Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 95 страница
Рустэм
10 ноября 2011 02:52
#1881
всем привет!
помогите пожалуйста решить проблему с wi-fi
ноутбук ACER Aspire 5750G-2313G50Mnbb
поставил Win7 x64 professional SP1
скачал драйвер для wifi broadcom из соответствующей темы, поставил. только вот ноут сети находит но не подключается.
пытаюсь подключиться к Wi-Fi роутеру netgear. в нем проблему исключаем, так как в доме по мимо моего еще два ноутбука: асер и самсунг, там все прекрасно работает.
в общем пытаюсь подключиться, запрашивает пароль, ввожу, потом через несколько секунд выходит соообщение что виндовс не удалось подключиться к беспроводной сети.
замечу что драйвер переустанавливал несколько раз, даже виндовс ставил x86 и пробовал без sp1 тоже, так же пробовал установить точку доступа wifi на телефоне. везде одна и та же картина. не знаю что и думать
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал Рустэм - 10 ноября 2011 02:55
petay82
10 ноября 2011 18:51
#1882
не получается подключить интернет через кабель сетевой! вроде как нужны сетевые адаптеры на acer 5551g ?где такое можно взять....стоит виндовс 7
Сообщение отредактировал petay82 - 10 ноября 2011 18:51
kafer12
10 ноября 2011 20:39
#1883
Рустэм,
попробуйте вручную прописать ip, шлюз, dns
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750G-2434G64Mnkk
Maximas
11 ноября 2011 01:19
#1884
Проблемка с ноутом.
Acer Aspire 5560G WiFi Broadcom 802.11
Дело в том, что после переустановки ОС не работает вайфай.Драйвера ставил и родные, и отсюда брал, лаунч менеджер стоит, система видит, лампочка горит, вроде все в порядке, но вот вайфай не обнаруживает сеть, что делать подскажите? Дело в том что он просто не видит никакой сети, хотя остальные ноутбуки видели все прекрасно....
Модель ноутбука: Acer Aspire 5560G
11 ноября 2011 03:03
#1885
Адаптер какой?
Maximas
11 ноября 2011 16:18
#1886
Broadcom
Сегодня он увидел сеть... Когда я его почти вплотную поднес к роутеру, появился слабый сигнал
destroll
11 ноября 2011 16:42
#1887
Здравствуйте
Имеется ноут Packard Bell TS11-HR-517RU снес винду HB поставил Профешнл, предварительно переразбив диски и все бы нормально если бы сетевой драйвер работал. А точнее дома пользовался вафлей и все нормально работало дал брату поюзать ноут так как он работает в другом городе, но при подключение напрямую сетевого провода ноут не как не реагирует. Дрова все проставлены сетевая карта если не ошибаюсь стоит broadcom. Скажите что за прикол может быть с этим ланом и какие реально надо ставить драйвера?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell TS11 и TS13. Переместил: reylby
11 ноября 2011 18:45
#1888
destroll, а как ноутбук должен реагировать на подключение сетевого провода?
destroll
11 ноября 2011 20:05
#1889
Точнее проблема обнаружилась, нет сетевой карты. Определино вертуальный вай фай порт и собственно бродком вайфай. Но сетевой карты нет, подскажите как ее включить, в биосе имею виду.
11 ноября 2011 21:01
#1890
В биосе она не отключается,чтоб её включать.
В "диспетчере устройств" есть?
destroll
11 ноября 2011 21:06
#1891
в том то и дело что нету, там только broadcom 802... и минипорт вай фай.
но когда провод вставлен светодиод горит (то что провод вставлен)
11 ноября 2011 21:58
#1892
destroll, пробуйте с диска с Ubuntu загрузиться и ввести в терминале команду lspci
destroll
11 ноября 2011 22:22
#1893
Да я бы рад, но ноут бук у брата в другом городе связывался через скайп айфон что бы посмотреть что с ним. Написал тут из за того что бы хоть какие то варианты подсказали. Ноут абсолютно новый.
Рустэм
19 ноября 2011 03:22
#1894
Цитата: Рустэм
всем привет!
проблемабыла в драйверах. скачал с сайта асер и все сразу заработало. думаю следует обновить драйвер на вашем сайте
Сообщение отредактировал Рустэм - 19 ноября 2011 03:22
jumpjet68
3 декабря 2011 16:43
#1895
Есть два ноута - acer aspire 4315 и acer one 522. На обоих установлена windows 7. Оба компа подключены к свитчу, а он подключен к ADSL модему. Таким образом они подключены к интернету. Нужно чтобы ноут, имея доступ в интернет, раздавал его по вай-фаю на нетбук. Пробовал создавать соединение на ноутбуке в центре управления сетими и общим доступом типа "компьютер-компьютер". По окончанию создания ноут спросил - "Открыть общий доступ в интернет?" Нажал ДА. Подключился нетбуком к созданной сети, но доступа в интернет с нетбука нету. Можно только обмениваться данными. Пробовал объеденить адаптеры на ноутбуке (сетевой и беспроводной) в сетевой мост - интернета по прежнему нету. Какие настройки нужно изменить? В параметрах адаптера на ноутбуке помимо сетевого и беспроводного адаптера есть еще и Intel Virtual Wi-Fi Miniport - Не подскажете, зачем нужен?
3 декабря 2011 17:04
#1896
jumpjet68
3 декабря 2011 17:21
#1897
Там советуют использовать стороннюю программу, а я хочу настроить вай-фай доступ силами ОС
i.g.o.r.cat
3 декабря 2011 21:48
#1898
Раз уж эта тема о компьютерных сетях,прошу помощи и совета. Подскажите,как можно управлять сетью компьютеров,подключенных к интернету. В офиссе есть сервер,к нему через хаб подключены компьютеры (не менее 4х),имеется DSL можем,через который и имеется выход в Инет.В общем банальная сеть.
Как можно управлять сетью,а именно: разрешать и запрещать конкретным пользователям выход в инет?
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 @ 2.00GHz
4096 MB
NVIDIA GeForce 9600M GT
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G
4 декабря 2011 01:21
#1899
Виртуальный WiFi в Windows 7.
jumpjet68
4 декабря 2011 14:04
#1900
Не то. Там советуют использовать виртуальный адаптер, а вся настройка сводится к использованию Connectify. А у меня сложилась следующая проблема. Ноут имеет доступ в интернет. На проводном адаптере ноута прописано
Ip адрес - 192.168.1.2
Mac - 255.255.255.0
ip шлюза (мой роутер) - 192.168.1.1
Теперь я создаю соединение точка-точка (беспроводное) и подключаюсь к нему нетбуком. Нетбук нормально подключается, но доступа в интернет с него нет, а сеть определяется как "Неопознанная сеть". Настройки БЕСпроводного адаптера нетбука
ip - 192.168.1.3
mac - 255.255.255.0.
Шлюз (это по идее должен быть ноут) - 192.168.1.2
Первый DNS - 192.168.1.2 (тоже ноут)
Теперь я отключаюсь от ноута, а на ноуте объединяю адаптеры в сетевой мост. Параметры сетевого моста остаются как и прежде.
Опять создаю соединение точка-точка и подключаюсь к нему нетбуком.
О, чудо! Сеть определилась как домашняя, и ноут стал в ней виден, но доступа в интернет с wi-fi по прежнему нету.
i.g.o.r.cat,
Доступом в сеть управляет сервер через специальные программы (Zentyal например, если система на линуксе). Если сервера нет, то доступом управляет сам модем.
