Acer eRecovery и способы восстановления системы - 120 страница
leks
6 мая 2010 19:43
#2381
MBR ставил как указано через MBRWRWIN.
Раздел Тип Размер Смещение
Раздел 1 Основной 7993 Мб 31 Кб
Раздел 2 Основной 33 Гб 7993 Кб
Раздел 3 Основной 33 Гб 41 Кб
John_M
6 мая 2010 19:53
#2382
Здравствуйте,
в данном форуме я новичок и может что то неправилно делаю но очень нужна помощь....
на ноутбуке Acer Aspire 5601AWLMi был запущен Acer eRecovery а точнее ее раздел Restore system to factory defeault но предварительно не было произведено копирование данных с диска С: в результате все важные данные потеряны.
Пожалуйста подскажите как восстановить данные или как отменит действия Acer eRecovery
Заранее благодарю !!!
GDenis
6 мая 2010 20:43
#2383
John_M,
Восстановление отменить нельзя (был low format и восстановление образа системы).
leks,
Там же в ком строке выполните:
diskpart
sel disk 0
sel part 1
remove
set id=27 override
active
exit
Перезагрузитесь
leks
6 мая 2010 22:00
#2384
тот же результат
GDenis
6 мая 2010 22:12
#2385
leks,
Предустановлена виста? Какая версия NAPP? (см. FAQ по eRecovery)
leks
6 мая 2010 22:20
#2386
судя по наклейке на дне бука - виста. NAPP - 5.0.#
GDenis
6 мая 2010 22:25
#2387
leks,
Ок. Тогда в ком строке вводите:
diskpart
sel disk 0
sel part 1
set id=7 override
assign letter=M
exit
bootsect /nt60 M:
M:\rytools\mbrwrwin install overwrite M:\rytools\rtmbr.bin
M:\rytools\mbrwrwin -directh
diskpart
sel disk 0
sel part 1
remove
set id=27 override
exit
Перезагружайтесь ничего не нажимая..
leks
6 мая 2010 22:33
#2388
еще при нажатии на восстановить при установке вин7 вылезает сообщение - "обнаружены проблемы в параметрах загрузки этого компьютера. хотите внести изменения и перезагрузить компьютер?" соглашаться на изменения или как?
GDenis
6 мая 2010 22:45
#2389
leks,
нет, не надо. ОС не выбирайте и жмите далее
leks
6 мая 2010 22:57
#2390
не помогает. такая же ошибка.
появляется Starting Acer eRecovery... полоска не бежит, проходит секунд 10 и вываливается ошибка.
Сообщение отредактировал leks - 6 мая 2010 23:07
GDenis
6 мая 2010 23:00
#2391
leks,
Какой установочный диск используете? Перед командой assign введите сначала:
sel part 1
assign letter=M
Сообщение отредактировал GDenis - 6 мая 2010 23:00
leks
6 мая 2010 23:25
#2392
windows 7. а это имеет значение? я так думал, что восстанавливаться должна виста, установленная на скрытый раздел бука.
GDenis
6 мая 2010 23:29
#2393
имеет, так как в ранних версиях diskpart не было команды assign.
Команду assign и bootsect выполнили или нет?
leks
6 мая 2010 23:38
#2394
все выполнил. опять ошибка
GDenis
6 мая 2010 23:41
#2395
leks,
скрин выложите
leks
6 мая 2010 23:49
#2396
GDenis
6 мая 2010 23:58
#2397
leks,
Ок. Если не сложно, еще один скрин выложите. Для этого в ком строке введите:
diskpart
sel disk 0
sel part 1
set id=7 override
assign letter=M
exit
notepad
Откроется блокнот. Выберите File - Open. Выберите File types -->> All files и сделайте фото содержимого диска М. Спасибо.
leks
7 мая 2010 00:18
#2398
такого качества хватит?
GDenis
7 мая 2010 00:31
#2399
leks,
да, ок.
1. Проверьте, в БИОСе D2D Recovery enable? AHCI включен?
2. Загрузитесь опять с установочного диска с Win 7 - командная строка, введите:
diskpart
sel disk 0
sel part 1
set id=7 override
assign letter=M
exit
bootsect /nt52 M:
diskpart
sel disk 0
sel part 1
remove
set id=27 override
exit
Перезагрузитесь и жмите Alt-F10 при загрузке.
leks
7 мая 2010 00:35
#2400
D2D Recovery - enable. а где там найти про AHCI (что-то я такого не вижу)?
