Windows 8.1 - Решение проблем с установкой и обновлением - 7 страница
13 января 2014 03:09
#121
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Aikon1964, Спасибо, буду пробовать.... Ещё, вопрос! Драйвер для ИК порта, с ! знаком, не корректно работает - тоже раздражает.... Может подкините драйверок? ИК порт Nuvoton CIR Transceiver ps а win 8.1 довольно таки шустро работает! Кажется что шустрее win7.... это я про acer 5920g Сообщение отредактировал Akzist - 13 января 2014 03:12 |
13 января 2014 13:33
#122
Репутация: 7 Сообщений: 121 |
Akzist,Там же и этот драйвер есть.Проверить его не могу,нет на буке ИК порта |
13 января 2014 14:48
#123
Aikon1964, он не устанавливается! там ошибка вылазит по поводу WiFi запустил : \WiFi_Intel_January_2014\Для старых адаптеров (модели 2007-2012 годов)\Windows 7 и 8\64-bit\Wireless_15.3.1_Ds64.exe вылезла картинка покрутилась и спряталась..... изменений ни каких не заметил, версия драйвера осталась прежней.... Сообщение отредактировал Akzist - 13 января 2014 14:51 |
13 января 2014 20:03
#124
Akzist,давайте теперь выясним,какой образ вы использовали для установки 8.1.Название образа напишите. WINDOWS.8.1.RTM.X86.RUSSIAN.DVD например.Ну и каким способом активировали win. |
13 января 2014 20:09
#125
Akzist, для чистой установки драйвера удалите ранее установленный и перезагрузите ПК |
14 января 2014 01:39
#126
Aikon1964, Оригинальный образ установил. Как только установился win 8.1 ПЕРВАЯ загрузка (до перезагрузки) wifi работает! Изначально версию драйвера не посмотрел. Перезагружаюсь не работает.... Пробежался по инету - не у меня одного такая проблема, люди выходили с этой ситуации установкой драйвера WiMax_Intel_7.5.1007.26_W8x64U_A Ну и я так сделал, установил! wifi заработал, но не стабильно - иногда отваливается (особенно после спящего режима), помогает только перезагрузка :( Сейчас Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection дата 07.10.2010 версия 13.4.0.139 =================== Удалил, запустил : \WiFi_Intel_January_2014\Для старых адаптеров (модели 2007-2012 годов)\Windows 7 и 8\64-bit\Wireless_15.3.1_Ds64.exe драйвер похоже установился, но версия таже. =================== Там же и этот драйвер есть.Проверить его не могу,нет на буке ИК порта Драйвера с сервера удалены! Подкиньте мне пожалуйста. У меня на компе есть CIR_Nuvoton_8.60.1000_Win7x86x64 но он не подходит Сообщение отредактировал Akzist - 14 января 2014 01:50 |
14 января 2014 02:33
#127
Цитата: Akzist но не стабильно - иногда отваливается Да, у меня тоже такое бывает.Запускаю диагностику неполадок или перезагружаю. Цитата: Akzist Драйвера с сервера удалены! Подкиньте мне пожалуйста. По первой ссылке качается драйвер. Здесь возьми драйвер Сообщение отредактировал Aikon1964 - 14 января 2014 02:51 |
14 января 2014 03:54
#128
Aikon1964, Спасибо! скачал, установил, перезагрузился ! знак так и остался :( |
14 января 2014 11:52
#129
Akzist,Значит не судьба. ИК порт уже практически не используется в устройствах.Видимо поэтому новая ОС его не поддерживает. |
14 января 2014 14:56
#130
люди, где задавать вопросы? Проблема: обновился до8.1 через магазин. не выходит в интернет, роутер видит палочки все горят а выход бывает ограничен но в основном подключен если я не туда попал с вопросом то пошлите по адресу аа |
15 января 2014 13:05
#131
Репутация: 1 Сообщений: 1 |
Aikon1964, У меня на Win 8.1 на Wi-Fi автоматом стали драйвера, кроме как на Nuvoton CIR Transceiver, на звук реалтек вручную доустанавливал. Первое время тоже не стабильно работал Wi-Fi, с перебоями, пока не залез в настройки адаптера и не снял галочку "выключать устройство для экономии энергии". Windows 8.1 у меня отлично прижилась как на декстопе с SSD, так и на ноуте. |
15 января 2014 13:53
#132
Цитата: ssirman не стабильно работал Wi-Fi, с перебоями, пока не залез в настройки адаптера и не снял галочку "выключать устройство для экономии энергии". Спасибо за совет,возьму на заметку и обязательно попробую.Сейчас нет доступных сетей. |
18 января 2014 12:50
#133
Почитал форум и пришёл к выводу, что не зря не стал торопиться с предложением магазина о скачке и установки вин 8.1.... Сообщение отредактировал alexsey7777 - 18 января 2014 12:51 |
18 января 2014 15:08
#134
alexsey7777,я думаю чистая 8 обновится нормально.Но лучше конечно ставить 8.1 с нуля. |
19 января 2014 18:58
#135
У меня стоит 8-ка и каждый раз при включении предлагает перейти на 8.1. Если я скачаю и перейду надо будет ее активировать или она автоматом активируется? Спасибо. --------------------------------------------------------- ASUS x550J i7-4710HQ CPU @ 2.50GHz 8Gb 1000Gb Win 10 Pro ASUS U24E i7-2620M 4Gb 750Gb Win 10 Pro Выручает Wi-Fi Мегафон А еще я курить бросил в июне 2008 г |
19 января 2014 23:04
#136
vovka2004,ВЫ обновлением через магазин хотите перейти?В этом случае активация сохранится. |
26 января 2014 22:54
#137
Репутация: 2 Сообщений: 11 |
Почитал и понял одно - чистой установки 8.1 нет ? Или толком никто не написал - обновление с 8 на 8.1 глючит Вывод : остаюсь на 8 , жду 9 ))) |
27 января 2014 00:32
#138
Репутация: 11 Сообщений: 175 |
на днях вернул заводской образ Win8 запустил обновление потом запустил обновление с 8 до 8.1 в конечном итоге провозился почти 18 часов но львиную долю времени убил бэкап HDD целиком и восстановление из заводского образа, в остальном все заработало только вот драйвера все равно пришлось устанавливать с официального сайта заново |
27 января 2014 14:24
#139
кто знает какай порт используют приложения вин 8.1, для открытия их в стенке, или инфу почитать? команда Netstat не показала. или местоположение/папку в оси, может так прописать получится. |
27 января 2014 14:28
#140
порт чего ? tcp/udp и т.д.? разные приложения используют свои порты, при это они разные для подключений к ним или сами открывают порты что бы подключиться куда либо по первому и второму правилу используются разные принципы ограничений в файрволе называйте вещи правильными именами, а то переваливал Ваш вопрос очень трудно сформулируйте точнее вопрос, текущий слишком обобщенный на который можно ответить только послав читать уровни OSI |
