Windows 8.1 - Решение проблем с установкой и обновлением - 26 страница
3 июля 2015 09:41
#501
Репутация: 11 Сообщений: 175 |
а с какого перепугу будет скачивать и ставиться обновление Win10 поверх Win 8-8.1 ?! для этого надо вручную скачивать установщик Insider Preview записывакть на флэшку/диск и запускать установку |
3 июля 2015 17:25
#502
Репутация: 3 Сообщений: 345 |
Цитата: brsgvrn Если этот кружочек большой и на чёрном экране... Да, экран черный, Логотип АСУС крупно и под ним кружочек крутится, примерно 2 см в диаметре. Надо ждать? К инету ноут я лично не цеплял, ждал около часа, ничего не изменился, правда это не 3-и часа и ноут к инету не был подцеплен. Сообщение отредактировал Korshun - 3 июля 2015 17:26 --------------------------------------------------------- Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению. /Конфуций/ --- |
3 июля 2015 17:58
#503
Цитата: Korshun Логотип АСУС крупно клавиша ESC - вход в БИОС UEFI. клавиша F9 - вход в заводское рекавери со скрытого раздела если хотите скопировать данные, то нужно переключить БИОС в режим CSM (Legacy) и можно будет загрузиться с Live CD Slax - затем скопировать все данные на флешку Сообщение отредактировал tixo - 3 июля 2015 18:05 |
4 июля 2015 19:14
#504
Спасибо. После того, как сделал копию харда, начал эксперименты по восстановлению. Так вот, запустил загрузку без подписи дров, винда загрузилась, обрадовался конечно, но к сожалению система очень сильно тормозит, памяти из 4 гигов на win 8.1 x64 зарезирвировано более 1 гига. В инете нашел совет, где в мсконфиге убрать галочку Максимальная память, стало легче. Теперь вопросы: - Что за драйвер мог мешать загрузке? - Правильно ли я сделал отключив максимальную память? - К сведению, установлен Касперский, вообще он там нужен или штатного хватает? Спасибо --------------------------------------------------------- Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению. /Конфуций/ --- |
4 июля 2015 19:49
#505
Цитата: Korshun - Правильно ли я сделал отключив максимальную память? Да. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 июля 2015 20:58
#506
Цитата: Korshun установлен Касперский Это как раз самый главный тормоз. Хватает штатного.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
6 июля 2015 10:38
#507
Спасибо! Удалил Касперского и т.п., создал точку восстановления и запустил на автообновление системы. Долго скачивал и ставил, но вот как ушел на перезагрузку, так же не смог загрузится, под логотипом ноута кружочек крутится и все. Загрузка без подписей дров не помогла, восстановил точкой, созданной ранее. Какое обновление может так портить ноут? Теперь, вообще отключил обновление, но вот нет гарантии, что снова хозяева ноута не включат это обновление, т.к. занудные объявления периодически будут напоминать, что есть ошибки и надо исправить, одно нажатие мышкой и все, дело сделано. П.с. это все напоминает мне Висту, где было подобные торможения, зависания и глюки после обновлений. --------------------------------------------------------- Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению. /Конфуций/ --- |
6 июля 2015 10:45
#508
Цитата: Korshun Какое обновление может так портить ноут? Есть такое обновление - "Проверка на подлинность" - которое портит всё. Советую поставьте Windows 10x64Prof b10162Ru W10--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
6 июля 2015 11:14
#509
К подлинности проблем нет, т.к. винда 8 шла с ноутом. поэтому сомневаюсь, что именно в этом. --------------------------------------------------------- Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению. /Конфуций/ --- |
6 июля 2015 11:17
#510
Цитата: Korshun сомневаюсь После неоднократных обновлений подлинность может потеряться, а проверка всё равно приходит.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
6 июля 2015 17:01
#511
Цитата: brsgvrn После неоднократных обновлений подлинность может потеряться куда это после обновлений серийник из BIOS может потеряться?!в Win7 и Vista был сертификат + SLIC в BIOS и особый серийник от прроизводителя ноутбука, там действительно терялся сертификат или серийник, но SLIC в BIOS оставался в Win 8 и выше в BIOS сидит серийный номер и никуда он там обычными манипуляциями переустановки/обновления потеряться не может, и я сильно сомневаюсь что производитель ноутбука при оновлении BIOS-а фирменными утилитами позволит себе затирать их там |
6 июля 2015 18:11
#512
Цитата: VecH в BIOS сидит серийный номер При обновлении BIOS как раз в нём затирается серийник, UID и номер.Сообщение отредактировал brsgvrn - 6 июля 2015 18:14 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
6 июля 2015 18:14
#513
Биос я не обновлял, а сама вида врядли обновит биос через автообновление! --------------------------------------------------------- Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению. /Конфуций/ --- |
6 июля 2015 18:34
#514
Цитата: brsgvrn ри обновлении BIOS как раз в нём затирается серийник, UID и номер. это еще с какого перепугу?! при прошивке BIOS параметр затирания ACPI таблицы выключен везде по умолчанию, а в ней хранится серийный номер как и ранее хранился SLIC |
6 июля 2015 21:01
#515
brsgvrn, Враньё. Программатором биос не обновляют, а в иных случаях область с ключом, SLIC и DMI от перепрошивки защищена. Сообщение отредактировал reylby - 6 июля 2015 21:02 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 июля 2015 20:10
#516
Репутация: 0 Сообщений: 36 |
друзья! при установке основного диска ssd пришлось переустановить windows, а oem-версия вместе с диском по умолчанию была глупым образом отформатирована... windows взял и активировал понятно где. и все работало. а сегодня ни с того ни с сего вылезло сообщение: ![]() скажите, где-нибудь написан серийник оригинальной винды? как ее теперь легализовать? да и обновить на "десятку" осенью хочется легальную версию... спасибо! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V5-573 и V5-573G. Переместил: reylby Сообщение отредактировал andanas - 16 июля 2015 20:14 |
16 июля 2015 20:34
#517
16 июля 2015 20:55
#518
reylby, спасибо. В параметрах запрашивается ключ. Все описанное вами проделал, ключ в БИОСе увидел и ввел - не совпадает. Официальный ответ поддержки Асера: "ключ подойдет только к уникальному дистрибутиву, который стоял на вашем ноуте вначале". Но в том-то и траблы, что дистрибутив утрачен при форматировании диска, а текущий этим номером не активируется. UPD: Поддержка написала, что OEM-дистрибутив восстановить можно только через СЦ. Но что в нем уникального, ребята? Может, под серийник из БИОСа подойдет какой-то специфический из доступных в сети? Вот что делать? Не лицензию же новую покупать! (тем паче, что и денег у меня на нее нет, а справедливость восстановить хочется). Сообщение отредактировал andanas - 16 июля 2015 21:01 |
16 июля 2015 21:34
#519
andanas, Есть обычная редакция, есть Pro в ноутбуках в большинстве случаев стоит редакция Single Language (SL) ищите ее тут в теме пролетали ссылки |
17 июля 2015 03:30
#520
Цитата: andanas Вот что делать? Качать/устанавливать ту систему, ключ которой зашит в биосе, а именно WINDOWS 8.1 SINGLE LANGUAGE RTM X64 RUSSIAN Способы активации уже установленного на этом форуме не обсуждаются. Цитата: andanas UPD: Поддержка написала, что OEM-дистрибутив восстановить можно только через СЦ. Лапшу вешают. Сообщение отредактировал reylby - 17 июля 2015 03:33 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
