Acer Aspire E5 - Обсуждение серии ноутбуков - 32 страница
22 августа 2016 14:58
#621
Цитата: MasterSG
и подойдёт не "L" оперативка?
Нет.
Цитата: MasterSG
Интересует количество слотов
2
Andreiyarh
22 августа 2016 20:47
#622
Можно ли в ноутбукепоменять процессор i5 4210u на i7?
Модель ноутбука: Acer ASPIRE E5-771G-53T6
22 августа 2016 20:54
#623
Andreiyarh,
Самолично - нет, процессор распаян.
MasterSG
24 августа 2016 02:49
#624
Модель E5-772G-57DL. Win 10. В настройках электропитания, при работе от сети, проставлено отключать только дисплей через 15м. При запущенном 3D приложении, работающем на дискретной видеокарте, после отключения дисплея не хочет просыпаться обратно. Сталкивался кто с такой проблемой и это как-нибудь лечится?
Модель ноутбука: Acer Aspire E 17 E5-772G-57DL
barankin
24 августа 2016 07:37
#625
Попробуйте изменить настройки "Электропитания от сети" - "Отключать дисплей"-- 30 мин., "Переводить в спящий режим"-Никогда.
MasterSG
24 августа 2016 17:09
#626
В том-то и дело что сон отключен. Просто не включает обратно дисплей.
24 августа 2016 18:24
#627
MasterSG,
Обновите биос.
Если не поможет - ссылки из этого сообщения в помощь.
Brazer
26 августа 2016 23:07
#628
Господа, имею ноутбук E5-575G-39M5, всё устраивает, но есть одна вещь которая задолбала, при включении любого приложения использующее веб камеру ноутбука-появляется предупреждение-КАМЕРА ВКЛЮЧЕНА, а при выключении камеры-КАМЕРА ВЫКЛЮЧЕНА, пару секунд горит но раздражает, не могли бы подсказать как выключить сие предупреждение. Вечное спасибо. :smile:
Модель ноутбука: acer E5-575G-39M5
Andreiyarh
27 августа 2016 00:13
#629
После обновления windows10 до "юбилейного" 1607, при выключении ноутбука "завершение работы" ноутбук переодически не выключается. Т.е. завершение работы происходит, но синий индикатор питания горит и немного шумит вентилятор. Приходится выключать нажатием кнопки "power". БЕСИТ! ноутбук Acer E5771G.
Сообщение отредактировал Andreiyarh - 27 августа 2016 00:13
barankin
27 августа 2016 03:11
#630
В режимах обновления ноуты не всегда ведут себя корректно.Установите Windows 10 с нуля.Смените "юбилейное 1607" с множеством багов на рабочие версии 14393(со всеми обновлениями), 14903 и посмотрите как поведёт себя ноут.
Включите режим "Не беспокоить" в "Центре уведомлений".
Сообщение отредактировал barankin - 27 августа 2016 10:36
Alex_50174
27 августа 2016 14:56
#631
Товарищи, может ли кто-то слить рекавери образ с ноутбука E5-573G-36vl (Windows 10)? Хочется восстановить оригинальное состояние, а доступа к старому HDD нет.
Сообщение отредактировал Alex_50174 - 28 августа 2016 14:52
Andreiyarh
27 августа 2016 22:58
#632
barankin, А где эти рабочие версии найти? И если у меня видна лицензионная?
28 августа 2016 02:05
#633
Andreiyarh,
Windows 10 не выключается и комментарии этой статьи гляньте.
Brazer
28 августа 2016 11:41
#634
barankin, пробовал отключать всё что можно, режим не беспокоить, всё всё, бесполезно, уведомление горит, наверное подгружается с драйвера веб камеры. Сношу десятку, ставлю семёрку. Эта десятка уже достала. Подскажите где скачать драйвера для E5-575G под семёрку видовс, на оф сайте есть только для виндовс 10. А тут на сайте увидел драйвера только для модели E5-574G, они для E5-575G подойдут?
Сообщение отредактировал Brazer - 28 августа 2016 12:02
mihalsch
28 августа 2016 17:22
#635
Пожалуйста, выручайте. Все уже перепробовал..
Имеется ноут Acer E5-511-p0gc (15,6 / Pentium Quad-Core N3530/ 4 Gb/ 1000/ Intel HD Graphics) на Windows 10
Проблема : При закрытии крышки ноут не ушел в сон. Индикаторы светились, работал кулер, экран был выключен. Через 20-30 минут было принято решение выключить удержанием кнопки on/off
Последствия: При включении индикаторы и кулера работают, но экран черный. Приветствия "Acer" нет, и не происходит загрузка Bios.
Что НЕ ПОМОГЛО : Работа только от сети, Попытки зайти в биос( f2, f8, f10, f9, del, alt, f12, f1...ничего), отключение батареи по время работы от сети и зажатие f12 на 60 сек, зажатие f10 при включении, отключение батареи Bios, отключение hdd, отключение модуля wifi, отключение CD привода, отключение ОЗУ, перестановка ОЗУ в другой слот, замена ОЗУ, попытки загрузки с CD-ROM с образом винды, ожидание загрузки больше 30 минут. ничего не помогает.
Другой ноут видит HDD при подключении по USB и считывает с него данные.
Возможно дело в Bios и нужно бы его обновить, но как это сделать без винды и без старого биос (без возможности выбрать место загрузки)
Помогите кто чем может, у кого еще какие идеи будут? :recourse: :recourse:
Модель ноутбука: Acer E5-511 p0gc
28 августа 2016 17:33
#636
Должны.
Предварительно сделали бы Вы флешку(16-32Гб) с восстановлением заводских настроек, при помощи Acer Recovery Management, на всякий пожарный.
Биос в Crisis Recovery Mode не прошить, так что прямой путь в сервис-центр, авось программатором биос прошьют и всё наладится.
Сообщение отредактировал reylby - 28 августа 2016 17:42
mihalsch
28 августа 2016 20:07
#637
В Crisis Recovery Mode заходит. Биос от Ami. Может возможно прошить через него? Или восстановить?
28 августа 2016 20:33
#638
Цитата: mihalsch
Биос от Ami
Быть такого не может. У Acer Aspire E5-511 биос от InsydeH2O
Это бестолку, т.к. в файле биоса для этой модели ноутбука нет имени, которое должен считывать BootBlock, в которое нужно переименовать файл биоса при прошивке в CRM.
mihalsch
28 августа 2016 21:46
#639
https://tosiek.pl/acer-aspire-e5-e15-e5-511-wont-sleep-and-running-slowly/
Сейчас так пробую обновить биос через Critical Mode. Пол часа ожидания, пока без толку..
http://www.ex.ua/621567853222 Ami, насколько я понимаю
Сообщение отредактировал mihalsch - 28 августа 2016 22:55
Alex_50174
28 августа 2016 23:05
#640
mihalsch,
Биос, конечно, не ami. Рекомендую попробовать распаковать биос с офсайта и закинуть на флэшку fd файл без переименования.
