Acer eRecovery и способы восстановления системы - 119 страница
3 мая 2010 22:17
#2361
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
Сейчас в принципе только альт+ф10 не работают. из виндов рековери работает, если впринудилово делаем скрытый активным то идет восстановление аналогично альт+ф10. Так что катастрофы нет- рековери работает но надо иметь флэшку win7)))) Тут уже чисто дело принципа Еще интересно я тут сдуру когда сохранял с винта информацию перенес системные файлы с с:\(думаю все равно фабричное восстановление собираюсь делать), и выключил комп. а еще не все сохранил, включаю не грузится ну думаю ничего, ща поставлю виндуХР с флэшки и никак! не ставится обычная винда(sata выключал)- хотя после первого сбоя мне это удалось- это нормально? после установки пишет- ошибка аппаратных настроек винта. После этого нарыл флэшку с виндовс7 и сделал как Вы говорили set id=27 active- восстановил систему со скрытого раздела. Досохранял все что надо было. Сейчас имею пустой комп с установленной родной системой- но без альт +ф10 "После восстановления с этого раздела что происходит? Опять он загружается?" Нет после восстановления загружается WinXP. Систему он нормально ставит. Только сам свой загрузчик не правит, чтобы реагировала на альт+ф10 --------------------------------------------------------- Aspire One D150-0Bk, s/n: LUS570B21991307FB31601, SNID: 91303269116 Предустановлена XP Home Edition |
3 мая 2010 22:26
#2362
MaikBlack, Цитата: MaikBlack хотя после первого сбоя мне это удалось- это нормально? Это не нормально. Старайтесь не пользоваться без необходимости сторонними программами для форматирования и т.п. операций с диском. Запустите mbr.exe от имени администратора в установленной ОС. Пробуйте Alt-F10. |
3 мая 2010 22:49
#2363
GDenis, Не нормально что удалось)))))))?????? GDenis, в этой винде я не могу найти даже локалбную политика безопасноости, нету ее в администрировании- стыдно самому. Я сделал в безоп. режиме. пароль на уч зап "администратор" (сама мбр из сафе моде не запускается). Запускаю от имени. И ничего. --------------------------------------------------------- Aspire One D150-0Bk, s/n: LUS570B21991307FB31601, SNID: 91303269116 Предустановлена XP Home Edition |
3 мая 2010 22:55
#2364
Цитата: MaikBlack Не нормально что удалось)))))))?????? сбой - это не есть нормально :) Хм.. так XP установлено :)) что-то я совсем... Просто файл запустите. Там ничего и не будет - окно автоматом закрывается. Запустите файл , перезагрузитесь и пробуйте Alt-F10. |
3 мая 2010 23:35
#2365
C:\mbr>mbr INSTALLING ACER MBR.................. Системе не удается найти указанный диск. EXIT C:\mbr>С:\mbr\mbrwrwin install overwrite C:\mbr\rtmbr.bin Системе не удается найти указанный диск. C:\mbr> Все вроде пошло! --------------------------------------------------------- Aspire One D150-0Bk, s/n: LUS570B21991307FB31601, SNID: 91303269116 Предустановлена XP Home Edition |
4 мая 2010 20:36
#2366
Привет всем. Стоит комп на столе. Аспир 8942ж. 7 винда. Дня 2 назад начал долбить меня ошибками файловой системы. Сегодня уже в винду еле заходил. Прочитав сайт нажал Альт Ф10 и пипец. Уже часа 4 смотрю как он пытается чтото делать и конца не видно. Отменить не дает. Что делать мужики, подск4ажите плиз, или глушить намертво и опять запускать? На экране Написано.... Средство восстановления запуска проводит диагностику системы. Если проблемы будут обнаружены средство востановит систему автоматически. Бежит строка, устранение неполадок, на это требуется более часа..... Вот такая красота. Помогите плиз. Что самое интересное, у меня нет таких красивых окон как показывается в статье про Рекавери, и не было. Както обыденно комп начал с этого окна и висит в нем. Сообщение отредактировал Officeman - 4 мая 2010 20:50 |
4 мая 2010 21:51
#2367
Officeman, Предустановлена Win 7? С разделами что-то делали? Установочный диск с Win 7 есть? Если есть, загрузитесь с него и выберите "восстановление - командная строка" Вводите: diskpart sel disk 0 sel part 1 active exit Перезагружайтесь и восстанавливайтесь. |
5 мая 2010 14:11
#2368
GDenis, Заработало все!!!! Спасибо! Поподробней. Файл мбр.ехе не запустился, писал "не могу найти Д\темп" у меня то вообще диска д:\ нету, а у Вас патч наверное сделан из расчета, что есть. Вобщем просто распаковал и запустил с консоли)))) cd c:\mbr mbrwrwin install overwrite rtmbr.bin когда пути убрал все пошло! Ради интереса сравнил rtmbr.bin из архива асеr.exe и mbr.exe они разные- а как они оба при этом работают- не просветите? Непонятно- в МБР же о разделах информация- как он при этом при трех и при двух разделах работает- или это кусок где только загрузка а разделы дальше? --------------------------------------------------------- Aspire One D150-0Bk, s/n: LUS570B21991307FB31601, SNID: 91303269116 Предустановлена XP Home Edition |
5 мая 2010 14:47
#2369
MaikBlack, FAQ по MBR посмотрите. Файл прописывает код, определяющий как тип раздела, так и какой раздел будет активным. |
5 мая 2010 16:59
#2370
GDenis, спасибо. Только отправил сообщение вчера, прошло еще полчаса, комп перезагрузился и вышел на окно рекавери, правда не удалось оставить информацию, рекавери попробовал и сказал невозможно, в общем переустановил полностью. Сейчас сижу, пытаюсь востановить всю инфу. Кстати, 1 вопрос, у меня Асер Бэкап был сделан, на внешнем диске, но сейчас не могу его запустить, пишет что это можно только сделать когда упадет мой комп, не совсем понял как, а почему нельзя щас сделать, если кто ответит буду благодарен, но поищйу на всякий случай сам:). И еще, отвечу на вопросы, может комуто поможет. Ничего не делал, 7 предустановленный, дисков никаких не было. Даже книжки не было, брал бук в инет магазине, краткая инструкция. А что значит сделать с разделами? Я тут много читал про то, что надо бить на несколько дисков, не понял зачем и почему это надо. Сообщение отредактировал Officeman - 5 мая 2010 17:02 |
5 мая 2010 18:03
#2371
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Помогите пожалуйста, ноутбук acer aspire 5738ZG постоянно сам по себе зависает, то есть просто ВИСНЕТ и не на что не реагирует, это может происходить хоть когда, хоть он просто стоит хоть в него играют. Очень часто ВИСНЕТ при вставке диска. Решили восстановить систему в первоначальном виде через АЛЬТ-Ф10...но проблема в том что ноутбук находится у родителей, а они не сильно разбираются(точнее вобще не разбираются) и с английским тяжело. как вобще можно попробовать убрать эти ВИСЯКИ или восстановить систему.... По АЛЬТ-Ф10, они мне не могут сказать что он им там пишет...Что там надо делать поэтапно расскажите пожалуйста...или дайте ссылочку...просто читать все страницы ОЧЕНЬ тяжело.... Что вобще происходит и что появляется при нажатии АЛЬТ-Ф10??? Сообщение отредактировал 1991_BoS - 5 мая 2010 18:07 |
5 мая 2010 20:02
#2372
Officeman, Цитата: Officeman А что значит сделать с разделами? Изменение размеров/создание/удаление.. Обычно создают один раздел под систему, второй под данные, чтобы не потерять. 1991_BoS, При загрузке компьютера по Alt-F10 запускается консоль eRecovery, где предлагается восстановить заводскую конфигурацию компьютера. Фото см. (не обращая внимания на командную строку - ее вызывают для редактирования) Сообщение отредактировал GDenis - 5 мая 2010 20:06 |
5 мая 2010 23:43
#2373
Цитата: GDenis Officeman, Цитата: Officeman А что значит сделать с разделами? Изменение размеров/создание/удаление.. Обычно создают один раздел под систему, второй под данные, чтобы не потерять. 1991_BoS, При загрузке компьютера по Alt-F10 запускается консоль eRecovery, где предлагается восстановить заводскую конфигурацию компьютера. Фото см. здесь (не обращая внимания на командную строку - ее вызывают для редактирования) Данке. Блин, так не хочется опять валить систему, хоть и немного пока установил.. Прочитал статью, сложновато блин, я юзер не продвинутый, могу чтото делать, но если раньше не делал то сложные вопросы стараюсь не лезть.... Но подумаю.. |
6 мая 2010 01:48
#2374
Не могу установить Еrecovery menedger?Что делать? Сообщение отредактировал GDenis - 6 мая 2010 10:55 |
6 мая 2010 11:30
#2375
Смещение Длина Описание 000h 446 Код загрузчика 1BEh 64 Таблица разделов 16 Раздел 1 1CEh 16 Раздел 2 1DEh 16 Раздел 3 1EEh 16 Раздел 4 1FEh 2 Сигнатура (55h AAh) GDenis, Только код загрузчика переписывается как я понимаю? А там где нули в файле старое остается? У родителей ноут, я там ставил ХР вместо висты, разбивал на 2 раздела, чтобы под данные сделать. Но по альт+F10 все репалось и он снова создавал один раздел под с:. Исходя из этого я решил что рековери все полностью восстанавливает и МБР тоже- а выходит что нет. --------------------------------------------------------- Aspire One D150-0Bk, s/n: LUS570B21991307FB31601, SNID: 91303269116 Предустановлена XP Home Edition |
6 мая 2010 11:36
#2376
MaikBlack, да |
6 мая 2010 18:09
#2377
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Коллега на свой бук - Aspire 3680 с Вистой, решил поставить ХП. Система не грузилась, реши вернуть все как было. Обновил МБР. П При попытке восстановления выдает следующую ошибку: file \minint\system32\halaacpi.dll could not be loaded. The error code is 552 Setup cannot continue. Press any key to exit. Что это может значить? |
6 мая 2010 18:51
#2378
Цитата: MaikBlack что рековери все полностью восстанавливает и МБР тоже- а выходит что нет. Это смотря какая версия NAPP - в последней версии MBR вообще не ставится.. Цитата: leks При попытке восстановления выдает следующую ошибку: Когда именно выскакивает ошибка? Подробнее.. |
6 мая 2010 19:06
#2379
Чистый диск С, при включении бука запускается eRecovery и через несколько секунд вываливается эта ошибка |
6 мая 2010 19:19
#2380
leks, А как MBR ставили? Запустите компьютер с установочного диска с Win 7 или вистой и выберите "восстановление - командная строка" введите: diskpart sel disk 0 list part Что выдает? |
