Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 31 страница
26 июня 2009 15:36
#601
sart, раз вы просто перетыкаете кабель провайдера,то скорее всего,как сказано выше,там фильтрация помак-адресу.Иначе любой человек,воткнув себе првод ,получал бы интернет абсолютно безконтрольно -сомневаюсь,что у вас провайдерством занимаются полные идиоты :) звоните провайдеру,они либо снимут привязку на конкретно ваш адрес,либо добавят мак в список разреш]нных и связанных с вашим айпи адресом. |
26 июня 2009 15:51
#602
Спасибо за совет, постараюсь уточнить у провайдера. |
27 июня 2009 01:39
#603
Ребята, к сожалению проблема снова появилась. Только что разговаривал с техподдержкой, сообщил им номер ошибки (629), он сказал, что это проблемы с железом - сетевуха глючит. Стал объяснять мне принцип работы сервера, я в этом не бум-бум, поэтому бестолку. Сказал нести в ремонт. Неужели это действительно железо??? Если да, то как он мог в течение 2 дней (не подряд) работать без обрыва связи, а потом снова начать разрывать соединение? В другом проблем обнаружено не было. ООООООчень не хочется в это верить и отдавать комп на черт знает сколько дней или месяцев в ремонт... Помогите, плиз?! Жду ваших советов!!! |
27 июня 2009 05:19
#604
Цитата: J27 Неужели это действительно железо? Не думаю. Надо попробовать подключатся к провайдеру через свич --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 июня 2009 15:13
#605
а если нет его? |
27 июня 2009 16:49
#606
J27, то к другому компу для проверки работы сети --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 июня 2009 17:10
#607
К сожалению и компа другого нет. Я думал может есть какие проги для проверки работоспособности сетевухи? Сейчас полазил в нете, проблем таких оказывается достаточно много. Может это все-таки Виста?! |
27 июня 2009 17:23
#608
J27,"проблем таких оказывается достаточно много" из за тысячи причин. Виста сама по себе тут не при чем,как обычно. Ваша проблема может быть вызвана даже плохим проводом ,вставляемым в ваш ноутбук.Поставьте другие драйвера на сетевую,пробуйте отключать антивирус-фаервол,если установлены,в настройках сетевухи посмотрите,чтоб не было выставлено отключение для экономии энергии, и снова проверьте настройки... |
27 июня 2009 18:50
#609
Цитата: J27 номер ошибки (629) ошибка 629 если не ошибаюсь связанна со службой "Телефония, попробуйте ее перезапустить через панель управления-администрирование-службы,если перезапускается без ошибок, значит дело не в ОС Сообщение отредактировал Invincible - 27 июня 2009 18:51 --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
28 июня 2009 18:53
#610
Всем спасибо за отзывы. Вчера вот к примеру целый день не обрывалось и до сих пор держится. Всю ночь качал. Не пойму что такое с ним. Но очень сильно сомневаюсь, что это железо... Буду пробовать другие варианты, если вдруг начнет обрываться. Если же ничего не поможет, понесу в ремонт ((( |
30 июня 2009 04:43
#611
Репутация: 0 Сообщений: 85 |
У меня сетевуха broadcom , инет dsl через неё , такой вопрос , можно ли как то в опциях оптимизировать её , или она по умолчанию работает на максимуме ? ноут 5315 |
30 июня 2009 10:19
#612
Цитата: Xalk У меня сетевуха broadcom , инет dsl через неё , такой вопрос , можно ли как то в опциях оптимизировать её , или она по умолчанию работает на максимуме ? ноут 5315 сетевая по умолчанию работает так как должна --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 июня 2009 10:47
#613
И Wi fi тоже ? |
30 июня 2009 11:03
#614
Цитата: Xalk И Wi fi тоже ? да --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 июля 2009 02:28
#615
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Так, ситуация такая: есть роутер, бук, и стационарный компьютер. Задача - объединить их в одну сеть при том, что стационарник подключен к роутер через Изернет-кабель, а бук - по вай-фаю + у всех них должно работать подключение к интернету. Читал материалы, однако скрещивание их привело к временной поломке интернета и прочем неудобствам, которые после были ликвидированы. |
1 июля 2009 04:21
#616
Leithenant-Jack, если все они подключены к роуту то уже находятся в одной сети, осталось прописать их в одну рабочую группу, активировать учетную запись "Гость",и расшарить папки. P.S.По инету - настраиваете роутер в зависимости от требований провайдера в настройках роутера Сообщение отредактировал Invincible - 1 июля 2009 04:24 --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
1 июля 2009 14:54
#617
Еще такой вопрос: есть ли конфликты при налаживании сети между компьютерами, в одном из которых Vista, а в другом XP? |
1 июля 2009 15:05
#618
Leithenant-Jack,ну судя по вопросу,у вас есть. Смысл вопроса не понятен -после нормальной правильной настройки оно работает,какие именно "несовместимости" вас пугают? сети всё равно,какая ОС стоит на компе-буь то винда,линукс или мак,протоколы одинаковы. |
1 июля 2009 15:28
#619
slovelissimo, Во-первых, я читал где-то о несовместимости использования сети между XP и Vista. Во-вторых, пытался делать по подсказке Invincible, однако в XP пункт расшаривания папки был недоступен, поэтому я запустил мастер удаленного доступа и уже дальше расшарил. С Висты прекрасно можно было зайти в расшаренные папки XP, а вот с XP на Вистовские - нет. Мб я как-то не так расшариваю папки на Висте (Свойства - Доступ - Общий доступ)? |
1 июля 2009 15:44
#620
Цитата: Leithenant-Jack Во-первых, я читал где-то о несовместимости использования сети между XP и Vista. несовместимости нет. У меня вот отлично уживались ХР, Vista и Ubuntu Цитата: Leithenant-Jack Во-вторых, пытался делать по подсказке Invincible, однако в XP пункт расшаривания папки был недоступен, поэтому я запустил мастер удаленного доступа и уже дальше расшарил. С Висты прекрасно можно было зайти в расшаренные папки XP, а вот с XP на Вистовские - нет. Мб я как-то не так расшариваю папки на Висте (Свойства - Доступ - Общий доступ)? Компьютерные сети. Быстрая настройка сети для обмена файлами --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
| Дефрагментация | gendelf11 |
| intel(R) Turbo Boost Technology | lepeha-ok1 |
| Фирменные обои ACER | Yarick |
| Выходное аудиоустройство не установлено - проблемы со звуком | syukar |
| ошибка explorer.exe и drwtsn32.exe | davidson |
| Коварный маус. - Не могу настроить мышь. | raman123 |
| Включение аппаратной виртуализации VT-x в Aspire 6935/8930 - Hardware Virtualization Machine | Taras-ua |
