Acer Aspire E5 - Обсуждение серии ноутбуков - 33 страница
28 августа 2016 23:16
#641
Цитата: mihalsch http://www.ex.ua/621567853222 Ami, насколько я понимаю Для тех, кто в танке, повторяю - биос от InsydeH2O, в Crisis Recovery Mode не прошить, только в сервисе, программатором. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 августа 2016 23:43
#642
Так и сделал. Закинул с оф сайта fd с оригинальным названием и еще 3 копии файла с разными названиями.Не помогло. |
28 августа 2016 23:46
#643
Цитата: reylby Для тех, кто в танке, повторяю - биос от InsydeH2O, в Crisis Recovery Mode не прошить, только в сервисе, программатором. А в E5-573G имя есть? Phoenix его не нашёл, однако это мне не помешало прошить бук в CRM. |
29 августа 2016 00:08
#644
Alex_50174, Нет. Чудо, значит, случилось) --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 августа 2016 00:24
#645
Цитата: reylby Нет. Чудо, значит, случилось) Да вроде никаких чудес. Флэшка 256Мб в фат32, файл fd не переименовывал и не обрезал. Получилось не с первого раза, где-то с 5-го, по разным портам тыкал, включал-выключал. Потом ещё раз попробовал - тоже самое, но уже в другом порту заколосилось. |
29 августа 2016 00:33
#646
Alex_50174, Если случилось то, чего произойти не должно по вполне рациональным причинам - значит чудо). Ну и, думаю, в этом режиме флешку в порт USB 3.0 втыкать не стоит. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 августа 2016 19:25
#647
СЦ говорит, раз ноут реагирует на включение, индикаторы светятся, значит Bios грузит и прошивать его не нужно. Говорят, замена материнки или перепайка.. |
29 августа 2016 20:40
#648
Цитата: mihalsch СЦ говорит, раз ноут реагирует на включение, индикаторы светятся, значит Bios грузит и прошивать его не нужно. Погуглите по "Compal LA-B211P не стартует" или "Compal LA-B211P нет инициализации", такое впечатление, что процессоры в Вашем ноутбуке дохнут как мухи, от малейших непредвиденных ситуаций. Но вообще-то, за включение и индикаторы отвечает не биос, а чарджер с мультиконтроллером(у которого есть своя прошивка, в самом чипе), а дальше, опрос и инициализация устройств и т.д. - это биос. Так что биос в подобных ситуациях, всё-ж таки, лучше прошить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 августа 2016 20:56
#649
Дак в том и дело, что даже не разбирали, говорят, три Асера с такой же проблемой уже лежат). Типа, дело не в биосе, а скорее всего накрылся мост или видео и прошивка не поможет. Процессор? "мастер" сказал поискать мать без проца в Китае Спасибо, поищу Сообщение отредактировал mihalsch - 29 августа 2016 20:58 |
29 августа 2016 21:12
#650
Цитата: mihalsch Типа, дело не в биосе, а скорее всего накрылся мост или видео и прошивка не поможет. Процессор? "мастер" сказал поискать мать без проца в Китае Мостов на мат. плате нет, как и видеокарты, всё это - составная часть процессора, который распаян на сокете, на материнской плате. Так что мать без проца найти будет затруднительно. Вы бы сходили в другой СЦ, а с этих рассказчиков надо брать виру за материальный ущерб ушам, которые сгибаются под неимоверным количеством лапши. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 августа 2016 14:39
#651
всем привет, поставил на свой e5-571g ssd вместо основного, летает на запредельной улетности)))) теперь не знаю что делать с приводоМ) нужен кому7 |
30 августа 2016 21:22
#652
Молодец Сдал в другой(авторизированный) СЦ. Замена матери (мою отсылают, ставят новую). 90 баксов, до трех недель ожидания. |
30 августа 2016 21:43
#653
Цитата: mihalsch Сдал в другой(авторизированный) СЦ. Замена матери (мою отсылают, ставят новую). 90 баксов, до трех недель ожидания. А биос-то они на программаторе пробовали прошить? |
2 сентября 2016 13:14
#654
Честно говоря, даже не знаю. Ничего не сказали по этому поводу)когда буду забирать, уточню чисто ради интереса и отпишусь потом |
2 сентября 2016 13:23
#655
mihalsch, Думаю, что даже не пробовали. Это ж АСЦ, они чаще всего поблочную замену неисправных элементов осуществляют. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 сентября 2016 23:18
#656
Здравствуйте уважаемые форумчане. Установил 7-ку на ноут acer e5-575g-39m5, после установки нет дров на сетевую карту, usb и т.д. Что делать, подскажите? |
21 сентября 2016 00:59
#657
SashaN, Intel Serial IO, Chipset, USB 3.0, VGA Driver и пр. можете скачать отсюда. Ежели чего будет не хватать/подходить - пишите ИД оборудования устройства, для которого нужен драйвер. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 сентября 2016 22:08
#658
SashaN, Извиняюсь, немного неправильно выразился. 7-ка становится, но драйвера не встают. открываю диспетчер устройств а там одни желтые кружки, с восклицательным знаком, на все мои устройства. Поэтому нет возможности поставить дрова ни через usb ни через сетевую карту. Может на эту модель нельзя поставить 7-ку? |
22 сентября 2016 05:17
#659
SashaN, Загружаетесь с флешки LiveUSB, на которую заранее скопировали нужные файлы драйверов, копируете их на HDD. Загружаетесь с HDD, устанавливаете драйверы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 сентября 2016 08:42
#660
Цитата: SashaN Может на эту модель нельзя поставить 7-ку? Поставьте Windows 10 b14393 или b14426 (только не 1607 проблемную).Сообщение отредактировал barankin - 22 сентября 2016 08:42 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
