Применение программатора CH341A - Практическое руководство - 28 страница
26 января 2017 15:16
#541
я же написал на выбранный чип не смотреть так как открывал дамп чтоб сделать скриншот у меня черный Сообщение отредактировал Drethdon - 26 января 2017 15:17 |
26 января 2017 15:34
#542
Цитата: Drethdon открывал дамп У Вас не все ножки микросхемы подключены. То, что на видео это не всё.Необходимо выпаять микросхему и подключить её с помощью панельки - переходника к программатору или припаять на соответствующую площадку на программаторе.Можно также с помощью 8(восьми) проводков подключить микросхему к программатору. На видео не всё, а только половина.Вам уже написано, что правильность подключения на совести автора ролика. --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
26 января 2017 16:41
#543
Я не думаю что в сервисных центрах каждый раз выпаивают, а затем впаивают микросхемы. По этоу данный ответ оставлю на самый крайний случай. Так-же хотелось бы услышать варианты от других пользователь даного форума. Сообщение отредактировал Drethdon - 26 января 2017 16:43 |
26 января 2017 17:16
#544
Drethdon, Проверьте подключение микросхемы, на видео явно не так. GND не находится в одном ряду ножек, эта ножка с другой стороны. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
26 января 2017 17:22
#545
согласен. мне вообще хотелось бы знать где какой контакт на програматоре. в инете информацию не наше (может плохо искал) или даташит на микросхему (тоже не смог найти) Сообщение отредактировал Drethdon - 26 января 2017 17:23 |
26 января 2017 17:31
#546
Drethdon, Даташит Контакты на программаторе соответствуют ногам микросхемы. Сообщение отредактировал A-H-T - 26 января 2017 17:33 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
26 января 2017 18:14
#547
Цитата: Drethdon не вообще хотелось бы знать где какой контакт на програматоре. в инете информацию не наше (может плохо искал) Здесь в "Руководстве .." есть схема программатора Схема в сообщении #341Цитата: Drethdon Так-же хотелось бы услышать варианты от других пользователь даного форума. Самые правильные ответы от авторов этого "Руководства...", которое написано по собственному опыту.Цитата: Drethdon Я не думаю что в сервисных центрах каждый раз выпаивают, а затем впаивают микросхемы. Читайте сначала с первой страницы Применение программатора CH341A - Практическое руководство.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
26 января 2017 19:07
#548
Цитата: barankin которое написано по собственному опыту. Опыт может быть ошибочным. чем хорош форум, тем, что это коллективный разум и опыт.Сообщение отредактировал A-H-T - 26 января 2017 19:07 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
26 января 2017 19:17
#549
A-H-T, да у него все коменты такие (читай тут, читай там, делай как написано и все получится, а если не получается то чтото не правильно делаешь и все с начала) а реально помочь не может. если с этим не получется програматором то буду на двух резисторах собирать, говорят прошивает на ура. Сообщение отредактировал Drethdon - 26 января 2017 19:19 |
26 января 2017 20:00
#550
Цитата: Drethdon 3 подключил провода к плате чип-картреджа (ricoh aficio sp 3510sf) согласно его распиновка Тогда согласно распиновке должны соединяться GND->7ножка, VCC->8, SDA->5, SCL->6 ножка программатора.Цитата: Drethdon реально помочь не может. Вам реально помогают.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
26 января 2017 20:26
#551
barankin, С такого подключения и начался мой вопрос. |
26 января 2017 20:36
#552
Цитата: Drethdon С такого подключения и начался мой вопрос. Проблем с прошивкой серии 24хх не было.Программатор должен подключаться к USB-2.0 ноутбука. Работа Программатора CH341A(зелёного) неоднократно проверялась на ноутбуках с OC x64 Pro Windows 7, Windows 8/8.1, Windows 10. На стационарных компах на передней панели могут не работать из-за несоответствия выходных параметров разъёмов (не обеспечивающих необходимого напряжения и выходного тока), это же касается и планшетников. Проверьте правильность распиновки, предложенной в ролике, с конкретно микросхемой на устройстве (картридже). Сообщение отредактировал barankin - 26 января 2017 20:44 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
26 января 2017 20:41
#553
Цитата: barankin GND->7ножка, 7 нога это защита записи или холд. GND должно подаваться на 4 ногу. проверьте правильность разводки подключения.Сообщение отредактировал A-H-T - 26 января 2017 20:42 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
26 января 2017 20:49
#554
Цитата: A-H-T 7 нога это защита записи или холд. GND должно подаваться на 4 ногу. проверьте правильность разводки подключения. Посмотрите внимательно на электрическую схему Программатора(сообщение #341). Там 1+2+3+4+7 соединены вместе с общим проводом. Защита от записи высоким уровнем (+ питание).Сообщение отредактировал barankin - 26 января 2017 20:50 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
26 января 2017 20:59
#555
barankin, Все дело в том, что Drethdon не вставляет микросхему в программатор, а пользуется способом показанным в видео...там нет этих соединений. Там всего 4 провода. В этом и суть. Он использует лишь часть колодки программатора. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
26 января 2017 21:32
#557
barankin, У меня есть такой программатор и другие. И я им не пользуюсь потому как весьма глючный. Сообщение отредактировал A-H-T - 26 января 2017 21:34 --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
26 января 2017 21:37
#558
Цитата: Drethdon С такого подключения и начался мой вопрос. Весь секрет возможно в том, что должна быть установлена перемычка на самой микросхеме на картридже между ножками 7 и 4 .--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
26 января 2017 21:56
#559
после долгих выяснений пошли нормальные предложения. что проверить. --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
26 января 2017 22:04
#560
barankin, попробовать стоит, но оганизовать будет проблематично. Думал уже к чипу проводки подпаять, но паяльника с тонким жалом нету. |
| Восстановление потерянных даных | bil |
| UEFI, EFI и GPT | minos66 |
