Windows 8.1 - Решение проблем с установкой и обновлением - 27 страница
17 июля 2015 08:03
#521
Репутация: 11 Сообщений: 175 |
Цитата: reylby Лапшу вешают. Образ предустановленной и упакованной Windows конкретно для данной модели ноутбука со всеми драйверами и софтом которые шли из магазина (в том числе Trial антивирусы и офисы а вот просто Windows можно поставить дома + установить драйвера с сайта производителя ноутбука + дополнительное ПО для управления питанием, клавиатурой, спеицальными клавишами и будет вполне нормальный Windows без лишнего софта так что фраза про восстановление в СЦ от техподдержки двоякое, но прикрывает задницу техподдержки в любом случае |
17 июля 2015 15:51
#522
Цитата: VecH Образ предустановленной и упакованной Windows конкретно для данной модели ноутбука со всеми драйверами и софтом которые шли из магазина (в том числе Trial антивирусы и офисы Если заранее сделать флешку восстановления заводских настроек при помощи Acer Recovery Management(или же найти/скачать образ этой флешки потом, когда припрёт), то СЦ окажется ненужным звеном. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 июля 2015 20:44
#523
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Возникла проблема после установки Win 8.1 x64, система зависает при загрузке, после принудительного выключения с кнопки и повторного включения загружается нормально, на предыдущих версиях Windows такого глюка не было даже 32 бит 8.1 до этого работала загружалась нормально. |
30 июля 2015 21:50
#524
Репутация: 1 Сообщений: 28 |
Подскажите хорошую ссылку на rweverything.а то сайт у них сломался, не охота качать откуда попало такие вещи. |
31 июля 2015 01:07
#525
JON_FREEMAN, Read & Write Everything --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 августа 2015 16:13
#526
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Здравствуйте, обновился до windows 10, после этого система не хочет активироваться, была Win 7 home premium, ключик с наклейки не подходит, в rweverything нет вкладки msdm, куда копать? |
9 августа 2015 16:44
#527
Цитата: Research куда копать? Начать надо с установки заводской конфигурации ОС (Win7), затем получить все обновления, а только потом обновляться до Windows 10. Если каких-то обновлений не установлено, или что-то ставили своё, то лицензия становится недействительной. Читайте правила на официальном сайте Microsoft.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
9 августа 2015 16:54
#528
brsgvrn, у меня была windows 7 с последними обновлениями, обновлялся до 10 через windows update. Попробовал slui 4, то есть активация по телефону, так они не могут распознать ключ установки, дурдом какой-то. Сообщение отредактировал Research - 9 августа 2015 16:55 |
9 августа 2015 17:42
#529
Цитата: Research они не могут распознать ключ установки Тогда только чистая установка Windows 10.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
9 августа 2015 21:19
#530
Цитата: Research у меня была windows 7 с последними обновлениями у Windows 7 нет и никогда не было заводского ключа в UEFI БИОС - Read & Write Everything читает UEFI ключ от W8 |
9 августа 2015 22:08
#531
Цитата: Research Здравствуйте, обновился до windows 10, после этого система не хочет активироваться Help |
10 августа 2015 11:08
#532
Репутация: 12 Сообщений: 131 |
Цитата: Research обновлялся до 10 через windows update. Попробовал slui 4, то есть активация по телефону, так они не могут распознать ключ установки Ключи вводить не нужно,при таком обновлении активируется автоматически,или просто нажимайте активировать. После сохраните ключ W-10(на всякий случай) и можете спокойно делать чистую установку,будет активироваться автоматом при выходе в инэт. Цитата: brsgvrn Если каких-то обновлений не установлено, или что-то ставили своё, то лицензия становится недействительной. Читайте правила на официальном сайте Microsoft. Это все фонарь,достаточно SP1. |
10 августа 2015 16:54
#533
всем привет,хочу сменить винду, сейчас стоит родная 8,хочу поставить 8.1 вопрос вот в чем если скачать винду 8.1 для одного языка например с торрента и поставить на чистый hdd зацепится ли к ней ключ от родной 8 который вшит в биос или придется активировать ,или можно скачать образ и обновить с флэшки родную винду????? через маркет обновиться не могу потому что плохой интернет постоянно обрывается связь 3г модем , а с торрета могу слить за пару заходов Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G. Переместил: reylby |
11 августа 2015 03:25
#534
Цитата: винник Ключи вводить не нужно,при таком обновлении активируется автоматически,или просто нажимайте активировать. После сохраните ключ W-10(на всякий случай) и можете спокойно делать чистую установку,будет активироваться автоматом при выходе в инэт. Спасибо за ответ, я сделал откат до windows 7, сделал на всякий случай проверку подлинности, потом обновился опять до w10 и все активировалось сразу, не знаю что это было. Сообщение отредактировал Research - 11 августа 2015 03:26 |
11 августа 2015 12:56
#535
Цитата: Research обновился опять до w10 и все активировалось сразу, не знаю что это было. Была проблема с серверами активации и всё.Подробнее смотри разделе w10. |
24 августа 2015 21:34
#536
Репутация: 3 Сообщений: 345 |
Какое обновление нужно грохнут, чтобы 8-ка не ставила автоматом 8.1? т.к. ноут после такой процедуры выдает Черный Экран и танцы с бубнами надо делать, а так, заводская винда 8 полностью устраивает. Спасибо! --------------------------------------------------------- Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению. /Конфуций/ --- |
24 августа 2015 22:20
#537
МайКрософт так пугал? Если я, то я вообще отключаю в настройках Автообновления, но вот ОС становится все умнее и порой предлагает исправить, как только нажимают данную фигню, так все начинается скачивать и ставить. Возможно заранее уже скачено было, поэтому обновилось с плохими последствиями. --------------------------------------------------------- Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению. /Конфуций/ --- |
24 августа 2015 23:33
#538
Цитата: Korshun чтобы 8-ка не ставила автоматом 8.1? автоматом и не было 8 можно было обновить принудительно через Магазин 8, а не через Центр обновлений. Разве сейчас не так? |
15 сентября 2015 02:48
#539
Уважаемые посетители форума! Прошу Вас оказать помощь медику-слабо понимающему в компьютерах.При покупке АСER Е5-511 была активирована (успешно) предустановленная Windows 8.1. При включении на 2-е сутки после появления эмблемы Acer появилась надпись- Updating your system c постепенной загрузкой до 5%.Затем все останавливается и через какой период времени-гаснет экран. Подскажите вариант восстановления системы-ALT+F10 не дает никакого ответа.Спасибо за возможный совет! |
15 сентября 2015 09:39
#540
Цитата: vstrona Updating your system c постепенной загрузкой до 5%. Ждите до 100%. Похоже что ноут просто обновляется.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 34 гостей |
