Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 85 страница
Nelmod
19 апреля 2011 09:25
#1681
Всем Добрый день.
У меня 3 ПК с ОС Windows 7 подключенный к маршрутизатору.
У 2-х ПК есть доступ к сети и интернету, а 3 ПК не может индефицировать сеть.
Подскажите что делать.
19 апреля 2011 10:11
#1682
Цитата: Valerio
инет заходит через АДСЛ на комп с ХР СП3, а через Wifi модуль DLink DWA 510 я пытаюсь организовать раздачу на бук.
Подключение на модеме поднято? Если подключение поднято на компе, а провайдер выделяет вам динамический IP адрес, то у вас скорее всего не получится расшарить общий доступ к Интернету, так как там надо прописывать фиксированый адрес шлюза. Короче, подключение поднято на модеме, тогда просто организуете мост между сетевой компа и DLink DWA 510 и настраиваете через NAT подключение бука к компу, расшарив на последнем общий доступ к Интернету.
Ну мил человек, неужели неясно, что дело в настройках, коль скоро два работают, а третий нет... А нам как то плоховато ваши настройки видно отсюда. Так какого ответа ждем? Ну могу например сказать, что у вас идиотский вариант сети построен - подключение поднято не на маршрутизаторе, а на одном из компов. Второй комп получает Интернет от первого, сидя за NAT, а третьему, естестественно только локалка остается без выхода во внешнюю сеть. У вас не так?
Вообще в случае маршрутизатора все должно работать "из коробки" - поднимаем подключение к провайдеру на маршрутизаторе, по умолчанию маршрутизатор работает как DHCP-сервер, т.е. всем подключенным к нему компам в свойствах подключения надо поставить "Получать настройки автоматически". И всё... Все компы должны получить интернет. Для того чтобы объеденить все компы еще и в локальную сеть их надо приписать к одной Рабочей группе. Короче, если не разберетесь с настройками по дефолту, пишите подробно в тему Роутер - подключение, настройка - какой роутер, как организовано и по какому протоколу подключение к провайдеру, как ноуты подключены к маршрутизатору, ipconfig /all всех трех компов....
Сообщение отредактировал minos66 - 19 апреля 2011 10:16
Valerio
19 апреля 2011 18:21
#1683
прошу простить мою безграмотность, но модем настроен как описано в этой статье
всё построено вот как для основного подключения
и для ВаФай
эт как?
Сообщение отредактировал Valerio - 19 апреля 2011 20:40
5920G-3A1G16Mi Windows 7
Valerio
20 апреля 2011 19:51
#1684
Всё заработало, оказалось что достаточно было прописать к основному шлюзу шлюз беспроводного соединения feel
wx13
21 апреля 2011 14:08
#1685
Удалено. Дубль. Предупреждение.
wx13,
извините может не туда написал- пожалуйста подскажите куда написать о своих неисправностях, чтоб получить помощь
Сообщение отредактировал minos66 - 21 апреля 2011 14:11
Модель ноутбука: 7520 G
Vigor
21 апреля 2011 23:48
#1686
Проблема такая: подключил я на днях интернет -Билайн, от свитча идет кабель мне в Ethernet приходил монтажник настроил VPN соединение, все должно работать вроде,но сеть определяется с жёлтым треугольником(Состояние: Подключение ограничено или отсутсвует). Переустановил драйвер для чипсета сетевой карты(Chipset_LAN_NVidia_13.13 скачивал с этого сайта и с официального) ничего не помогает,в диспетчере задач никаких признаков проблем.Может кто сталкивался с подобным,буду рад услышать советы. Ноут-5520G,ОС-xp3,ноуту около 2.5 лет.
Joaquin
24 апреля 2011 00:30
#1687
Здравствуйте,
Проблема следующая - есть 2 ноутбука с хр, 1 с вистой + wifi роутер. хршники подключаются и выходят в инет без проблем, виста подключается с ограничением и без доступа в интернет. Настройки те же на всех машинах (по умолчанию) - ип адреса выдаются автоматически. пробовал прописать висте вручную 192ю168ю0ю111, но в инет все равно не идет.
На что еще нужно обратить внимание при настройке сети в висте?
Спасибо!
26 апреля 2011 12:38
#1688
а гейт и dns? Но вообще при автополучении должно всё работать,нет никаких особых особенностей с таким подключением между xp и vista.На самом рутере случайно нет ограничения по подключаемым адресам?
Eisenhorn
26 апреля 2011 17:05
#1689
Всем добрый день!
Народ, прошу помощи, уже просто вскипаю от бешенства angry Речь пойдет о Yota.
Итак, дано: 5 офисных компьютеров, из них 4 ноутбука и один десктоп. При переезде в новый офис решено было отказаться от местного недешевого интернета и подключиться к Йоте, для чего было куплено вот это устройство -
Ccseqgvfeqw;gljmwrlkghm
Этот роутер "ловит" интернет по WiMAX и раздает его по Wi-Fi. Имя и пароль Wi-Fi сети напечатаны на самом роутере.
Десктоп мы подключили напрямую кабелем, а ноутбуки - по Wi-Fi. Вопросов не возникло, ноуты обнаружили новую сеть, мы вбили пароль для подключения и все заработало, интернет появился у всех.
Проблема в следующем - никак не получается создать локальную сеть. Десктоп и два ноутбука "видят" друг друга в локалке, а два других ноута не видят никого. Рабочая группа называется везде одинаково, TCP/IP настройки везде одинаковые (все установлено на "автоматически").
Пробовали один из "невидимых" ноутов подключать напрямую к роутеру кабелем - и он появился в локалке. Отключаем кабель, подключаем по Wi-Fi - пропадает.
В самом роутере есть вкладка "Статус" - "Пользователи локальной сети" и там все пять компьютеров отображаются нормально.
Везде стоит XP, десктоп - Acer, два работающих ноута - Asus и Toshiba, два невидимых - Асеры! :)
Драйверы Wi-Fi адаптеров обновлял, что делать - х/з.
ПОМОГИТЕ!
Сообщение отредактировал kuzia - 26 апреля 2011 17:07
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G-2634G64Mikk
27 апреля 2011 01:47
#1690
Пробуйте прописать адреса вручную
b.o.dubb
27 апреля 2011 02:44
#1691
Подскажите такую вещь, попросили установить win 7 ultimate на ноут asus, все поставил, но есть проблема с wi-fi, дрова стоят, когда подключаюсь к сети, он подключается, но через пару секунд подключение автоматом как-то сбрасывается, и снова подключается и так постоянно, в чем дело может быть?
Acer Aspire 5920G-302G25Mi 2Ghz, 2Gb, 9500M GS 512Mb, Windows Vista & Windows 7
27 апреля 2011 07:02
#1692
В настройках IP
b.o.dubb
27 апреля 2011 09:35
#1693
IP все прописаны как надо, он на пару секунд показывает что есть подключение к домашней сети, и доступ в интернет есть, но потом подключение сбрасывается и опять по новой!
kuzia
27 апреля 2011 10:45
#1694
b.o.dubb,
Сделайте диагностику сетей виндовс.
Модель ноутбука: безлошадный(
Eisenhorn
27 апреля 2011 14:05
#1695
Пробовали, не помогает.
pos391l
28 апреля 2011 10:46
#1696
ЗДРАВСТВУЙТЕ УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ.ПРОШУ ВАШЕЙ ПОМОЩИ В НАСТРОЙКЕ БЕСПРОВОДНОГО ИНТЕРНЕТА НЕТБУКА С WINDOWS XP ЧЕРЕЗ WI-FI.У МЕНЯ ИНТЕРНЕТ ПРОВАЙДЕР "БИЛАЙН ДОМАШНИЙ ИНТЕРНЕТ"
ВЧЕРА ПРИОБРЁЛ WI-FI РОУТЕР D-Link DIR 300.ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ У МЕНЯ ПОЛУЧИЛОСЬ ЧТО СТАЦИОНАРНЫЙ ПК С WINDOWS 7 МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫХОДИТ ПО ПРОВОДУ В ИНТЕРНЕТ,А НЕТБУК С WINDOWS XP ЧЕРЕЗ WI-FI НЕТ.ТАКЖЕ ЗАМЕТИЛ ЧТО У НЕТБУКА ЧЕРЕЗ WI-FI ПОЛУЧИЛОСЬ СОЕДИНИЕ С СЕТЬЮ БИЛАЙНА И В НАСТРОЙКИ РОУТЕРА ТАКЖЕ ЧЕРЕЗ НЕТБУК СРЕДСТВАМИ WI-FI ВХОЖУ.А ИНТЕРНЕТА В НЕТБУКЕ ЧЕРЕЗ WI-FI НЕТУ.ПОМОГИТЕ УСТРАНИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ
Вы что там, на шифте заснули?
Сообщение отредактировал kuzia - 28 апреля 2011 10:48
djkr555
28 апреля 2011 13:57
#1697
Здравствуйте господа! Появилась проблема, много читал на вашем форуме про похожие, но различия в нюансах не дают мне возможность "въехать" в суть и победить свою. Надеюсь на ваше терпение и понимание.
Есть модем DSL-2500U ( с одним ланом, без Wi-Fi ), Есть интернет от Домолинка, Есть два ноутбука и один персональный компьютер. Все выходят в сеть по очереди простым втыканием кабеля. На ноутах Виста и 7ка на персоналке ХР-профешионал.
На всех компьютерах антивирус Майкрософт Секьюрити.
До недавнего времени ноут с 7кой выходил в инет без проблем, а три дня назад на значке соединения загорелся восклицательный знак в желтом треугольнике. Диагностика сети, модема проблем не выявила, переустановка драйвера тоже. Причем другие компы выходят в инет моментально с подсоединением кабеля. Но самое интересное , что инет на 7ке появляется неожиданно, и также неожиданно пропадает. Системы я не вижу. Иногда появляется сообщение "DNS сервер не отвечает". Пробовал как советовали адреса менять и тд, но из-за неопытности видимо что-то делал не так и ничего не получалось. Во многих случаях просто не совпадали пункты советов с моими в системе.
Буду благодарен если кто порекомендует подробный мануал и советам буду рад.
P.S Совсем недавно установил первый сервис пак на 7ку, как раз накануне появления проблемм.
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 5720G, SONY VAIO VPC EB2Z1R, HP ENVY 15 Notebook PC
Joaquin
28 апреля 2011 16:03
#1698
Да, я пробовал прописать ип\днс\шлюзы вручную тоже. Но это не помогает наладить доступ в интернет. По прежнему пишет неопознанная сеть с доступом только к локальной.
slovelissimo,
да, я тоже ожидал, что сразу заработает, но в инет он почему-то не может выйти. на роутере все ограничения по mac и прочее убрал.
что еще может ограничивать доступ в интернет, если виста к сети уже подключена - может где-то еще доступ в ней прописывается или брэндмауэры и антивиры нужно отключать?
28 апреля 2011 16:17
#1699
Так,стоп.К какой локальной? Вы имеете доступ к другим компьютерам,которые с вами рядом в локалке по сети?
А что из антивирусов и фаеровлов у вас есть? попробуйте отключить. Таким часто грешит outpost,например.
Didid
28 апреля 2011 21:32
#1700
помогите пожалуйста!
проблема с работой wifi( в нужной теме отписалась, но задали вопрос, ответа на который не знаю, помогите разобраться
как узнать в каком режиме работает сетевой адаптор WiMax или Wi-Fi?
