Acer Aspire E3 - Обсуждение серии ноутбуков - 5 страница
7 июля 2015 14:54
#81
smikhail, -> Пароли - Снятие паролей с BIOS и HDD --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 июля 2015 14:36
#82
Репутация: 1 Сообщений: 30 |
Товарищи подскажите, мне на Acer E3-112,можно заменить оперативную память 2 гигабайта на 8 гигабайт? она встанет, будет работать? |
18 июля 2015 14:57
#83
Цитата: xaxel3000 мне на Acer E3-112,можно заменить оперативную память 2 гигабайта на 8 гигабайт? она встанет, будет работать? Должна встать и заработать. Только нетбук придётся полностью разобрать. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 июля 2015 15:11
#84
reylby, Это я в курсе. А вы случайно не знаете, с гарантии компьютер слетит если я в нём поменять оперативную память? |
18 июля 2015 16:45
#85
xaxel3000, Нет, если при замене памяти не повредите "железо". --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 июля 2015 17:01
#86
reylby, А какое напряжение у оперативной памяти? Там стоит ddr3 l. В магазине сказали что у них бывает разное напряжение. |
21 июля 2015 22:27
#87
Подскажите пожалуйста. У меня E3-112. Стоит оперативка DDR3 L. Сегодня звонил в Acer, уточнял какая именно оперативка мне нужна (сколько пинов и прочее). Тех поддержка разъяснила мне нюансы и сказала, что мне нужна оперативка с частотой 1066 или 1333. У меня вопрос, получается что оперативка с частотой 1600 мне не подойдет? |
21 июля 2015 23:31
#88
xaxel3000 , подойдет,она сможет работать на более низких частотах --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
28 июля 2015 02:53
#89
Репутация: 6 Сообщений: 48 |
Цитата: xaxel3000 Там стоит ddr3 l Цитата: xaxel3000 нужна оперативка с частотой 1066 или 1333 если еще актуально, то напряжение ddr3L памяти равно 1,35v (именно та память, которая должна подойти этому ноутбуку) и бесплатная программа cpu-z (ищется и скачивается легко в интернете) именно это и показывает в информации о заводском установленном модуле памяти видно, что заводской модуль памяти pc3-12800 ---> значит 1600,а по факту работает на частоте 667 ---> т.е. как 1333 на практике бывают капризные модели модулей памяти (несмотря на соответствующую маркировку-вольтаж могут не работать на некоторых материнских платах), поэтому вопросы такие: получилось ли воплотить задуманное - установить другой модуль памяти и заработал ли он??? если да, то какой именно? смысл брать модуль памяти с частотой 1600 есть только если он дешевле модулей с частотой 1066 или 1333. модуль с частотой 1600 будет работать на пониженной частоте (скорее на 1333, может на 1066, как решит сам ноут, т.к. в его биосе нет настроек памяти), но не на 1600. разница в производительности 1066 и 1333 мизерная, поэтому если модуль с частотой 1066 существенно дешевле модуля с частотой 1333, то можно взять первый п.с. https://ru.wikipedia.org/wiki/DDR3_SDRAM п.п.с. по ссылке видно, что 1066, 1333 и 1600 это не "частота" (сам ошибался), а "скорость" upd: не реклама, но в отзывах один человек прямо говорит, что на acer e3-112 у него такой 8гиговый модуль работает Модуль памяти CRUCIAL CT102464BF160B DDR3 - 8Гб. Сообщение отредактировал znznznz - 28 июля 2015 03:23 |
28 июля 2015 12:28
#90
znznznz, Здравствуйте. Спасибо за информацию. На днях уже купил оперативку именно той фирмы и модели, которую вы указали. Цена в Краснодаре 3345 рублей. Поставили в обычном сервисе за 300 рублей. Все работает отлично. Звонил в сервис Acer в Краснодаре, сказали, что замена оперативки не будет служить причиной снятия с гарантии, если в процессе замены не поцарапать или не повредить один из элементов внутренностей компьютера. |
28 июля 2015 22:21
#91
Подскажите такая беда, установил семерку все было хорошо, но в один прекрасный момент модуль вай фая и блютуза отключились, не реагирует на фн-ф2. Переустановил систему не включается и все, разобрали провели модуль в порядке, ищем дрова, какие только не перепробывали не хочет заводится и все. Через подключенный провод интернет работает. В диспечере все хорошо ни одного не опозноного объекта. вчем мож дело? |
28 июля 2015 22:24
#92
Цитата: engine887 Подскажите Укажите данные своего ноута в профиле.Цитата: engine887 модуль вай фая и блютуза отключились, не реагирует на фн-ф2. Укажите тип модуля.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
28 июля 2015 22:40
#93
engine887, В Диспетчере устройств адаптер WiFi есть? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 июля 2015 22:41
#94
Цитата: engine887 не реагирует на фн-ф2 Цитата: engine887 В диспечере все хорошо ни одного не опозноного объекта. вчем мож дело? когда-то долго с подобным бился, оказалось, что самая подходящая версия LounchManager-a для установленной на этот ноутбук 7-ки - это версия, которая предназначена для ХР, т.е. у меня она v.5.1.8 (и комбинации кнопок адекватно работают, и больше наглядной информации отображается на экране при нажатии этих комбинаций). из-за этой программы возможно WiFi и BT не включаются (вернее они сейчас выключены, а кнопки, чтобы их включить не работают). а программа Acer ePower у меня стоит v.6.00.3010 п.с. если будет желание переустановить эти программы, то желательно перед переустановкой удалить старые программы, потом перезагрузиться, потом установить эти (вышеуказанные версии), потом (желательно) снова перезагрузиться. таким макаром у меня 7х32 работает (пока) без подобных сбоев |
28 июля 2015 23:23
#95
znznznz, 5.1.8 - для Win 7 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 июля 2015 02:15
#96
znznznz, другие кнопки работают, только такое ощущение, что на вай фай только не работают. по моей проблеме завтра ближе к вечеру, т.к ноут сейчас не у меня, а в сервисе (у знакомых, у него больше свободного времени), завтра заберу и напишу тип модуля, и на др. вопросы. Все сделали, поставили дрова, конечно поискали, вай фай заработал, всем спасибо |
29 июля 2015 23:27
#97
engine887, по вопросу вайфай-я в диспетчере устройств у меня вот такая картинка (2 устройства из 3-ех (сетевых адаптеров) должны также без ошибок отображаться (верхнее и нижнее) вот папка c:/windows/system32/drivers , там все рабочие драйвера есть для 7х32 для этого ноутбука. можно папку указать как место поиска-обновления драйверов через диспетчер устройств вместо автоматического поиска или поиска в интернете drivers7x32_acer-e3-112.rar (160 | 25.3 Mb) этот же архив тут Сообщение отредактировал znznznz - 28 сентября 2016 12:01 |
23 августа 2015 20:28
#98
engine887, Такая же фигня. Помогите |
3 сентября 2015 21:50
#99
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
Подскажите пожалуйста, подойдет ли память SO-DIMM DDR3 (которая без L)? Есть ли у Acer прога по миграции оси с HDD на SSD? Сообщение отредактировал panda-kungfu - 4 сентября 2015 02:15 |
5 сентября 2015 15:42
#100
Цитата: panda-kungfu подойдет ли память SO-DIMM DDR3 (которая без L)? наверняка нет DDR3 SDRAM — Википедия (такие эксперименты экономически не выгодны (только если уже есть в наличии модуль памяти "без L", то еще можно попробовать, но ведь попытка-проба сопрягается с частичной разборкой-сборкой (а если не подойдет, то тогда еще раз придется разбирать-собирать). ===> лучше уж "с L" и лучше опробованный вариант (чтоб "в дырочку") Acer Aspire E3 - Обсуждение серии ноутбуков - 5 cтраница - 5 страница и Acer Aspire E3 - Обсуждение серии ноутбуков - 5 cтраница - 5 страницане слышал о проге для миграции у acer. Acronis тебе в помощь (сделай полный бекап имеющегося(ихся) сейчас разделов). насчет Acronis-a -- это в гугл, ничего сложного там нет, но это другая тема и долго объяснять в теории (на практике легко научишься) upd: принцип действия такой примерно (связанный с Acronis): -сделать Acronis-ом копию системного раздела, а также заодно всех разделов (всего с завода там 4 раздела можно забекапить) и эту копию общую (или копии разделов по отдельности) желательно на съемник скинуть -поменять hdd на sdd -установить на sdd (с его переразбивкой на разделы) 8.1х64SL (дистрибутив и ключ для установки (но не активации) есть в инете. нужно будет создать загрузочный носитель с 8.1 для загрузки из-под UEFI (здесь программа rufus тебе в помощь (есть в инете) -восстановить из ранее созданной копии в установленный системный раздел созданную ранее копию системного раздела Acronis-ом (так все явки-пароли-адреса-настройки-... со старой системы восстановятся 1 в 1 вместо свежеустановленной-голой системы в системный раздел на ssd) upd2: говорят, что если тупо установить предустановленную на заводе ось (т.е. win8.1x64SL для нашего ноута), то ключ активации лицухи подхватится сам из биоса (он там вшит), но такой вариант не пробовал. все таки по мне, так лучше сначала сделать полный бекап. Сообщение отредактировал znznznz - 7 сентября 2015 00:47 |
