Windows 8.1 - Решение проблем с установкой и обновлением - 4 страница
23 ноября 2013 15:49
#61
Репутация: 7 Сообщений: 121 |
Цитата: MaxMeha после обновления до 8.1 Вот это скорее всего и есть корень проблемы.В своей практике я ни разу не увидел удачного обновления. 8.1 ОТЛИЧНО работает после чистой установки.Если все таки обновлять,то необходимо откатиться к стандартным заводским настройкам,установить все обновления.Только в этом случае можно надеяться на успешное обновление. |
24 ноября 2013 10:05
#62
где взять дистрибутив для чистой установки? ключ с планшета не подходит. Р3-171. обновлялся-глюки, тормоза, восстановил 8.0 Сообщение отредактировал ref67 - 24 ноября 2013 10:59 |
24 ноября 2013 11:04
#63
Репутация: 11 Сообщений: 175 |
ищите Single Language |
24 ноября 2013 18:59
#64
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
Всем привет, у меня проблема: обновился со стокового Windows 7 x64 Home Basic до Windows 8 Pro, затем на Windows 8.1 Pro, с ключом. Теперь тормозит система, нагрузка на процессор достигает 80-100%. Хотелось бы узнать, что так может тормозить систему? В диспетчере задач ничего примечательного, активные приложения жрут больше всего процессора. Сообщение отредактировал BlackSn0wRU - 24 ноября 2013 19:00 |
24 ноября 2013 20:27
#65
BlackSn0wRU,это все последствия обновления(а у вас вообще двойное обновление) Надо делать чистую установку 8.1. |
25 ноября 2013 00:34
#66
Цитата: Aikon1964 Надо делать чистую установку 8.1. Плохо :C Дровишки и программы Acer Жалко. Как вариант, можно попробывать обновить до Windows 8.1 напрямую, с Win 7? Или так всё и будет? :( Сообщение отредактировал BlackSn0wRU - 25 ноября 2013 00:35 |
25 ноября 2013 01:06
#67
BlackSn0wRU,ничего хорошего не будет.А что дровишки,недостающие установите.А программы от Acer... Чего ж там такого,о чем жалеть. |
25 ноября 2013 01:52
#68
Цитата: винник При чистой установке получишь-чистую работу системы. Совершенно верно.Только при установке надо удалить раздел 100мб,который был создан 7-кой ,УДАЛИТЬ и СОЗДАТЬ системный раздел.Все это надо сделать именно установщиком 8-8.1.Только в зтом случае будет создан резервный раздел 350мб. Без этого раздела 8-8.1 тоже частенько глючно работает. |
25 ноября 2013 15:42
#69
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
BlackSn0wRU, я думаю и это мой личный опыт при обновлении win 8, что ни чего хорошего не будет, были тормоза и медленная работа системы. После чистой установки совсем другая работа. Поддерживаю все написанное выше, я писал выше в посте как я ставил систему, драйвера да и то не все как было до этого, работает с начала месяца все нормально. |
26 ноября 2013 21:19
#70
Форматнул этот раздел несчастный... Скопировал с стока eRecovery, затем поставил дровишки с программы. Не удалял System Reserved, не внём скорее всего дело, всё таки он не юзается при работе с Windows. Посмотрю, отпишусь |
27 ноября 2013 01:00
#71
Цитата: BlackSn0wRU Не удалял System Reserved Его надо удалять,а не форматировать.Удалять и создавать заново надо и системный раздел.WIN 8.1 сама создаст System Reserved. Называться он будет "зарезервировано системой" и размер его будет 350мб. |
27 ноября 2013 01:13
#72
Aikon1964, А зачем он нужен,я уже который год без него,всё работает и 7 и 8.1.Создаю,форматирую всё акронисаом,а если виндой,то тогда этот раздел и появляется,в принципе,он бесполезен. Сообщение отредактировал усатый - 27 ноября 2013 01:13 |
27 ноября 2013 01:58
#73
усатый,совершенно верно, 7-ка и без него работает без проблем.Мой стационар и с 8 работал нормально. А вот мои буки (и не только мои) без этого раздела отказались работать.То синие экраны,то непонятные перезапуски проводника,то тормоза при открытии папок,ошибки при установке обновлений и т.д.Удивительно,но после установки 8-8.1 с созданием этого раздела,проблемы исчезали.Ведь г****сборки с вырезаным "магазином" и другими "ненужными" службами тоже на первый взгляд работоспособны.Так что утверждение о бесполезности этого раздела спорно. |
27 ноября 2013 02:45
#74
На рабостоспособность этот раздел никак не влияет-он для восстановления после сбоев может пригодиться. Ваши глюки точно не с этим были связаны.. |
27 ноября 2013 03:31
#75
slovelissimo,возможно,но свои проблемы я решил созданием этого раздела. |
27 ноября 2013 13:13
#76
Стоят две системы на ноутбуке и никаких проблем без этого раздела,все оригинальные,не сборки и глюков не ловлю. |
27 ноября 2013 14:03
#77
усатый, если меню работает SHIFT+Перезагрузка (замена F8), то файлы WinRE записаны на другом скрытом разделе... на функции меню рекавери это не влияет |
27 ноября 2013 15:03
#78
Цитата: винник При работе без раздела при малейшем глюке слетает винда. Правильно,ведь файлы загрузки расположены на отдельном скрытом разделе и защищены от повреждений и кривых рук.И говорить о бесполезности этого раздела считаю неуместным. |
28 ноября 2013 00:20
#79
Репутация: 6 Сообщений: 106 |
кто поставил -как оно ? стоит или нет ? по сравнению с 8 --------------------------------------------------------- жизнь она как зебра.белая полоса,чёрная полоса .ну а в конце задница. |
28 ноября 2013 00:45
#80
Цитата: hitry стоит или нет ? по сравнению с 8 Конечно стоит переходить на 8.1.Я перешел на нее за месяц до официального выхода и ни о чем не жалею. |
