Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 22 страница
26 марта 2009 23:49
#421
Miha86, самый оптимальный вариант - установка прокси сервера Handy Cache. Можно также покопатся в настройках роутера --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 марта 2009 17:01
#422
Репутация: 1 Сообщений: 9 |
ещё вопрос наверно совсем не та тема но спрошу. когда сожусь с ноутом в кухне но и в других комнатах тоже, при включении микровалновки пропадает WI-FI сигнал, приходится перезагружать модем, это вообще нормально???? |
27 марта 2009 18:08
#423
Цитата: ivanRUS при включении микровалновки пропадает WI-FI сигнал, приходится перезагружать модем, это вообще нормально???? Да. Микроволновка может давать помехи.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
27 марта 2009 18:28
#424
всё понятно! |
27 марта 2009 19:03
#425
Miha86, самый оптимальный вариант - установка прокси сервера Handy Cache. Можно также покопатся в настройках роутера FuzzyL спасибо, классная статья Надо было ещё чуть-чуть поискать, вопросов бы не возникло |
2 апреля 2009 14:55
#426
При обычной работе в течение часа после старта пропадает сеть полностью, на значке сетевого соединения появляется желтый треугольник. Помогает только перезагрузка. Если выставить в настройках сетевой карты скорость 10 Мбит, такой проблемы нет. Пробовал разные версии драйверов для сетевой карты - эффекта ноль. Ноутбук 5920G, сетевая карта - Broadcom BCM5787, Vista SP1 |
2 апреля 2009 18:15
#427
drongudron, скорее всего проблема в самом кабеле. |
2 апреля 2009 18:22
#428
[Dima], кабель менять пробовал Сообщение отредактировал drongudron - 2 апреля 2009 18:23 |
3 апреля 2009 04:37
#429
drongudron, может проблема в сетевой на другом конце кабеля? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 апреля 2009 00:54
#430
Добрые люди подскажите нерадивому настройшику сети: нужно соединить два ноута Acer в wi-fi сеть,прочитал много статей на этом сайте, дела всё как там написано, прописал ip и прочее..компьютеры друг друга видят, доступ открыт, но при попытке зайти на второй комп с первого возникает ошибка:windows не может получить доступ к \\юрий-пк ; Проверьте правильность написания имени. P.S. отключал фаервол и антивирус всё равно не заходит. |
4 апреля 2009 02:18
#431
Urko, вместо Юрий-ПК попробуйте ввести IP-адрес того компа --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 апреля 2009 04:11
#432
FuzzyL, А если не секрет куда вводить ip адрес второго компа? В адресную строку проводника? Пробовал, не заходит. Самое смешное что я как то смог настроить соединение с инетом для второго компа через первый. Всё работает, а воити всё равно не могу. Наверное какие то параметры безопасности..только я уже вроде всё перепробовал.( |
4 апреля 2009 04:31
#433
Urko, вводишь //имя_компьютера или //ip-адрес --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 апреля 2009 05:16
#434
4 апреля 2009 14:06
#435
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
блин ну вот так ничего и не понял... обьясните ламерскому ламер КАК??? как настроить сеть чтобы можно было играть??? короче IP на первом компе: 10.0.0.1 основной шлюз 10.0.0.1 маска 255.255.255.0 на втором: 10.0.0.20 основной шлюз 10.0.0.1 маска 255.255.255.0 Все открыто компы друг друга видят, файлы передавать можно, но не игры не программы друг друга не видят что делать? я уже думаю для другого пользователя надо специально где-то пользователя создавать чтобы лазить мог, так как когда чужой комп в своем открываешь то надо логин и пароль именно чужого компа вводить. скажите что я делаю не так? и как НАДО? |
4 апреля 2009 20:00
#436
Hummer, читаем внимательно FAQ на нашем сайте по этой теме. Общие рекомендации - на первом ip 192.168.0.1, маска подсети 255.255.255.0, шлюз не нужен, на втором ip 192.168.0.2, маска подсети 255.255.255.0, шлюз не нужен. Все должно работать. Кстати, игры и программы может блокировать брандмауэр (фейрволл) - пробуем отключить, если с указанными ip не прокатит. |
5 апреля 2009 04:32
#437
Urko, черточки то в другую сторону...не \\192.168.1.3, а //192.168.1.3 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 апреля 2009 21:55
#438
вот по этому и пишу, что не помогают общие рекомендации вот только что сделал все как вы написали и еще хуже даже файлы передавать нельзя |
6 апреля 2009 04:59
#439
Hummer, компьютеры в одной рабочей группе? Сеть публичная или частная? ОС то какая? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 апреля 2009 14:48
#440
Здравствуйте! Установил на ноут Acer 5735 Windows XP, дрова стали без проблем, но почему-то не хочет подкючаться к интернету через VPN. Также ноут не видит сеть. Пробовал соединять со стационарником 2 компа в сеть - все работает, компьюетры друг друга видят, файлы качаются. Прочитал тут в теме, что может быть проблема в образе винды - пробовал ставить сборку от Зверя сначала, сейчас поставил чистый СП3. В чем проблема понять не могу. Надеюсь на вашу помощЬ! |
