Acer Aspire VN7-571G, VN7-591G, VN7-791G, VN-572G, VN-592G и VN7-792G - Обсуждение ноутбуков - 33 страница
barankin
3 октября 2016 15:00
#641
Цитата: tixo
он не видит внешнюю клаву...
При чём внешняя клавиатура? Речь шла об дублировании кнопки "ВКЛ".
tixo
3 октября 2016 15:10
#642
barankin,
для выхода из Сна достаточно нажать ЛЮБУЮ клавишу на клаве или кликнуть дважды Мышью
barankin
3 октября 2016 15:19
#643
Которая закрыта крышкой.(Принудительный ввод в сон с помощью закрытия крышки).(Читайте внимательно вопрос в сообщении #638 и отвечайте ему а не мне).
Beem Boom
3 октября 2016 16:46
#644
JON_FREEMAN,
как вариант, можно положить кусок жести под крышку, в том месте, где магнит, - чтобы датчик закрытия не срабатывал. Правда, тогда экран не будет погасать при закрытой крышке, и нужно будет настроить его отключение при подкл. внешнего монитора. Плюс настроить пробуждение по мыши и внешней клаве - хотя оно обычно и так включено по умолчанию.
tixo,
похоже, БИОС следит, не закрыта ли крышка, и не позволит ноутбуку проснуться от клавы или мыши. По крайней мере от мыши он у меня не просыпается ни при каких настройках (насчёт клавы проверить не могу, т.к. её нету).
Модель ноутбука: Acer Aspire VN7-791G
Beem Boom
3 октября 2016 17:00
#645
Цитата: tixo
чтобы отключить полностью крышку, достаточно в параметрах электропитания - "Действие при закрытии крышки - не требуется" -ОК
А вы сами попробуйте, прежде чем ругаться.
1) Отключаем крышку в параметрах электропитания.
2) Закрываем крышку - ноут не засыпает. Всё как бы ОК.
3) Усыпляем ноут вручную или по таймеру.
4) Пытаемся пробудить ноут мышью с закрытой крышкой - ФЕЙЛ.
Сообщение отредактировал Beem Boom - 3 октября 2016 17:01
tixo
3 октября 2016 17:08
#646
проверил - подключил проводную мышь (см. скрин выше)
ушел в сон, кликнул - работает выход из сна (не путать с Гибернацией) (крышка отключена)
Сообщение отредактировал tixo - 3 октября 2016 23:37
Beem Boom
3 октября 2016 17:45
#647
tixo,
значит, на разных моделях по-разному. (У меня VN7-791G, Win10.)
tixo
3 октября 2016 19:14
#648
Beem Boom,
для управления электропитанием используйте порты USB2 (не синий)
Beem Boom
3 октября 2016 22:32
#649
tixo, без разницы.
Плюс к тому обнаружилось, что если ноут уснул при закрытой крышке, то даже после открытия крышки он на мышь не реагирует.
tixo
3 октября 2016 23:36
#650
зависит от драйвера мыши, был противоположный случай когда при подключении мыши ноут не уходил в сон - помогла замена мыши
JON_FREEMAN
4 октября 2016 13:08
#651
Если подытожить.
Для правильного понимания. Я включаю бук отрывая крышку и нажимая на любую клавишу на самом ноутбуке. Далее я закрываю крышку и соответственно работаю за монитором. Для завершения работы я в пуске выбираю действия отключения "СОН". И так каждый день.
Мне нужно сделать запуск через мышь или клаву. Для этого просто поставить разрешения в питании. (я уже такое практиковал, но нужно попробовать с USB 2.0) Сегодня попробую.
Модель ноутбука: Acer Nitro VN7-791G-71H2 (FHD)
d_doctor
9 октября 2016 03:09
#652
Пользуюсь vn7-592g black edition 3-й месяц. Присматривался к этой модели довольно долго - в целом она меня очень порадовала. Асеруны, т.е. acerовцы сделали работу над ошибками по сравнению
с прошлогодней линейкой и это радует. По железу полнейшее сочетание баланс+цена+качество. Звук очень понравился - 4 динамика звучат сочно, как для лэптопа (всякая попса типа bang & olufsen от asus отдыхает). Когда-то пользовался 18 дюймовым acerом с динамиками 5:1 - они всегда уделяли внимание звуку и неплохо продвинулись в этом плане, что заслуживает уважения. Acer dust defender и coolbost - очень интересные плюшки. Дизайн и софт-тач покрытие весьма удачны (ничем не уступает полированному алюминию). Вентиляторы при обычном сёрфинге и просмотре видео вообще не работают и это с Core i7-6700HQ.
Что не понравилось:
Тачпад просто ужас. У асера давно с этим проблемы. У меня нетбук e11 - там вообще массовый брак и тачпад постоянно отваливается. Они выпустили кучу обновлений, но проблема в кривой сборке.
Техподдержка осталась на том же дебильном уровне - предложи пользователю восстановить систему и доложи начальству о решенной проблеме. Это печально.
Сообщение отредактировал d_doctor - 9 октября 2016 03:10
Модель ноутбука: Acer Aspire vn7-592g
M0r9an
18 октября 2016 03:48
#653
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста решить проблему. Купил себе недавно acer aspire v15(vn7-591g), на нем стоит вин10. Хотел откатить систему к заводским настройкам и вернуть вин 8.1, но нечего не вышло, переустановилась 10ка. Есть у кого-нибудь образ диска восстановления скрытого рекавери раздела? На моем асусе была утилита, позволявшая создать такую болванку, на случай если удалил скрытый рекавери раздел или поменял жестяк, чтобыы в дальнейшем было проще восстанавливать систему.
Модель ноутбука: Acer vn7-591g-54d6
Beem Boom
18 октября 2016 16:32
#654
Не нужен вам этот раздел. Качайте Windows 8.1 с сайта Microsoft, записывайте на флэшку (при записи выбирайте "версию для одного языка") и устанавливайте. Активируется она сама.
Leliil
19 октября 2016 10:33
#655
Ребятки, нормально что процесс ePowerEvent жрет порой 1.5гб оперативной памяти?))
В данный моент 712мб...
Это программа от acer, power manager, но почему у нее такой жор - не понятно
Сообщение отредактировал Leliil - 19 октября 2016 10:36
Модель ноутбука: Acer Aspire vn7-591g-540u
19 октября 2016 13:03
#656
Leliil,
А Вы её того, удалите).
Пользы от неё ни на грош.
Beem Boom
19 октября 2016 14:54
#657
Всплыла очередная проблема с Win10: системный цветовой профиль сбрасывается при каждом входе в систему. Это происходит из-за новомодной функции Bluelight Shield, которую криворукие асеровские погромисты встроили в Acer Quick Access. И теперь у меня на выбор два варианта: либо не использовать цветовой профиль (что нереально с этим дисплеем), либо не использовать Quick Access (без которого нету экранной индикации хоткеев).
В старой версии Quisk Access (под Win8.1) нет функции Bluelight Shield, но эта версия некорректно работает на Win10.
Похоже, придётся искать сторонний индикатор хоткеев. Или откатиться на Win8.1 наконец, ибо маразмы "лучшей ОС на свете" достали.
Кто-нибудь сталкивался? Как решили вопрос?
Leliil
19 октября 2016 23:35
#658
Ребятки, а wifi какой ставить? есть и под miniPCIe, есть m2, а у нас какой?) вроде с маркировкой ngw искать...
19 октября 2016 23:41
#659
Leliil,
M.2, он же NGFF.
Устанавливался Atheros QCNFA222 AR5BWB222.
Сообщение отредактировал reylby - 19 октября 2016 23:45
tolikmixx
20 октября 2016 00:54
#660
Leliil,
ставил такой, на порядок лучше прием и еще поддержка диапазона ac
Acer Aspire VN7-591G-540U | Intel Core i5 4210H (2.9 GHz-3.5GHz) | NVIDIA GeForce GTX 860M ((2 GB GDDR5) (Overclock: 1198 MHz core, 6010 MHz memory)) | 16GB DDR3L (2*8 GB 1866 MHz) | SSD Crucial MX100 (512 GB) | 15.6" (4K UltraHD 3840x2160 IPS) | Windows 10 Home (x64)
Модель ноутбука: Acer Aspire VN7-591g-540U
