Acer eRecovery и способы восстановления системы - 109 страница
21 марта 2010 09:00
#2161
Удален или поврежден файл Patch.bat в скрытом разделе. Как его восстановить? Не могу запустить Acer eRecovery Management. |
21 марта 2010 12:42
#2162
georgy64, А при чем здесь Patch.bat??? Цитата: georgy64 Не могу запустить Acer eRecovery Management. Подробнее можно? |
22 марта 2010 23:02
#2163
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Люди сос. Когда взял нод, сделал 2 RECOWERY DVD ,снес лицензионную VISTA, форматнул и разбил винт. Теперь когда захотел поставить обратно лицензионную висту, ставлю в биосе загрузку с DVD рома,включается программа востановления системы,все проходит удачно и когда нод вырубается для перезагрузки---- черный экран и перезагрузка и опять, корое не хочет грузиться,,,,,,, Кто в курсе дела----помогите |
22 марта 2010 23:15
#2164
igipod, Цитата: igipod Кто в курсе дела----помогите не надо пользоваться сторонними программами для разбивки диска... см. сообщение 2128 - выложите инфо |
23 марта 2010 10:49
#2165
В действительности не знаю, может и не причем. Но не могу запустить Acer eRecovery Management со скрытого раздела. Нажимаю при загрузке Alt+F10, ничего не происходит. Модель Acer Aspire 5732Z. |
23 марта 2010 11:23
#2166
23 марта 2010 11:55
#2167
По моей проблеме никто не может помочь? |
23 марта 2010 12:00
#2168
xen0b1te, Что за ошибку выдает после восстановления? Или во время? |
23 марта 2010 12:10
#2169
GDenis, Сейчас уже и не вспомню точно. Этот ноут на работе использую, по этому поставил пока ХР. Писал что при попытке восстановления не может жесткий диск найти. На форуме читал, что после переустановки винды, Рековери перестает видеть скрытый раздел. Из-за этого и не видит. Но проблема то не в этом. А в том, что после переустановки Win7, при первой же перезагрузке, опять запускается режим восстановления. |
23 марта 2010 12:37
#2170
xen0b1te, 1. В БИОСе D2D Recovery Enable? 2. Оригинальный дистрибутив пробовали ставить (безо всяких активаторов)? |
23 марта 2010 17:32
#2171
GDenis, Завтра обязательно проверю! :) Да, ставил оригинальный не активированный.А разве это как-то влияет? :) |
23 марта 2010 21:11
#2172
Репутация: 3 Сообщений: 25 |
Восстановил 1-й скрытый раздел c ноута знакомого заменил файлы образа на те что записывал на диски восстановления. Даже изменил содержимое разных файлов. Запустил восстановление с alt+F10 все прошло без проблем и значительно быстрей чем с DVD, но вот eRecovery не установился eRecovery can not be installed - 2.FD Image Correct - Вот что выдает установщик eRecovery/ p.s.: Почему на дисках восстановления и в скрытом разделе разные файлы на дисках части файлов вообще нет (AcerBOOT.iso, ImageInfo.dat и пр.). А c DVD восстановление проходит не хуже???????????? При чем даже на другой жесткий диск (решил увеличить объем) |
24 марта 2010 00:52
#2173
in_web, Какая версия NAPP (или eRecovery?) |
24 марта 2010 13:04
#2174
В общем косяк)))) Стоял D2D Recovery B BIOS. Отключил, начал ставить опять Win 7. И снова в конце установки перезагрузка, после которой грузиться eRecovery :( Причем на зеленом фоне Рековери сразу выскакивает первая ошибка "Cannot find file: Z:\D2D\images\*.WSI When try to dertermine UI language Жму ОК и выскакивает окно с вариантами восстановления. первое заводские настройки, второе не помню, третье с ДВД дисков и четвыертый пункт выход из Рековери и перезагрузка (после которой все повторяется) Так как дисков не делал жму заводские настройки (благо скрытый раздел не трогал и он остался). после чего выскакивает новая ошибка "Restore failed - reason 0xa0000001 Click OK to restart the computer. И все по кругу. Хоть обратно ХР ставь :( |
24 марта 2010 13:09
#2175
xen0b1te, в консоли eRecovery нажмите Alt-Home (или Alt-D) - откроется командная строка, введите: bcdedit -enum all >> D:\bcd.txt Вышлите файл D:\bcd.txt |
24 марта 2010 13:37
#2176
ALT+HOME открылось маленькое окно Engineering mode и просит ввести DEPT Code. если это та самая командная строка, то после ввода bcdedit -enum all >> D:\bcd.txt выдает Error Code |
24 марта 2010 14:58
#2177
Цитата: GDenis Какая версия NAPP (или eRecovery?) NAPP 6 eRecover 3. И на буке с которого взял файлы теже (AcerAspire 6530G). Вроде добился eRecovery установилась но что то все так коряво. И кстати imageX со скрытого раздела отказывается монтировать образы WIM. Почему? |
24 марта 2010 22:42
#2178
GDenis, Все, отбой! :) Спасибо за попытку помочь. Я пошел другим путем. Перелопатил этот форум, восстановил MBR и через eRecovery восстановил заводское все. Конечно виста с 7 по быстродействию не сравнится, но зато все работает как часы :) |
24 марта 2010 22:52
#2179
Проверил как работает восстановление. Запустил eRecovery из ОС все прошло штатно. А вот установка приложений пошла не так как раньше с родного скрытого раздела. Раньше устанавливалось 20 приложений в т.ч. обновление для Vistы а с восстановленного раздела только 15. IOArcade не стала запускаться. Значит еще не все сделал правильно. Будем глубже копать! Все оказалось просто в папку Pacth не все файлы закинул. Устанавливается 20 приложений. Дождусь отпишусь как с IOArcade обстоит дело. После предыдущего восстановления IOArcade вообще не переустанавливалось. |
25 марта 2010 02:23
#2180
Репутация: 0 Сообщений: 39 |
Помогите.. у меня такая ситуация... стоит Win7 знакомый у меня поковырялся и испортил загрузчик и теперь при загрузке ноута выскакивает утилита acer и говорит что не может найти какой-то файл... как все вернуть? пробовал востановить загрузчик вин7 с помощью установочного диска, вроде востановил, а при загрузке опять загружается eRecovery... что делать? вот у меня как у xen0b1te ... вроде семерка в полном порядке.... и не грузится.... если кто решение знает... не поленитесь ссылочку сделать на материал, а то я с кпк сижу... |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 9 гостей |
