Windows 10 - Решение проблем с установкой и настройкой - 13 страница
brsgvrn
17 августа 2015 20:15
#241
Цитата: n.s.gnedash
система не видит ни вай фай, ни обычное сетевое подключение, как будто оно просто отсутствует
А как же Вы обновлялись до Win 10, если нет обычного сетевого подключения?
При обновлении до Win 10 надо использовать проводной интернет и выполнять всё по инструкциям, которые выводятся в процессе обновления, в том числе выход в аккурант(адрес, пароль), подтверждения по мобильному телефону.
Проверьте активацию в разделе "Система".
Проверьте "Устройства"-"Персонализация",
"Учётные записи","Активация",
"Сеть и интернет"-"Настройка параметров адаптера"
Всё должно правильно функционировать.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 17 августа 2015 20:16
mish.tanushka
17 августа 2015 22:50
#242
Можно ли поставить или обновить до Windows 10 на нетбук с нелицензионной Win7. Нетбук был куплен без ОС.
Модель ноутбука: Acer One D270
17 августа 2015 23:29
#243
mish.tanushka,
Можно. Но на этом форуме такие вопросы не обсуждаются.
mish.tanushka
18 августа 2015 10:20
#244
Почему же? Речь идёт о законном легальном способе получения лицензионной ОС.
Я читала, что если установить инсайдерскую Windows 10 Technical Preview с официального сайта Microsoft и зарегистрироваться в программе инсайдеров, то при выходе финальной версии автоматически получаете легальную активированную версию.
Предварительные версии с сайта Microsoft были активированные, и при обновлении активация сохраняется.
Разве это не так? Или Вы просто не в курсе?
Сообщение отредактировал mish.tanushka - 18 августа 2015 10:25
18 августа 2015 13:23
#245
mish.tanushka,
Про такой способ получения лицензионной Win 10 не в курсе.
А "не обсуждаются" здесь иные методы: слики, КМS, сертификаты и активаторы.
n.s.gnedash
#246
tixo,
Диск HDD , SSD на 8 гигов, если я не ошибаюсь для кэша
brsgvrn,
Проблемы с Windows 10, т.е. после завершения обновления, в win 8.1 все отлично работает. Все выполнялось по инструкции с подключенным проводным интернетом.
В 8.1 все активировано
В 10.ке точно помню, что требовалась активация, но из-за отсутствия интернета не смог ее сделать.
Проблема именно с сетевыми адаптерами, мне нужна ваша помощь,чтобы активировать их, чтобы подтвердить лицензию.
"Сеть и интернет"-"Настройка параметров адаптера" - пусто, как я указывал на скрине в сообщении #245
"Выполнять всё по инструкциям, которые выводятся в процессе обновления, в том числе выход в аккурант(адрес, пароль), подтверждения по мобильному телефону." - а какая там инструция? Все установилось автоматом, затем я выбрал расширенные параметры, отключил всевозможные отправки в майкрософт, перезагрузился, все работает, интернета нет.
Сообщение отредактировал n.s.gnedash - 18 августа 2015 13:27
zooahoo
18 августа 2015 13:55
#247
Здравствуйте. Следующая проблема. Ноутбук Acer aspire v5 571g. Пытаюсь обновиться до windows 10 с windows 8.1, все идет гладко, но процентах на 20 компьютер выключается и при попытке включить выскакивает синий экран с надпись НА ВАШЕМ ПК ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА ЕГО ТРЕБУЕТСЯ ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ. SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED. Все драйвера обновлены и в центре обновлений тоже все обновлено. Очень жду помощи
tixo
18 августа 2015 14:32
#248
n.s.gnedash,
это ошибка Майкрософт, возможно сторонние программы помешали, обычно мешает антивирус, но его предлагается полностью удалить перед началом обновления 10.
Наберите в ком строке:
sfc /scannow
и если будут ошибки исправьте
n.s.gnedash
18 августа 2015 15:18
#249
tixo,
Запустил, нашлись какие-то ошибки, файл очень большой, 942 КБ
сам лог-файл приложить не могу, пишет, что недопустимый формат файла
tixo
18 августа 2015 16:12
#250
n.s.gnedash,
Восстанавливать нужно так, Командная строка
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /source:WIM:X:\Sources\Install.wim:1 /LimitAccess
(где X- буква флэшки с дистрибутивом или отдельно открытый образ DVD .ISO).
Потом еще раз
sfc /scannow
Сообщение отредактировал tixo - 18 августа 2015 16:29
brsgvrn
18 августа 2015 16:19
#251
Может быть тут "собака зарыта"? Вы же отключили всевозможные отправки в Microsoft и, вполне вероятно, что лицензия тоже не может быть подтверждена, а отсюда и все Ваши проблемы..
18 августа 2015 16:25
#252
Нет, при отключении всех отправок, о которых идёт речь при установке системы, лицензия активируется, проверено.
brsgvrn
18 августа 2015 16:30
#253
В идеале чтобы обновиться с Win 8.1 до Win 10 желательно вернуть ОС в исходное состояние (заводскую конфигурацию), а только потом обновляться. При выборе сохранения файлов пользователя выбрать "Ничего не сохранять" т.е. установить Win 10 в чистом виде. Иначе дублируются не только Ваши файлы, но и всякий мусор, который и препятствует подтверждению лицензии (Вы же внесли изменения в ОС).
tixo
18 августа 2015 16:31
#254
brsgvrn,
речь, не о лицензии, адаптеры сети отключены или неправильно установлены
n.s.gnedash
18 августа 2015 16:46
#255
tixo,
Ошибки я проверял на 8.1, т.к. комп один - поставил 10ку,не получилось, откатился....
В вашем сообщении вижу ссылку на дистрибутив для 10ки.
Мне нужно обновиться до 10ки и проверить\исправить ошибки там, или сперва проделать эту операцию на 8.1, затем обновиться и в случае обнаружения ошибок устранить их так же в 10ке?
tixo
18 августа 2015 17:14
#256
для 10 системные файлы от 8.1 не используются, команды под 10 выполняют, в случае ошибки после обновления
n.s.gnedash
18 августа 2015 17:25
#257
tixo,
Понял, спасибо. Вечером попробую
zooahoo
18 августа 2015 17:52
#258
Что, ни у кого при попытке установить WINDOWS 10 не выскакивала ошибка НА ВАШЕМ ПК ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА ЕГО ТРЕБУЕТСЯ ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ. SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED. ??? При обновлении комп выключается и не включается. Через 10 минут простоя включаю и голубой экран...
Сообщение отредактировал zooahoo - 18 августа 2015 17:53
vovka2004
18 августа 2015 20:31
#259
А я опять вернулся на win 8.1. Ноутбук ASUS x550j
10 работала хорошо, но каждый раз, через две минуты, уходила спать. Перепробовал все, ничего не помогло, причем если после ВКЛ он не уходил в сон минут 15-ь, то потом через 2-3 мин только читать начнешь, а он спать пошел. И еще не понравилось долгое включение, хотя из автозагрузки было почти все отключено.
Решил откатиться на 8.1, но мне выдало, что файлы удалены, хотя я ничего не удалял и Windows.old был на месте. Восстановление с резервной копии, сделанное Акрониксом написало что невозможно. Через f9, заводская установка, тоже невозможно. Хорошо я перед этим сделал загрузочную USB флэшку заводской установки с резервного диска, win 8.1 это может делать, только флэшку надо не менее 16 Гб. Загрузился с нее и она устанавливала win 8.1 почти шесть часов и удалила все разделы, и остался один диск. Пришлось все по новой разбивать. Кстати восстановление через f9 опять заработало и возвращает за 25 минут.
Так что решил больше не мучится и остаться на 8.1.
А на стационарном все работает отлично и грузится не так долго.
Сообщение отредактировал vovka2004 - 18 августа 2015 20:38
brsgvrn
19 августа 2015 11:01
#260
Посмотрите, что у Вас в настройках "Электропитания" и установите желаемое.
Например было
Стало
Или свой вариант.
Такое же как и у других ОС, за исключением Win 8.1.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 19 августа 2015 11:25
