Acer Aspire VN7-571G, VN7-591G, VN7-791G, VN-572G, VN-592G и VN7-792G - Обсуждение ноутбуков - 22 страница
28 февраля 2016 14:26
#421
Репутация: 2 Сообщений: 20 |
Rom Rom, Попробуйте ещё в гта 5, очень интересны результаты. --------------------------------------------------------- Acer Aspire VN7-591G-540U | Intel Core i5 4210H (2.9 GHz-3.5GHz) | NVIDIA GeForce GTX 860M ((2 GB GDDR5) (Overclock: 1198 MHz core, 6010 MHz memory)) | 16GB DDR3L (2*8 GB 1866 MHz) | SSD Crucial MX100 (512 GB) | 15.6" (4K UltraHD 3840x2160 IPS) | Windows 10 Home (x64) |
28 февраля 2016 19:46
#422
Сегодня мои нервы не выдержали ,так как температура ЦП дошла до 98 градусов в пиковых ситуациях в играх: разобрал полностью ноутбук, вытащил материнскую плату, снял систему охлаждения, раскрутил оба кулера, вычистил оба кулера, вычистил обе решетки радиаторов, продул их мощным феном холодным потоком воздуха, и сменил термопасту на Arctic Cooling MX-4,так как старая темопаста подсохла именно на процессоре. На медной системе охлаждения процессора собралась масляная жидкость на одной стороне. Аккуратно прикрутил систему охлаждения, тщательно проверил все болты, все подключения, все собрал и проверил. В aida64 v5.60.3700 в стресс тесте, а потом проверил в Call of Duty Black Ops III, сразу скажу играл я недолго около получаса, результаты температуры выкладываю. ЦП ГП Сообщение отредактировал eXeTeR - 28 февраля 2016 19:51 |
29 февраля 2016 16:33
#423
Rom Rom Большое спасибо Нашел еще такую статейку c кучей данных по температуре. тыц/ ПыСы. Прогнал такой же тест на своем V5-573G Результаты аналогичные. 88 - ЦП, 72 - ГП Вывод: если меня 573G устраивает по температурам, то и 592 не должен разочаровать. Ну это конечно в теории. На практике особенно интересно какая температура при игре в ВОТ или в Тундру. Сообщение отредактировал tvlad - 29 февраля 2016 17:09 |
1 марта 2016 21:05
#424
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Цитата: eXeTeR температура ЦП дошла до 98 градусов в пиковых ситуациях в играх: разобрал полностью ноутбук, вытащил материнскую плату, снял систему охлаждения Если потрогать рукой снизу, месторасположение памяти, корпус там, визуально нагревается? |
2 марта 2016 01:13
#425
Цитата: AlexNet Если потрогать рукой снизу, месторасположение памяти, корпус там, визуально нагревается? внизу что-то греется, но не знаю точное местоположение памяти. После тотальной очистки и замены термопасты ситуация поменял в положительную сторону тьфу... тьфу... тьфу... |
7 марта 2016 00:43
#426
кто как борется с тем что, иногда при запуске игр выключается dolby digital plus и приходится делать alt+tab чтобы его включить? не зависит от версии ос и версии драйвера. --------------------------------------------------------- Acer Aspire VN7-591G-540U | Intel Core i5 4210H (2.9 GHz-3.5GHz) | NVIDIA GeForce GTX 860M ((2 GB GDDR5) (Overclock: 1198 MHz core, 6010 MHz memory)) | 16GB DDR3L (2*8 GB 1866 MHz) | SSD Crucial MX100 (512 GB) | 15.6" (4K UltraHD 3840x2160 IPS) | Windows 10 Home (x64) |
7 марта 2016 01:45
#427
Цитата: tolikmixx кто как борется с тем что, иногда при запуске игр выключается dolby digital plus и приходится делать alt+tab чтобы его включить? не зависит от версии ос и версии драйвера. Отключение зависит от определенных игр. Если мне не изменяет память такие проблемы наблюдались в Assassin’s Creed Rogue. |
9 марта 2016 15:28
#428
Если у кого проблемы с ухудшением сигнала wifi при отдалении от точки(др. комната) и как это решить. С предыдущим 5750g таких проблем не было. |
9 марта 2016 20:47
#429
seldoman, Такая проблема походу у всех т.к. на ноуте используется слабомощный wifi адаптер, решается заменой на адаптер от intel 7260ngw или подобный, или заменой роутера на более мощный, у меня asus n56u, проблем с сигналом нет вообще (две стены). Хотя в insider видно что сигнал где то на 20 dB ниже чем на предыдущих ноутах. --------------------------------------------------------- Acer Aspire VN7-591G-540U | Intel Core i5 4210H (2.9 GHz-3.5GHz) | NVIDIA GeForce GTX 860M ((2 GB GDDR5) (Overclock: 1198 MHz core, 6010 MHz memory)) | 16GB DDR3L (2*8 GB 1866 MHz) | SSD Crucial MX100 (512 GB) | 15.6" (4K UltraHD 3840x2160 IPS) | Windows 10 Home (x64) |
13 марта 2016 22:57
#430
tolikmixx, Цитата: tolikmixx а ноуте используется слабомощный wifi адаптер, решается заменой на адаптер от intel 7260ngw или подобный, или заменой роутера на более мощный, у меня asus n56u, проблем с сигналом нет вообще (две стены) Мой адаптер нормальный, atheros двухдиапазонный 2.4 и 5 Ггц, напишите название вашего адаптера, может быть, у вас в доме вокруг много WiFi точек сигнал нестабильный и подвержен искажениям и затуханию. По описанию ваш роутер поддерживает 5 ГГц режим, если адаптер в компе тоже поддерживает его, имеет смысл поменять частоту, или по крайней мере номер канала в маршрутизаторе. |
14 марта 2016 00:11
#431
AlexNet, Цитата: AlexNet tolikmixx, Мой адаптер нормальный, atheros двухдиапазонный 2.4 и 5 Ггц, напишите название вашего адаптера, может быть, у вас в доме вокруг много WiFi точек сигнал нестабильный и подвержен искажениям и затуханию. По описанию ваш роутер поддерживает 5 ГГц режим, если адаптер в компе тоже поддерживает его, имеет смысл поменять частоту, или по крайней мере номер канала в маршрутизаторе. Адаптер используется такой Qualcomm Atheros AR5BWB222, двухдиапазонный, сижу сейчас на 5 ГГц, там хоть и уровень сигнала за счет затухания ниже (-60 -58 dB) чем на 2,4 ГГц, но 100 Mb/s вытягивает спокойно. просто на старом ноуте v3-571g с почти такой же карточкой AR5BWB222 но под mini pci, сигнал был получше, так же очень часто мне попадались сообщения по поводу слабого приема сигнала вифи у нашего ноута по сравнению с предыдущими ноутами владельцев, как здесь так и на ixbt. Есть ли у Вас возможность сравнить уровни сигнала с каким то другим ноутом? для улушения статистики) Сообщение отредактировал tolikmixx - 14 марта 2016 00:16 --------------------------------------------------------- Acer Aspire VN7-591G-540U | Intel Core i5 4210H (2.9 GHz-3.5GHz) | NVIDIA GeForce GTX 860M ((2 GB GDDR5) (Overclock: 1198 MHz core, 6010 MHz memory)) | 16GB DDR3L (2*8 GB 1866 MHz) | SSD Crucial MX100 (512 GB) | 15.6" (4K UltraHD 3840x2160 IPS) | Windows 10 Home (x64) |
14 марта 2016 01:05
#432
Цитата: tolikmixx Есть ли у Вас возможность сравнить уровни сигнала с каким то другим ноутом? для улушения статистики) imho: Уровень сигнала не показатель. У меня такой же адаптер, но другой маршрутизатор, уровень на 5 ГГц, в данный момент -51 На мой взгляд, изделия Atheros очень даже не плохие, особенно в сравнении с Broadcom. В реальных условиях, скорость и стабильность приема значительно больше от канала зависит, наличия и правильности работы MIMO, антенны и наклона крышки, а также от местоположения роутера и ноута. Так же существенно влияют, расположение, материал изготовления и толщина стен и самое главное количество других точек доступа рядом и индустриальные помехи. Иногда тип ОС и версия драйвера, тоже сказывается на чувствительности и избирательности модуля. Если прием в других комнатах совсем плохой, купите второй недорогой роутер и подключите в сеть 220V на одной фазе, через powerline адаптер, например вот такой. |
15 марта 2016 00:54
#433
Всем привет! Проблема такая: ноут загружается только после перерыва 4-5 часов. Если запустить раньше, только черный экран и пыхтение кулеров. Даже в биос не заходит по F2... Подскажите, куда копать? Софт или железо? Всем спасибо заранее! |
15 марта 2016 09:41
#434
Репутация: 1 Сообщений: 14 |
Цитата: Stef Софт или железо? Если софт, то только проблемы с биос, раз у тебя даже в биос не заходит. Если железо, то лучше протестируй какими-нибудь тестировщиками железа под DOS, например в некоторых WinPE есть ПО для тестов (желательно чтобы они умели нагружать компоненты - видео, проц, озу и т.д.) --------------------------------------------------------- Acer Aspire VN7-591g-72RU i7-4710HQ 4-ядерный 2,50 GHz NVIDIA GeForce GTX 860M 4 Gb RAM 8 ГБ, DDR3L SDRAM SSD накопитель 256 Gb Transcend MTS800, M.2 (TS256GMTS800) Full HD (1920 x 1080) 16:9 IPS |
15 марта 2016 10:08
#435
Stef, Можно попробовать переподключить шлейфы, оперативу. Если не поможет то скорей всего отвал какого то чипа (хотя ещё никто не жаловался на такую проблему). --------------------------------------------------------- Acer Aspire VN7-591G-540U | Intel Core i5 4210H (2.9 GHz-3.5GHz) | NVIDIA GeForce GTX 860M ((2 GB GDDR5) (Overclock: 1198 MHz core, 6010 MHz memory)) | 16GB DDR3L (2*8 GB 1866 MHz) | SSD Crucial MX100 (512 GB) | 15.6" (4K UltraHD 3840x2160 IPS) | Windows 10 Home (x64) |
15 марта 2016 11:22
#436
Спасибо за ответы... Сегодня утром также не смог загрузиться, хотя ноут простоял всю ночь... Я тоже рассматриваю возможность "отвала" чипа... Но хочу сначала убедиться, что все в порядке с софтом. Во время следующей удачной загрузки (надеюсь, такая случится :)) скину все файлы на съемный диск и попробую загрузить винду (10-ка) с флэшки. Насчет биоса пока мысль одна - попробую сегодня обнулить его, зажму кнопку на имитации извлечения батарейки на полчасика... Сообщение отредактировал Stef - 15 марта 2016 11:35 |
15 марта 2016 11:32
#437
Цитата: Stef Сегодня утром также не смог загрузиться, хотя ноут простоял всю ночь.. Скорее всего проблемы с железом. Возможно перегрелся во время игр или просмотра видео и как следствие "отвал" чипа (чаще видеокарты). Не исключено проблемы с аккумулятором.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
15 марта 2016 11:57
#438
barankin, Цитата: barankin Скорее всего проблемы с железом Ох, не хотелось бы... Не хочется отдавать машинку в "очумелые" ручки наших сервисников... гарантия 2 месяца назад закончилась... Коллеги, а кто-нить знает, какой чип в северном мосте там стоит? Сообщение отредактировал Stef - 15 марта 2016 13:53 |
15 марта 2016 15:13
#439
Цитата: Stef Ох, не хотелось бы... Не хочется отдавать машинку в "очумелые" ручки наших сервисников... гарантия 2 месяца назад закончилась... Коллеги, а кто-нить знает, какой чип в северном мосте там стоит? Там же две видеокарты, попробуй подключиться к телевизору по HDMI и проверь работоспособность, может вышла из строя встроенная интеловская видеокарта. |
15 марта 2016 16:22
#440
Да, попробую сегодня. Спасибо! |
