Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 67 страница
Marlboro1991
27 сентября 2010 16:14
#1321
minos66, всё, заработало точно=)) раньше после установки винды сразу обновлял дрова через Driver genius professional. так вот, он мне поставил дрова от мелкософта какие-то левые. я их удалил и поставил с офф. сайта асера, ну и естесно сразу заработало.
правда очень розачарован, 2 дня рвал себе зопу по поводу этого. а вайфай на моей нокии пашет ужасно, прерывисто, постоянно пишет, что утеряно соединение, но на благо само подрубается при переходе. файл более 1.5Мб загрузить невозможно, пишет ошибку. кароче годится только для серфинга :(((
спасибо, что помогли. зато теперь умею настраивать виртуальный вайфай=))
Сообщение отредактировал Marlboro1991 - 27 сентября 2010 16:16
Windows7 Ultimate x86 build 7601
Модель ноутбука: Acer AS5551G-N934G50Mnck (P/N:CN.ASP00.123)
borya_53
28 сентября 2010 14:09
#1322
Здравствуйте! недавно столкнулся с проблемой хотел подсоеденить через wifi 2 ноутбука (Acer aspire 7535g, acer one 531) на обеих стоит XP, а также пользоваться интернетом, на 1-ом асере кабель Билайна интернет! раньше когда на 7535g стояла 7-ка все делал без проблем а сейчас не получается сделать сеть помогите пожалуйста!
как соеденить два компа по wifi без роутера, я раньше так делал на win7 с общим доступом инет! сейчас хр не получается помогите!!!
Модель ноутбука: acer aspire 7535g
borya_53
28 сентября 2010 18:58
#1323
Drimer
29 сентября 2010 23:25
#1324
Нужна помощь. Хочу сделать точку доступа wifi и подключить к ней телефон HTC Wildfire, чтобы телефон мог лазить по инету. Ноут 5739G. Как это дело правильно настроить? Большое спасибо.
Читаем тему несколькими сообщениями выше!
Так это только для седбмой винды, а если у меня виста? Что тогда посоветуете?
Сообщение отредактировал Drimer - 30 сентября 2010 00:29
30 сентября 2010 01:25
#1325
На Vista об этом можете забыть. Не поддерживает она такого
Что не получается?
plaque
2 октября 2010 12:18
#1326
в общем прблема скрин
extensa 4630z
win7
ума не приложу что ж не так...
Сообщение отредактировал plaque - 2 октября 2010 12:18
2 октября 2010 15:34
#1327
На вашем скрине нет никакой информации о проблеме. Так что -
-аналогично.
3 октября 2010 15:09
#1328
plaque, адаптер какой, драйвера обновляли? В чем вообще проблема?
barboss
5 октября 2010 14:16
#1329
Всем привет!
После нескольких, впустую потерянных часов, потраченных на безуспешные попытки соединения Windows 7 и XP по WiFi - решил написать сюда.
Немного опишу ситуацию:
Вообщем есть ноут Acer Aspire 5740G, на борту WiFi Atheros AR5B93, Windows 7 и UBUNTU 10.04. Есть стационар на борту - XP, WiFi свисток D-Link DWA 131.
Интернет по VPN через LAN.
В XP создаю подключение Ad-Hoc. Без всякого шифрования. В настройках интернет подключения - расшариваю его на интерфейс WiFi. Подключаюсь.
В Win7 находит подключение. Подключаюсь. В семерке проходит идентификация сети, Выскакивает выбор домашней, рабочей или общественной сети. Выбираю домашнюю. Все есть коннект. В 7-ке пишет подключение с доступом к интернету. Запускаю браузер и тишина ниодна страница не открывается, только Skype работает. Брандмауэр в XP выключен. Антивирь без файервола. Тоже самое если на ноуте запустить Ubuntu...
Еще в 7-ке при диагностике сети пишет что DNS сервер недоступен...
В чем может быть проблема?
Модель ноутбука: Aser Aspire 5740G WXP
algoliya
12 октября 2010 21:19
#1330
итак, существуют 2 компа:
1. асер 6920 (виндовс 7)
2. делл (хр)
асер подключен к городской сети интернет через ethernet порт (без ввода логинов, паролей и т.д.).
есть необходимость раздать инет с асера на делл, то есть настроить асер в режиме точки доступа. что я только не делал - ничего не получается.
в свойствах сетевой карточки настройки от провайдера: ip 172.16.0.74, маска 255.255.255.0, шлюз 172.16.0.1, днс 172.16.0.1
ВОПРОС: как правильно настроить сеть, чтоб второй комп получал интернет.
п.с. создавал вай-фай сеть "компьютер-компьютер", в свойствах адаптера разрешал использование интернет подключения, перебирал все возможный настройки айпи, маски, днс и т.д. - НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ, хотя на в соединении вай-фай первого компьютера говорит, что якобы есть доступ к интернету. создавал в режиме моста - тогда городская сеть есть, но интернета нет на обеих компьютерах.
я в замешательстве, помогите!!
Модель ноутбука: 6920G-6A4G25MN
MedvedMaks
13 октября 2010 19:29
#1331
Люди добрые подскажите
как увеличить скорость передачи данных по локальной сети
На районе лок сеть (большая)
Через кабель (100 мбит) скорость выше 5 не лезет
Дома установлен вайфай так вот через него ваще из 54мбит вместо 6 всего 1-2мбайта
На 6 мбитный инет (который передается через сеть) это не влияет
но когда что нить скачиваешь с других кампов то скорость часами ждать приходится
вчера вот 10 гиг часа 2 копировал на свой сервак хотя он стоит в метре от ноутбука
Модель ноутбука: Acer Aspire 5741G
13 октября 2010 19:58
#1332
5 не лезет - это надеюсь 5МБайт/с? И надеюсь в локалке? Если да, то это к провайдеру. Если это 5МБит/с - смотрим настройки савоей сетевухи. Например у вас 10Мбит/с сеть стоит. Если вы про интернет - смотрим свой тарифный план.
Даже теоретически больше 3-3,5МБит/с из IEEE 802 g выжать невозможно некачественная связь WIFI между двумя ноутбуками. Ну а так опять таки смотрим настройки беспроводной сетевухи - включен ли полнодуплексный режим, каналы меняем - мож у соседей микроволновка работает или беспроводной телефон. Вообще WiFi крайне не стабильный канал, скорость даже от погоды зависит.
Соедините их шнурком. Глупо как то в таких условиях WiFi использовать. Вы бы еще через блютус их связали бы...
MedvedMaks
13 октября 2010 20:07
#1333
5 мегабайт какой нафиг провайдер локальная сетка саомдельная из 60 кампов
вайфай точка стоит в 15 см от бука
ну соединить шнуром это конечно идея неплохая гигабика в секунду ну и тд
но это надо 2ю сетевуху в кампе отрубать и вингейт гасить (так что целая проблема еще и инет вырубится)
Я к тому что раньше дето года 2 назад у меня тоже была такая проблема еще на компе из 100мбит полуалось 5-6 мегабайт
потом я что то сделал и все заработало на полную катушку выдовало 10-12 мбайт
еще винт вечно гудел и камп начинал подтормажевать
Сообщение отредактировал MedvedMaks - 13 октября 2010 22:31
algoliya
15 октября 2010 02:20
#1334
а мне кто-то подскажет?
в принципе, вопрос разрешился покупкой роутера длинк дир 300 - всё работает не хуже кабельного инета, пинг тот же, скорость та же!! доволен и недорого!
Vedmak
18 октября 2010 19:42
#1335
Народ подскажите, нужно сделать инет на два компа, один комп делаем главный второй через локалку должен выходить в инет, но на том компе стоит NOD32(4я версия) который не дает это делать, что нужно вырубить в антивирусе?
З.ы. Пробовали уже не один антивирус, все тоже самое
18 октября 2010 22:19
#1336
Вы галочку поставили для раздачи интернета по сети? ОС какие?
kuzia
19 октября 2010 22:21
#1337
Ребят, чего-то я не пойму... Не могу раздать интернет с ноута на комп по вайфай. Ноут подключен к интернету (кабель), включен встроеный вайфай. На компе адаптер. Сделал сеть, домашнюю группу, в свойствах подключения на ноуте стоит "разрешить бла-бла-бла"... Комп видит сеть и подключается, но интернета нет.
На ноуте и компе виндоус 7.
З.Ы. Простите читать тему нет времени ):
Сообщение отредактировал kuzia - 19 октября 2010 22:34
Модель ноутбука: безлошадный(
20 октября 2010 03:30
#1338
Что указано в окошке ниже? Какая сеть?
kuzia
24 октября 2010 19:37
#1339
Мне помогли на сайте нашего провайдера. Может кому пригодится - вот.
Schnitzer
25 октября 2010 01:38
#1340
Привет всем.
так,даже не знаю с чего начать.
во-первых не ругайтесь если эта тема уже где-то есть.не то чтобы не хочу читать,просто незнаю что искать.
Кароче,купил я себе б/у ноутбук ЛЖ П1. там стояла хр. ну я решил переустановить виндовс.тоисть все с нуля. Немножко почитал что да как,скачал Драйвер гениус,типа сохранил все дрова и переустановил.потом восстановил.вроде все работает,но вай фай чего то тупит,включается-отключается,написано что есть обновления для винды а качать не хочет.и это при хорошем сигнале.ну ет пол беды.Дай думаю подключю кабельный интернет тот каторый на ПК подключен.Вынял кабель,перезагрузил,подключил а он ноль хотябы какое-нибудь окошко вылезло что что-то подключилось,ничего нету.а,кстати подключал к буку сестры,там виста стоит.так он видит подключение,чего то там исправляет но подключется и все работает.и еше такой прикол в менеджере девайсов пишет "other device" > "ethernet controler" и триугольничек со знаком восклицания.
Кароч,чесно скажу незнаю че делать. сижу как баран.может кто -что подскажет.
Заранее огромное спсибо.
Модель ноутбука: LG P1
