Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 98 страница
Cifer
8 февраля 2012 17:26
#1941
Ну я почти все из предложенного вчера пробовал, кроме первого) Большое спасибо за помощь. Значит буду настаивать на вызове специалистов от провайдера.
panteleev
8 февраля 2012 21:01
#1942
Ребят, можно ли сделать так чтобы мой 7750G получал интернет по WiFi с роутера стоящего в другой комнате и уже по проводу кормил интернетом стоящий рядом системник у которого нет WiFi. ? Как сделать? И можно ли?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: reylby
Если мой ответ помог тебе, не забудь нажать на "+" в репутации...
Модель ноутбука: Acer 7750G (Core i7 - 2630QM / Mobility Radeon HD 6850 / 6Gb DDR)
8 февраля 2012 21:30
#1943
panteleev,Панель управления\Сеть и Интернет\Сетевые подключения ,там находите ваше беспроводное подключение, на нём правой,свойства,закладка "доступ",тут поставить галочку на "разрешит другим пользователям...."
Воткнув теперь в сетевую ноутбука провод и поставив на подключаемом компе автополучение адресов, получите там интернет.Если не заработает-то идём снова в Панель управления\Сеть и Интернет\Сетевые подключения, правой уже на иконке проводного подключения,и там смотрим в tcpi/ip v4 пункт "ip address". Теперь этот сдрес предположим, 192.168.0.1_ надо вписать на подключаемый комп, как адрес гейтвея,маска 255.255.255.0, а ip address- 192.168.0.(2-253) , и в DNS тоже указать 192.168.0.1
Всё должно теперь работать.
panteleev
8 февраля 2012 23:34
#1944
slovelissimo спасибо, но не выходит. Как только на ноуте который будет раздавать через провод инет на системник ставлю галку "доступ", сеть сразу вырубается, то есть ноут перестает принимать сигнал с роутера. Сейчас второй метод попробую
slovelissimo ай да молодца!!!! спасибище!!!!!!!!!!!!!!!!!! ПАШЕТ :winked:
Сообщение отредактировал panteleev - 8 февраля 2012 23:38
anyut0chka
9 февраля 2012 21:26
#1945
Добрый день!
У меня возникла следующая проблема: нужно подключить ноутбук к интернет через роутер DSL-500T. Однако при создании нового подключения после ввода имени пользователя и пароля возникает ошибка "невозможно подключиться...перезвонить?" Через данный роутер подключается стационарный компьютер без каких-либо проблем.
Ошибка возникает в Windows 7, в Ubuntu 11.10 то же самое на том же этапе.
Ноутбук Acer Aspire 5520G, все драйвера установлены.
10 февраля 2012 16:04
#1946
Вы вводили эти данные на самом рутере?
Cifer
10 февраля 2012 21:35
#1947
Мда. Появилась проблема - вызвал мастера. Мастер конечно же пришел больше чем через час, когда проблема уже не наблюдалась. Вставил загрузочный диск с линуксом, загрузился, залез на спидтест и протестировал. Затем попытался сделать трассировку, но у него тупо не вышло (чето там линуксу не понравилось), просто пропинговал пару серверов. С каменным лицом, увидев нормальные результаты, сказал, что все отлично. Потом еще и на деньги меня попытался развести за ложный вызов) А минут через 40 после его ухода катавасия опять началась...
Короче говоря, он мне заявил, что свитч работает идеально. Мол к нему подключено 8 человек и жалобы только от меня. Т.е. все траблы на моей машине. Мой аргумент про подключение другого ноута он вообще никак не прокомментировал. Кабель даже не смотрел.
В общем, я в печали) Уже даже над переустановкой операционной системы подумываю.
Кстати, еще один нюанс, на линуксе спидтест выдал 52МБит отдачи, тогда как на моей семерке тест даже 16-20Мбит изредка показывает. Собственно, с чем это может быть связано?
Сообщение отредактировал Cifer - 10 февраля 2012 21:37
10 февраля 2012 22:03
#1948
Спидтест- это синтетика,он за минуту может 4 разных результата показать,и зависит от выбранного сервера. Если на фыоне не включен какой-нибудь торрент-клиент или что-то подобное,скорость на win и linux одинакова.
Попробуйте так- скачайте angry ip scanner, и во время пропадания интернета запустите его (запускаете,нажать кнопку ip, кнопку C,и start.). процесс не долгий, цель-увидеть параллельно подключенные компы в сети. Хотя...если пропадает ip адрес,это не сработает.
Довольно сложная ситуация,прямо скажем. Без промежуточного устройства сложно-ориентира нет.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 10 февраля 2012 22:05
Cifer
10 февраля 2012 23:46
#1949
Не ну это понятно, я все же не на столько далек)) Просто у меня практически все время не выше 20, а на линуксе прямо сразу 50+ выдало. Еще раз спасибо за отзывчивость, без вас уже бы наверное ОС переустановил. Попробую данную прогу.
На счет промежуточного устройства: после 30 минут пустого трепа мне все-таки удалось развести мастера на "может быть, на днях найду свободный рутер и поставим его вам на пару дней для тестов". Так что может все же удастся нормально проверить.
Cifer
12 февраля 2012 03:39
#1950
Провел тест. Во время отсутствия сети мертво все, кроме моего ипа. Когда все работает - 90+ живы. До некоторых, кстати, за 1к пинг.
anyut0chka
14 февраля 2012 15:21
#1951
slovelissimo,
нет,при создании подключения на самом ноутбуке
14 февраля 2012 19:48
#1952
anyut0chka,а как провайдер относится к тому,что у вас несколько компьютеров с одинаковыми логинами\паролями? У нормальных провайдеров такая ситуация запрещена. Возможно,потому у вас и не получается сделать подключение. нечего тут особенно советовать,кроме как пошагово проверить создание подключения.
Cifer,ну по крайней мере понятно,что в таком случае проблема на последнем участке сети, начиная от свитча на лестнице до вашей сетевой карты включительно. Ничего это не даёт всё равно, если короче :)
petrov_ich
18 февраля 2012 17:18
#1953
Всем здрасьте! Имеется локальная сеть, сервер, часть компьютеров имеет выход в Инет. Системы Win7 Ult. И имеются периодические тормоза при обращении к серверу. После переподключения к локалке комп "летает". Какие имеются настройки, что система ищет в сети, перехватывая весь трафик на себя, где это отключить? Такая загрузка появляется где-то раз в неделю.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 7. Переместил: minos66
20 февраля 2012 01:42
#1954
petrov_ich, для начала проверьте пинги и саму сеть. Может что-то неконтачит
20 февраля 2012 14:08
#1955
Великолепный пассаж в плане написания текста... кто,что перехватывает-то? как вы это определили? что такое "сервер" в вашем случае? Я вам точно говорю- можно , можно задать вопрос точнее, подробнее,и получить на него ответ. Проверено, такой способ работает.
А то фиг его знает-может,у вас торренты качаются на полную,а вы удивляетесь.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 20 февраля 2012 14:08
Cayman_R
20 февраля 2012 17:47
#1956
Всем добрый день!
Возникла ситуация, когда в нетбук (!) пришлось втыкать 2й WiFi адаптер - Intel 4965AGN. C драйверами проблем нет - все установилось "как по маслу" с сайта.
Проблема - нужно сделать антенну. Учитывая тот факт, что там 3 разъема, напрашивается вопрос: в какой (какие ?) разъем(ы) это чудо подключать ? Из чего сделать антенну отвечать не надо - для этого есть парочка "дохлых" ноутов, с которых эту антенну можно свинтить :wink: .
PS: заранее приношу извинения, если не та ветка форума по настройке сетей.
Saint-Petersburg
Модель ноутбука: Aspire One D250 / ASUS U30sd / Samsung R40
20 февраля 2012 18:59
#1957
три провода=три разъёма, цвет значения не имеет,они одинаковые на самом деле.
Cayman_R
21 февраля 2012 14:20
#1958
slovelissimo,
т.е. как я понимаю, нужно задействовать все 3 разъема ? "Имея на руках" встроенную карточку от Азерос - там этих проводков всего 2. Я в замешательстве :belay:
Saint-Petersburg
21 февраля 2012 15:08
#1959
Если хотите N -то да,все три разъёма. Если достаточно G- использовать только 2 крайних.
Cayman_R
21 февраля 2012 16:05
#1960
Спасибо за консультацию, как будет время - опробую. А то вчера маялся - толку 0 было =\ Если что не так пойдет, отпишусь :)
PS: на текущий момент проблему считать решенной
Сообщение отредактировал Cayman_R - 21 февраля 2012 16:06
Saint-Petersburg
