Acer Aspire ES1 - Отзывы и решение проблем - 25 страница
stormhead
24 октября 2016 22:17
#481
Спасибо! Заработало
Ginak
26 октября 2016 12:21
#482
Здравствуйте!Ноут Acer Aspire ES1-731,купил в субботу.Хочу сделать чистую установку системы с флешки с ISO-образа(скачан с офф.сайта microsort)с полным форматированием всех дисков и удалением всех разделов.Вопрос:ключа на самом аппарате нет,в программе ShowKeyPlus вообще выдает два ключа.Installed Key-первый и Original Key(он же OEM Key)-второй.ОС Windows 10 Home,Original Edition: Win 10 RTM CoreSingleLanguage OEM:DM,OEM Edition:Win 10 RTM CoreSingleLanguage OEM:DM,активируется ли система сама после установки и подключения к инету(то есть на этапе установки подтверждать что у меня нет ключа),либо вводить ключ(но какой из двух?),либо вообще ни один из этих ключей не подойдет и система не активируется,и выход только один будет-покупать лицензию?Помогите пожалуйста!Спасибо.
Модель ноутбука: Acer Aspire ES1-731
barankin
26 октября 2016 12:56
#483
Первый ключ -установочный, второй ключ активации, но только на ту версию, которая установлена с завода. При установке другой редакции ( например вместо Home, например Pro), потребуется другой ключ активации.
Это лишнее, делайте всё по инструкции в установочной флешке.Там есть форматирование.
Не забудьте потом установить драйвера и приложения с сайта acer.ru от своей модели.
Сообщение отредактировал barankin - 26 октября 2016 13:01
Ginak
26 октября 2016 13:06
#484
barankin,
Home стоит,ее и буду ставить.Правильно я понял,что ключ вводить не надо будет при установке системы?И можно не опасаться,что не активируется при чистой установке системы?Про драйвера понял.Спасибо.
barankin
26 октября 2016 14:41
#485
Если ставите ту же редакцию, то при запросе ключа выбираете "У меня нет ключа". Ключ активации должен подхватиться. Обязательно создайте аккурант, в нём будет храниться Ваш электронный ключ, привязанный к Вашему железу.
Ginak
26 октября 2016 14:59
#486
barankin,
Учетная запись Майкрософт имеется,заходил с нее в магазин,устанавливал приложения.Но пользуюсь сейчас локальной.На сайте Майкрософт в учетной записи мое устройство есть в списке.Это значит проблем не будет?Спасибо.
Привязать уч.запись как?
acerilla
27 октября 2016 16:07
#487
И снова здравствуйте!
Прошло 3 недели, бук лежал выключеный в коробке.
Краткое содержание конкретного экземпляра - модель ES1-571-P9S3. был с линуксом, наживил на него Win7 x64, в процессе наживления вообще пропала web-камера, появилась после повторной перепрошивки биоса. Cмутило, что за несколько дней ВЫКЛЮЧЕННОГО бука происходит сильный саморазряд.
Сегодня расчехлил - батарея разряжена в НОЛЬ до 8.9В (согласно HWMonitor) и износ батарейки показывает уже 6% (было 4).
"Сбросил" батарейку через дырку в дне (с момента покупки не делал ни разу), заряжаю.
Так понимаю это не механический размыкатель, а какой-то программный, т.к. работает по-разному: если написано, что нажатие в течение 4х секунд равноценно выниманию аккумулятора, то при подключенной зарядке (и горящей оранжевой лампочке) - удержание 4 секунды один раз никакой реакции не дало, второй раз - лампочка зарядки погасла, после отпускания скрепки не загорелась. Тактильно чётко ощущается момент нажатия, т.ч. уверен, что нажал. Зарядка пошла только после передёргивания зарядника.
Если после "передёргивания" опять продолжится утечка - пойду ругаться в сервис, чего за дела вообще...
PS. Вебкамера на месте :)
27 октября 2016 16:28
#488
acerilla,
Думаю, просто не повезло с батареей, бывает.
Кстати, отсюда: "Батарея подлежит замене по гарантии только в том случае, если в течение гарантийного срока(1 года) её емкость составит менее 50% от емкости новой батареи".
acerilla
27 октября 2016 16:59
#489
Ага... Причём в английской части гарантийки написано немного по-другому: "During the warranty period, a battery will be replaced by Acer if its capacity falls to below 50% of its original capacity."
Во-первых, не совсем тождественно "ёмкость составит менее 50% от новой" и "capacity falls to below 50%"
Во-вторых, непонятно, что это означает в обоих вариантах - не будет заряжаться выше 50%? будет разряжаться не плавно, а резко и стремительно 50%->0%? Windows будет писать "пора заменить аккумулятор"?
Позвонил в Acer (8-800-700-22-37) там всё внятно объяснили
1. 50% из гарантийного талона - это как раз степень износа аккумулятора, показываемая разными софтинками (тот же HW Monitor).
2. Дырка в дне - чисто резет, как на компах, ничего в самом аккумуляторе она не делает, поэтому нажимать её в выключенном буке смысла нет, она нужна при зависоне компа.
3. В моём случае следует идти в СЦ, там проверят утечку батарейки и скорее всего при таких симптомах - поменяют. Такое бывает.
Так что не стесняйтесь звонить первоисточнику для получения ответов - иногда они весьма внятные :)
VecH
27 октября 2016 17:16
#490
Буду сильно спорить :) у меня бук пролежал пару месяцев с АКБ разряженным в ноль, подключил зарядник, простоял на зарядке больше 6 часов, показывало что зарядилось, а на кнопку включения не реагировало
в обычном случае со съемными АКБ помогает выдергивание АКБ и вставить его вновь, а тут видимо для этого кнопка, которая и помогла
Модель ноутбука: Acer Aspire One AO756-1007Sss
27 октября 2016 17:26
#491
Судя по схеме, иммитация извлечения батареи зависит только от батарейки биоса и скрепки).
pagesfromwistrondomino_ba4pd05301000114285rev-1-aceraspirees1-531.pdf (154 | 95.56 Kb)
acerilla
27 октября 2016 19:44
#492
Цитата: VecH
Буду сильно спорить :) у меня бук пролежал пару месяцев с АКБ разряженным в ноль, подключил зарядник, простоял на зарядке больше 6 часов, показывало что зарядилось, а на кнопку включения не реагировалов обычном случае со съемными АКБ помогает выдергивание АКБ и вставить его вновь, а тут видимо для этого кнопка, которая и помогла
Меня тоже смутило, что если это только резет по словам ТП, то в выключенном буке при подключенном заряднике применение скрепки в дырку прервало процесс заряда без продолжения оного впоследствии - только после переподключения ЗУ. По крайней мере красная лампочка зарядки погасла и больше не загорелась.
Опять же описание этой дырки какое-то не совсем "если ваш компьютер завис, то жми сюда", а это некое ритуальное отверстие для непознанного "сброса настроек (аккумулятор)", рядом же уже описано как для "сброса настроек компьютера (имитация извлечения и установки аккумулятора)" и при этом для эффекта надо погружать инородные тела в отверстие аж 4 секунды.
reylby, может это переводчики такие переводчики? В первоисточнике по-английски про дырку как написано?
Сообщение отредактировал acerilla - 27 октября 2016 19:45
27 октября 2016 20:12
#493
acerilla,
В первоисточнике по-китайски должно быть написано) Но, по-моему, "сброс настроек компьютера" - это термин не для средних умов))), мне, к примеру, непонятно о чём это написано.
С другой стороны, было бы там написано "сброс настроек мультконтроллера, путём иммитации передёрга аккумуляторной батареи" и кто бы вообще посчитал нужным его сбрасывать? А так понятно, чуть что с компьютером не так - тыкай скрепку в отверстие)
stormhead
30 октября 2016 21:48
#494
Кстати, после того, как обновил биос, ноутбук перестал зависать. И загрузка Диска иногда доходит до 100%, но тут же отвисает обратно.
Так, что у кого зависает Windows 8.1 проверьте, может нужно обновить Bios.
Вдруг поможет.
wawan09
31 октября 2016 21:32
#495
Здравствуйте. Ноут ACER ES1-731G-P262 (NX.MZTEU.007) - не могу найти сколько у него планок ОЗУ. Кто владеет вопросом помогите - Спасибо
barankin
1 ноября 2016 11:20
#496
Скачайте программу AIDA-64. Установите и запустите.
Вкладка "Компьютер"-"Суммарная информация"
wawan09
1 ноября 2016 13:18
#497
НОут думаю купить. в магазине говорят 2 - а на офф. сайте 1.
barankin
1 ноября 2016 13:55
#498
Скачайте на флешку AIDA-64 и в магазине проверьте. В этой модели ACER ES1-731G-P262 (NX.MZTEU.007) установлено оперативной памяти 4Gb.
bananan
8 ноября 2016 14:22
#499
Добрый день. Ноутбук Aspire E 11 ES1-111M-C1EY
Выдаёт синий экран смерти и код ошибки 0хс0000225 помогите,что сделать. Есть сохранения на внешнем жестом диске образа системы,но почему-то не могу их восстановить. Буду очень признателен за помощь,сам не справляюсь.
Модель ноутбука: ACER Aspire E 11 ES1-111-C1EY
barankin
8 ноября 2016 14:33
#500
Почитайте что и как делать в таком случае ошибка-1
