Acer Aspire VN7-571G, VN7-591G, VN7-791G, VN-572G, VN-592G и VN7-792G - Обсуждение ноутбуков - 14 страница
6 августа 2015 01:43
#261
Цитата: Павел З. но вот технология установки рамки на данной модели для меня нова. Думаю, такая же, как и в этих примерах. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 августа 2015 12:02
#262
Цитата: Павел З. Нужен совет по существу. Отдай в СЦ пускай посмотрят, т.к. матрица - это половина стоимости ноутбука. |
6 августа 2015 12:31
#263
Репутация: 1 Сообщений: 2 |
Павел З., По периметру рамки пластиковые защелки. Нужно поддевать рамку чем-то тонким и желательно пластиковым. Защелок много, будь осторожен. Матрица прикручена несколькими винтиками. Кстати крышка в ноуте действительно металлическая. Я снимал этапы снятия матрицы своего ноутбука, постараюсь выложить в youtube |
6 августа 2015 19:12
#264
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
Кто-нибудь пасту менял на ноуте? Есть какие нибудь видео или советы? Хочу себе заменить на Немного жидкого металла для вашего процессора: термоинтерфейс Coollaboratory Liq... Сообщение отредактировал bserg - 6 августа 2015 19:12 |
10 августа 2015 04:52
#265
Народ подскажите версию Dolby Digital которая была на нашем ноутбуке? или можно найти версию поновее для Windows 10? |
10 августа 2015 11:44
#266
eXeTeR, dolby digital plus home theater 7.6.3.1 |
10 августа 2015 18:13
#267
Цитата: Beem Boom он бесполезен Ну... не сказал бы! Кароче я собрал пакет последних драйверов для Windows 10, могу загрузить кому необходимо? |
11 августа 2015 00:01
#268
подскажите у меня acer aspire v15 nitro black edition, какую модель SSD брать надо чтобы подошла? я хочу чтобы и HDD остался, там вроде говорят должен быть слот для SSD отдельно? |
11 августа 2015 00:36
#269
Цитата: Igor_Bubnov подскажите у меня acer aspire v15 nitro black edition, какую модель SSD брать надо чтобы подошла? я хочу чтобы и HDD остался, там вроде говорят должен быть слот для SSD отдельно? у меня другая модель ноутбука, но SSD стоит такой - KINGSTON RBU-SNS8100S3256GD Кстати непонятно почему, но майкрософт обновила мне лицензию на Windows Home x64, хотя у меня была Windows 8.1 Single Language x64 и поидее я должен был обновиться на Windows 10 Home SL x64. Вчера делал "чистую" установку, снес все разделы, так вот Windows 10 Home SL x64 не активировалась. Я сначало испугался и подумал, лишился двух лицензий на винду одновременно. Но потом инсталировал Windows 10 Home x64 и она то уже активировалась. Народ подскажите пожалуйста на SSD никаких дров не надо? может быть особенное форматирование? или особенные разделы? я просто сделал разметку от 10 винды она понасоздовала кучу дополнительных разделов, так и должно быть? |
11 августа 2015 19:53
#270
Репутация: 16 Сообщений: 69 |
Igor_Bubnov Для этого ноутбука подходит любой SSD формата m.2 2280 (длиной 80 мм). eXeTeR Для SSD никаких драйверов и особого форматирования не надо, установщик Windows делает всё в лучшем виде. Куча разделов (4) - это нормально. Цитата: vasilenko86 По периметру рамки пластиковые защелки. Нужно поддевать рамку чем-то тонким и желательно пластиковым. Уточню, что поддевать рамку экрана нужно изнутри, со стороны LCD-панели, тогда защёлки легко отходят. Если поддевать снаружи, легко сломать защёлки. Это касается верхней и боковых частей рамки, нижнюю же часть рамки лучше поддевать снаружи и отсоединять в последнюю очередь. Сообщение отредактировал Beem Boom - 11 августа 2015 19:59 |
#271
Цитата: eXeTeR я просто сделал разметку от 10 винды она понасоздовала кучу дополнительных разделов, так и должно быть? Если разметка GPT - да. Кроме того, в Win 8.1 было то же самое. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 августа 2015 22:13
#272
Цитата: Beem Boom Уточню, что поддевать рамку экрана нужно изнутри, со стороны LCD-панели, тогда защёлки легко отходят. Если поддевать снаружи, легко сломать защёлки. Это касается верхней и боковых частей рамки, нижнюю же часть рамки лучше поддевать снаружи и отсоединять в последнюю очередь. Открыл рамку дисплея. Пара защелок все-таки обломилась, хотя делал все предельно аккуратно, очень хрупкий пластик, зато клеится прекрасно, защелки восстановил. Сама матрица была собрана криво на заводе или где-то ее придавили, а возможно просто сгорел 1 светодиод подсветки снизу, из-за этого получается эта темная полоса, заказал новую, уже едет, как поменяю отпишусь о результате. Связывался с представителем компании Acer, сказали, что решение о замене матрицы по гарантии принимает сервисный центр, он от меня находится в 300 км, просто нецелесообразно возить ноут так далеко. Матрица стоит 5000, а не половину стоимости ноута, как тут писали, так что решил менять сам. Сообщение отредактировал Павел З. - 11 августа 2015 22:14 |
14 августа 2015 13:21
#273
Репутация: 1 Сообщений: 12 |
Кому нужен рекавери от Acer Aspire VN7-591G-540U (UHD/4K) 15.6"обращайтесь,помогу!!! |
24 августа 2015 03:24
#274
Народ подскажите что делать? Проблема у меня появилась: в игре "starcraft 2 heart of the swarm" через 40 минут уже невозможно играть тротлинг через каждые 5 минут. Температура 97 градусов, конкретно процессора, играя от сети в режиме выской производительсности. |
24 августа 2015 04:10
#275
Цитата: eXeTeR режиме выской производительсности. Смените режим на "Сбалансированный" и примите меры для снижения температуры - дополнительные охлаждающие подставки.Посмотрите систему охлаждения - возможно большой зазор между радиатором и чипами.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
24 августа 2015 18:01
#276
BIOS обнови и все!!У меня такаяж фигня была!! |
24 августа 2015 19:40
#277
Цитата: alex1988 BIOS обнови и все!!У меня такаяж фигня была!! стоит последний 1.11 |
24 августа 2015 21:31
#278
eXeTeR , чистка самому или сц .Можно сначала попробовать отключить турбобуст через throttlestop. --------------------------------------------------------- I5 3337U / NVIDIA GT 750M 4GB / 8GB DDR3 / SEAGATE 500 GB / PLEXTOR M5M 128GB / Thonet & Vander Kugel / Win 7 Pro x64 INTEL Kaby Lake G4560 & MSI Nvidia geforce gtx 1050 TI |
25 августа 2015 01:36
#279
Цитата: Бублик отключить турбобуст через throttlestop не, я такими махинациями заниматься не буду, это мой третий ноутбук асер, а не первый и поэтому экспериментировать не буду, тяжело и долго зарабатывал на такой аппарат. |
25 августа 2015 10:31
#280
Так у тебя какая модель то? |
