Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 96 страница
14 декабря 2011 03:36
#1901
Доброго времени суток. После разбора и чистки СО на 5739 перестали работать как WiFi так и LAN коннекты. ВСе отображается, безпроводные сети находятся, но коннекта нету - "красный крест". Где искать проблему, железо или софт? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5338, 5738 и 5739. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
14 декабря 2011 14:53
#1902
Красный крест на беспроводной сети,если она уже нашлась-это несоответствие настроек (пароля) на вашем компе тому,что поставлен на сеть. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5338, 5738 и 5739. Переместил: minos66 |
14 декабря 2011 19:35
#1903
slovelissimo, Утром запустил диск с убунтой, ноут без косяков определил сеть и вышел в инет. Получается, что с железом все ОК. Дело не в том что беспроводная сеть показывала красный крест, а и Лан соединение выдавало тоже самое. Ради теста попробовал телефон как модем подключить. Сеть находит и маломайски определяет, но коннекта нет. В винде телодвижения с удалением дров на сетевые адаптеры, и чистка реестра с переустановкой дров ник чему не привели. Скорее всего светит перезапись ОСи. Мб есть какие то другие варианты? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5338, 5738 и 5739. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал alex1s_ua - 14 декабря 2011 19:36 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
1 января 2012 22:08
#1904
Здраствуйте у меня проблема нетбук леново s10-2 я настроил подключение по локальной сети , потом vpn подключение , зашол под своим паролем всё прекрасно подключилось но!!!!не один браузер не может отобразить ни одну страницу в интернете , подскажите пожалуйста в чём проблема!?? |
8 января 2012 16:39
#1906
Я прочитал статьи о том как настроить сеть. Все понятно вроде А как быть если IP динамический. Соединение с Интернетом серез VPN-соединение. И вопрос тогда такой: В настройках TCP/IP надо поставить IP - автоматически, DNS - автоматически???? Или как? Какие еще настройки нужны? Второго компа пока нет, поэтому проверить не могу. Но хотелось бы узнать! подскажите кто знает |
10 января 2012 02:28
#1907
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Друзья, здравствуйте! есть два ноута! первый - подключен к интернету по кабелю по PPPOE и создано на нем подключение компьютер-компьютер по wifi. второй - подключен к нему, но доступа к интернету нет! никакие манипуляции с ip, шлюзами и масками ни к чему не привели! пробовал найти инфу - не нашел конкретно такой ситуации! Ранее проблем не было, когда отсутствовал в такой же ситуации PPPOE! (на обоих семерки стоят) спасибо! |
10 января 2012 04:06
#1908
Smagin, раздача интернета включена? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 января 2012 07:18
#1909
FuzzyL, в смысле раздача? соединение компов произвел также как и при отсутствии PPPoe (свойства wifi 1го: 192.168.1.1; 255.255.255.0. 2го: х.х.х.2; х.х.х.х; шлюз 192.168.1.1, днс 192.168.1.1), но с PPPoe сеть впоряде, а нета нет и ошибок также. п.с. забыл, если нужно 1й - "6935g" 2й - "one". |
10 января 2012 23:46
#1910
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
здравствуйте! подскажите пожалуйста как в windows 7 создать 2 разных сетевых подключения на одной сетевухе. т.е. есть 2 кабеля (один с локальной сетью, а второй с локальной сетью и с интернетом), которые будут включаться в сетевуху по очереди. смысл в том, что эти сети имеют разные настройки и неохота каждый раз их менять на одном сетевом подключении. |
11 января 2012 00:24
#1911
BF_109G14, так это же подключение к интернету, а мне нужно по локальной сети(без ввода имени и пароля от поставщика услуг) |
16 января 2012 23:44
#1912
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, решить проблему с настройкой сети. Есть два компьютера: на одном стоит 7, на другом ХР. Есть вот такое вот устройство: коммутатор ASUS GX-1005 (неуправляемый 5xLan10/100). Можно ли используя его выходить в интернет на двух компах под одним логином? Или он работает как свич, а не как роутер?.... З.Ы. извините за безграмотность, пока в вопросах сети не компетентна. |
17 января 2012 00:02
#1913
snitch, подай инет в свой коммутатор, да выведи 2 кабеля на компы. Хотя, что за инет у тебя? --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
17 января 2012 00:46
#1914
подала и вывела два кабеля, НО могу заходить либо с одного, либо с другого....Одновременно не заходит. Поэтому у меня возникли подозрения, что мой коммутатор работает как свич. Получается, что в инет я захожу с компа, а ведь у роутеров суть такова, что они сами заходят в инет....Хм... , |
17 января 2012 10:32
#1915
snitch, в TCP/IPv4 все автоматом стоит? --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
17 января 2012 12:43
#1916
да. но получается так, что соединения с инетом настроены на самих компах. с самим коммутатором никаких настроек не производилось (ведь он, как я поняла, неуправляемый). |
17 января 2012 13:13
#1917
Цитата: snitch Или он работает как свич, а не как роутер?.... "коммутатор" это и есть "свитч",только по-русски. Т.е. по сути-разветвитель провода. Если вам от провайдера дан один выход в интернет (неважно,по паролю дли,или просто один айпиадрес), то получить вы таким образом сможете только один выход в интернет. рутер выполняет другую функцию-это на нём вы прописываете данные провайдера (адрес или пароль),и это "как бы" он выходит в интернет,и он уже от себя полученный интернет раздаёт хоть на 50 компьютеров. Так что вам либо а)нужен рутер (он же "маршрутизатор",если вам нудны русские имена) либо б)надо позвонить провайдеру и уточнить,каким образом от него можно получить подключение на ва компа одновременно. В зависимости от политики провайдера,вам могу просто выдать ещё один набор необходимых для подключения данных,и всё будет работать без проблем без покупки ещё одной железки. |
17 января 2012 15:32
#1918
slovelissimo, спасибо огрошмнейшее за помощь! Это именно то, что я хотела узнать! |
21 января 2012 17:06
#1919
сории если не туда - а мона (или нуна) для вифи настраивать TCP/IPv6, у мня ноут с компом повязаны по вифи, в сетевых настройках TCP/IPv4 всё на автомате норма и раздаётся интернет (комп раздаёт инет) а TCP/IPv6 тоже на автомате, сеть есть а интернета нема :( |
23 января 2012 01:03
#1920
Цитата: miljaev а мона (или нуна) для вифи настраивать TCP/IPv6 Не обязательно. Пропишите ручками адреса для IP v4 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
| Восстановление потерянных даных - Обсуждение способов восстановления данных после удаления или форматиро | bil |
| Проблема с сетевой картой и кабелем | MrAndrew |
| Включение аппаратной виртуализации - Hardware Virtualization Machine на примере VT-x в Aspire 6935/8930 | Taras-ua |
| Выходное аудиоустройство не установлено - проблемы со звуком | syukar |
| Дефрагментация | gendelf11 |
| Темы Vista | Efron |
| Как подать кино на вебкамеру? - Чтобы вебкамера вещала кино с проигрывателия. | programfiles |
