Windows 8.1 - Решение проблем с установкой и обновлением - 5 страница
Aikon1964
28 ноября 2013 13:39
#81
Цитата: винник
Windows 8 Manager
А зачем? На начальном экране и так все это можно сделать.И в 8 начальный экран настраивался.
Просто я противник всяких манагеров,ускорителей.Ничего хорошего от них ждать не приходится.
Модель ноутбука: ASUS N53S,ASUS X550LD Windows 10
Aikon1964
28 ноября 2013 16:17
#82
винник,GodMode(режим Бога) никто не отменял в 8-8.1.
tuhran
30 ноября 2013 17:22
#83
ускорение закрытия приложений
В Windows 8.1 произошло несколько изменений в вопросе закрытия современных приложений по сравнению с Windows 8.0. Чтобы закрыть современное приложение в Windows 8, его достаточно было ухватит за верхний край и перетащить вниз. В Windows 8.1 подход изменился. Теперь чтобы закрыть современное современное приложение, его надо ухватить за верхний край, перетащить вниз, и держать, не отпуская левой кнопки мыши, пока иконка приложения не перевернется.
с помощью изменения вручную реестра или с помощью маленькой программки, можно решить эту проблему.
актуально не только для планшетов.
тут
Источник: Winreview.ru
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire P3-131 и P3-171. Переместил: reylby
Darkface
9 декабря 2013 06:31
#84
Доброго всем времени суток. Нужна квалифицированная консультация.
Дело в том, что после обновления ОС Windows 8 (лицензионной) на 8.1 через магазин windows, ноутбук (купленный неделю назад) перестал загружаться.
При включении ноутбука происходит следующее: сначала, на несколько секунд, загорается логотип Samsung, потом логотип Windows, а затем загорается голубой экран, на котором появляется грустный смайлик и надпись (цитирую дословно): “На Вашем ПК возникла проблема и его необходимо перезагрузить. Мы лишь собираем некоторые сведения об ошибке, а затем будет автоматически выполнена перезагрузка. (Выполнено 0%)”. Этот экран горит максимум 2 секунды, после чего ноутбук начинает перезагружаться по той же схеме: логотип Samsung - логотип Windows - на пару секунд голубой экран с той же надписью, после чего ноутбук опять начинает перезагружаться. И так без конца. Пытался попасть в BIOS или в какое-нибудь меню загрузки, но из всей клавиатуры, система реагирует только на клавишу "Включения питания", после нажатия на которую ноутбук выключается. При повторном нажатии на эту клавишу ноутбук включается и весь вышеописанный процесс начинается по новому кругу, а другие клавиши, соответственно, не действуют.
Если кто-нибудь знает как решить эту проблему, то, пожалуйста, подскажите мне алгоритм действий, а то я впервые сталкиваюсь с таким глобальным отказом системы, чтобы кроме "Вкл/Выкл" вообще ничего не работало. Да и с Восьмеркой я еще не очень хорошо знаком.
В общем, выручайте, если можете. Заранее благодарен за помощь.
Модель ноутбука: Samsung ATIV Book 2 NP270E5E-X01RU
tixo
9 декабря 2013 14:46
#85
При перезагрузке на фоне лого Samsung жмем клавишу F4 для запуска системы восстановления заводских настроек
Samsung Recovery F4
Darkface
10 декабря 2013 05:05
#86
Если бы всё было так просто... В том-то и дело, что жал и F4, и F2, и другие кнопки, но, как я уже писал ранее, проблема заключается в том, что система реагирует только на нажатие кнопки питания, а остальные кнопки не воспринимает. Так что, сейчас я могу только включить ноутбук, посмотреть на его бесконечные и безуспешные попытки загрузиться и принудительно его выключить. Чувствую, что придется тащить его в мастерскую и надеюсь, что это гарантийный случай, обновлялся же я на официальном сайте.
tixo
10 декабря 2013 10:30
#87
выньте Батарею из корпуса, отключите Блок питания из розетки, подождите 1 минуту, подключите питание и жмите удерживая F4
Сообщение отредактировал tixo - 10 декабря 2013 10:38
boragus
13 декабря 2013 01:20
#88
Ребята, помогите пожалуйста. На ноутбук была с завода вин 8 поставлена. Товарищ мой обновил на вин 8.1, установил драйвера видео новые и дерикт иксы, и после установки система не загружается вообще, запускает режим восстановления системы и так же зависает. Пытаясь жесткий диск этот проблемный починить вставя в свой ноутбук вторым диском (у меня вин 7) но он начинает править ошибки и зависает на 61 проценте. может стоит подождать подольше? собственно на другой третий жесткий диск влепил 8.1 с болванки все заработало. а когда один жесткий проблемный, с болванки загружаться ну ни в какую не хочет, что делать, подскажите пожалуйста. очень прошу.
Модель ноутбука: acer aspire 8930G
boragus
13 декабря 2013 02:00
#89
Винник, товарищ, так не пускает меня с болванки((((( на этот битый диск. что же сделать? образ на болванке оригинальный 8.1 , специально смотрел. как сделать чтоб пустило то? обходя жесткий диск в очереди то
Newborn
16 декабря 2013 12:35
#90
Кто-нибудь пробовал ставить win 8.1 с чистого образа, без варианта апгрейда с 8? С ключем не будет проблем как тут? http://habrahabr.ru/post/202268/
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3-772 и V3-772G. Переместил: reylby
16 декабря 2013 14:13
#91
Гляньте.
Newborn
16 декабря 2013 15:03
#92
Экспериментировать нет особого желания, хотя потом можно откатиться в рекавери. Интересуют отзывы тех, кто ставил уже.
tixo
16 декабря 2013 23:10
#93
Все работает и проверено на себе тут
Vv84
17 декабря 2013 16:25
#94
кто-нибудь обновился до 8,1? у меня что- то яркость экрана все время на максимуме
Модель ноутбука: Aspire 7750G 2414G50Mikk
Antei
19 декабря 2013 20:44
#95
Всем привет!
Форумчане,вот почитал данную тему,вроде все пишут что обновление 8.1 улучшает работу 8-ки,но советуется ставить "на чистую",охаивают установку обновлением через магазин,а вообще,на самом деле так плохо обстоят дела просто обновить 8-ку??На сайте Acer пишут что всё должно быть хорошо и кстати,не все модели Aspire поддерживаются Acer-ом для чистой установки 8.1,моего Aspire V3-772G в этом списке тоже нет,рекомендуется установка простым обновлением.
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-772G
VecH
20 декабря 2013 13:00
#96
побитовая резервная копия HDD/SSD решит все вопросы
а дальше можно мучать как угодно
Модель ноутбука: Acer Aspire One AO756-1007Sss
Aikon1964
20 декабря 2013 13:30
#97
Кто вам это сказал?Бред полный.У меня acer 5720g 2007 года.Установилась и работает на ура.
А с обновлением с 8 все либо плохо, либо очень плохо.
20 декабря 2013 14:59
#98
Цитата: Aikon1964
Бред полный.
Не надо бросаться громкими словами, если не в курсе или интерпретируете слова собеседника так, как Вам вздумается.
Antei просто озвучил позицию Acer в этом вопросе, можете ознакомиться: Acer. Чистая установка Windows 8.1.
То, что установить можно, это другой вопрос.
Aikon1964
20 декабря 2013 17:10
#99
reylby,поддержка драйверов и поддержка установки-это не совсем одно и тоже.
За резкое выражение приношу извинения.
VecH
20 декабря 2013 19:24
#100
впиндюхал Win8.1 на старый ноутбук Acer 2007 года выпуска, работает вполне нормально, даже драйвера не ставил (служба обновлений сама все скачала и меня это устроило)
не нравится только 1 вещь, это маленький тачпад и еще и мультитач не поддерживает (хотя на lenovo SL500 при помощи драйверов заработал)
