Windows 8.1 - Решение проблем с установкой и обновлением - 11 страница
17 марта 2014 13:07
#201
Здравствуйте. В свое время получил я Windows 8 c активацией ключом для WMP.Установил я ее на нетбук Lenovo,активировал попользовался и забросил.Вчера решил накатить на Packard Bell Windows 8.1 Pro с WMP.Установив систему ,попробовал активировать еще раз ключом от WMP(при том что раз уже я его активировал на другом ноуте) при вводе результат отрицательный, а при активации через телефон все получилось.Теперь оба ноута работают на лицензионной Windows, активированной 1 ключом. |
20 марта 2014 20:37
#202
Всем доброго! Прошу помощи: ноут Aspire V3-551G, при переустановке винды (ставлю Win 8.1), возникает вот такая картина: Раздел 1 Recovery, раздел 2 ESP , раздел 3 128 МВ, MSR (зарезервировано), раздел 4 Acer основной, еще незанятое пространство на диске (удалил раздел), и раздел 5 Push Button Reset. Кнопка далее неактивна, как установить на раздел Acer или как объединить разделы и какие? |
20 марта 2014 20:45
#203
Цитата: джон макджон Кнопка далее неактивна ваш диск GPT - загрузка должна в БИОС выставлена UEFI F2 - F9 - OK - Boot - UEFI - F10 - ОК Сообщение отредактировал tixo - 20 марта 2014 20:47 |
20 марта 2014 20:46
#204
tixo, Понял, пробую! Получилось, спасибо, + Вам! Сообщение отредактировал джон макджон - 20 марта 2014 20:55 |
22 марта 2014 18:15
#205
в общем пока мне не удалось оживить ноут. хотел через автоматически созданые точки восстановления откатиться, в итоге какие-то ошибки, посоветовал чекдиск, запустил с параметром /r и он нашел кучу ошибок на диске, написал, что недостаточно места, поехал купил корпус-переходник для винта, подклюил к рабочему компу, висит проверяется уже часов 15. почему пишу здесь? подумываю купить ссд и поставить систему с нуля. вопрос в том, подхватится ли ключ, который был на предустановленной 8ке, которая обновилась до 8.1? я скачал дистрибутив по указанной выше контрольной сумме, создал загрузочную флешку с целью восстановления и ни один из способов с хоть каким-то сохранением данных не заработал. обидно, так как на ноуте почти вся история жизни ребенка в фото. обобщу вопросы: 1. в aspire one 756 подойдет sata2 sata3 ssd диск? 2. если ставить 8.1 скачаную с интернета, подхватится ли родной ключ от предустановленной 8ки? 3. почему не получается через внешний бокс открыть папку основного пользователя? |
22 марта 2014 19:33
#206
Цитата: tony_bonelli и поставить систему с нуля. вопрос в том, подхватится ли ключ, который был на предустановленной 8ке, к Цитата: tony_bonelli и поставить систему с нуля. вопрос в том, подхватится ли ключ, который был на предустановленной 8ке, которая обновилась до 8.1? Сообщения 211-213 гляньте.Цитата: tony_bonelli в aspire one 756 подойдет sata2 sata3 ssd диск? Без разницы, какая версия SATA, главное - толщина 7мм.Цитата: tony_bonelli обидно, так как на ноуте почти вся история жизни ребенка в фото. Пользователи делятся на тех, кто делает бэкапы и тех, кто уже делает бэкапы.Цитата: tony_bonelli почему не получается через внешний бокс открыть папку основного пользователя? А что происходит при попытке открыть папку?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 марта 2014 20:09
#207
Цитата: tony_bonelli на ноуте почти вся история жизни ребенка в фото. загрузитесь с Linux LiveCD и копируйте любые файлы на флешку, почему именно с Linux - ему наплевать на учетные записи Администратора в разделах Windows Сообщение отредактировал tixo - 22 марта 2014 20:09 |
22 марта 2014 22:23
#208
Цитата: reylby А что происходит при попытке открыть папку? через 7ку пытаюсь открыть основного пользователя в папке пользователи, сверху в адресной строке начинает грузиться зеленая полоса и никакой реакции вообще. сейчас поставил R-studio и включил сканирование. и сейчас выскакивает "чтение диска по смещению ХХХХХХХХХХХХХ не удалось после 1 попыток. ошибка в данных (CRC) (23) |
22 марта 2014 22:24
#209
При включении компьютера в 8.1 вылетает ошибка quserex.dll , если ее закрыть - начинает лагать комп. Что делать даже не знаю ... подскажите ? |
22 марта 2014 22:32
#210
Цитата: Morkovochka_blr вылетает ошибка quserex.dll проверьте на вирус - эксплойт, список бесплатных антивирусов Сообщение отредактировал tixo - 23 марта 2014 05:24 |
22 марта 2014 22:36
#211
tixo, Так в том то и дело ... поставил аваст , зарегистрировался , все проверил , все почистил . Все равно ( |
22 марта 2014 23:42
#212
Цитата: Morkovochka_blr все почистил после вирусов желательно переустановить Windows... |
23 марта 2014 04:45
#213
tixo, Windows переустанавливать не пришлось ! И это благодаря самым замечательным форумчаном на свете ) Благодаря вам . Воспользовался ссылкой на бесплатные антивирусы и воспользовался ESET'ом. Проверялся веник в 1 Терабайт почти 6 часов. Излечил 7 угроз ( вирусов) . Как только закончилась проверка, комп начал нормально работать. Видимо какой то троян либо скрывал , либо блокировал этот системный файл. Странно , но файл Quserex.dll сам появился в папке Windows/System32. До этого его там не было , но был в папке sysWOW64. При чем я его до этого в ручную копировал в систем32 , но эффекта никакого не было ( видимо они чем то отличаются... ). BF_109G14, если бы не сработала предыдущая версия , обязательно поступил бы так. Огромное спасибо за помощь !! |
23 марта 2014 05:28
#214
Цитата: tony_bonelli чекдиск, запустил с параметром /r и он нашел кучу ошибок на диске похоже жесткий диск полетел, проверьте на ошибки HDD Сообщение отредактировал tixo - 23 марта 2014 05:30 |
23 марта 2014 13:06
#215
Цитата: tony_bonelli посоветовал чекдиск, запустил с параметром /r и он нашел кучу ошибок на диске, написал, что недостаточно места Цитата: tony_bonelli сейчас поставил R-studio и включил сканирование. и сейчас выскакивает "чтение диска по смещению ХХХХХХХХХХХХХ не удалось после 1 попыток. ошибка в данных (CRC) (23) Если содержимое папки для Вас важно - обратитесь к специалистам по восстановлению данных.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 марта 2014 19:51
#216
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Ноут Acer Aspire v5-573pg. Предустановлена windows 8.1 SL x64. Хочу установить windows на SSD msata, но не хочу переносить, а хотелось бы начистую установить. Вот возникает вопрос, не смог найти точной информации: Чтобы подхватился ключ из биоса какую точно мне операционку установить? Установка получится если это будет MICROSOFT.WINDOWS.8.1.SINGLE.LANGUAGE.RTM.X64.RUSSIAN.DVD-WZT (или нужна конкретно только OEM-версия и мне нужно ее искать? Или это одно и тоже? Запутался уже...). Не хочется экспериментировать особо, хочется чтоб сразу все верно сделать. |
3 апреля 2014 21:01
#218
Репутация: 1 Сообщений: 7 |
Всем привет.Установил W8.1 на ноутбук Emashines D649G.Всё отлично,за исключением одного неудобства:неправильно работает клавиатура.Что бы набрать текст необходимо удерживать кнопку Fn,иначе после одной или двух букв,идут цифры.Так происходит и с Launch менеджером и без него.Что посоветуете?Заранее спасибо. |
3 апреля 2014 21:17
#219
Цитата: filonovoleg кнопку Fn,иначе после одной или двух букв,идут цифры отключите NumLock - блокировку цифр |
3 апреля 2014 22:07
#220
Огромное спасибо!Tixo. |
| Windows 8 - Обсуждение новой операционной системы | kuzia |
| Загрузка Windows - Решение проблем с загрузкой Windows и мультизагрузка | minos66 |
| Windows. Вопросы и решения | Бац |
| Ramdisk | kosas |
| Что лучше: Windows 32-bit или 64-bit? | lammoid |
| Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой | FuzzyL |
| BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти | CRYO |
| Предустановленая Windows. Стоит ли удалять? | Bigfan |
| Windows 9 (Blue) - Обсуждение | FuzzyL |
| Управление электропитанием - Сон, гибернация, планы электропитания | stas4 |
