или нет. Если есть, то есть ли для прошивки в DOS. Если есть - в сетапе биоса переключаете Boot Mode в Legacy BIOS, загружаетесь с загрузочной флешки с прошивкой, пытаетесь прошить.
Zorro
19 февраля 2014 18:13
#87
ни у кого проблем с новым драйвером от нвидии (334.89) не возникало?
потому что у меня все прошло как то совсем плохо - черный экран, никакой возможности восстановления и выхода в режим сейф моуд.
только каким то чудом после десятка перезагрузок система сама (внезапно) восстановилась, но при это из диспетчера устройств напрочь пропала видеокарта (та что нвидиа, интел остался на месте).
ехал Acer через Acer...
-aspire 5930g
-liquid mt
Модель ноутбука: Aspire V7 582PG-54208G52
louso
25 февраля 2014 10:38
#88
Народ кто нибудь пробовал ставить память на 8gb ? У меня с 2 разными планками не стартует биос обновил. Как только не шаманил!
Модель ноутбука: Aspire V7-582PG 2 - 2 штуки
slotimay
25 февраля 2014 17:36
#89
Louso , я тоже поспешил и взял на 4ггб планку) установить не удалось) на 4е разных ноутбука пробывал) пошла только на том , где раньше две по 2ггб стояло)на всех остальных либо не виделась , либо так же черный экран и без намека на хэппи энд)
louso
25 февраля 2014 17:45
#90
На другом ультрабуке от asus они работают, на этом только 2 гига заводится.
slotimay
25 февраля 2014 17:58
#91
С другой стороны какой резон увеличивать память с 6и до 8) производительность не сильно возростет , обидно что планка будет пылиться , а так) :wink: думаю пережить этот момент можно)НО!) интересно же) у меня v7-582pg , и на сайте интел пишут , что чипсет держит 16 ггб ддр3) но почему то не держит 8 , вольтаж тот же , частота не сильно выше..ведь на ташибо и на леново моя озу завелась , хоть и одиноко) значит не в ней дело , и не в винде и не вольтажности , и не в материнке , не в разьеме , и даже бож!я сила здесь не причем , почему блин так)))
25 февраля 2014 18:05
#92
louso,
Судя по сервис-гиду к Aspire V7-581 в него устанавливается память с пониженным энергопотреблением, SODIMM DDR3L.
Вы такого типа планку пробовали установить или обычную SODIMM DDR3?
slotimay,
Аналогично, DDR3L пробовали установить?
slotimay
25 февраля 2014 18:09
#93
Да , самособой ..проблема была найти близнеца той озу , что на 2а гб стоит стоком , а так подбирал все до цифры , есть печальный опыт когда в торопях ослепленный характеристиками и ценой поставил планку на старый ноут и сжег мать) ай-да я)))
25 февраля 2014 18:32
#94
slotimay,
tixo
25 февраля 2014 18:37
#95
переустановите AHCI Intel Rapid Storage
slotimay
25 февраля 2014 18:44
#96
А теперь вопрос))) можно ли повысить вольтаж , так как ддр3л зачастую по 1.35 идут , а моя 1.5 ..может поэтому он не читает ...кстати я лошара озу действительно ддр3 без л) и все же интересно , как повысить вольтаж...проблема лишь в том , что в биосе настроек как на плеере , можно выставить время , бут и формат бута
26 февраля 2014 02:53
#97
Нет.
И что, у Вас разве родная память - DDR3, а не DDR3L? Везде пишут, что DDR3L, пример.
slotimay
26 февраля 2014 03:08
#98
Мнебы знать как их отличать) просто на планке родной 1.5 вольт , как и на купленой достоинством 4гб , 8 пластин с той же вольтажностью и частотой)
26 февраля 2014 03:21
#99
slotimay,
C виду они совершенно одинаковы. Можно поискать характеристики в сети. DDR3L - напряжение питания 1,35В, DDR3 - 1,5B
louso
26 февраля 2014 10:19
#100
Спасибо теперь разобрался! Поменял в магазине планку, продавцы тоже не в курсе о таких тонкостях. Всё заработало! Заказал себе заодно ssd на mSATA III на 248 Gb и HDD на 1 Тб. О
