Acer eRecovery и способы восстановления системы - 131 страница
23 июня 2010 21:02
#2601
laxey, Подобные ссылки запрещены. Поставить с флэшки никак? Цитата: laxey а кроме как с чистого никак? никак и помогать здесь не будут - все вопросы задавайте "сборщикам" |
23 июня 2010 21:04
#2602
так с флешки и ставлю. а возможно полность отформатировать винчестер чтобы стереть эту программу? |
23 июня 2010 21:07
#2603
laxey, Конечно, возможно. Только советую сохранить файлы скрытого раздела где-нибудь, а то потом искать будете. |
23 июня 2010 21:09
#2604
спасибо. и еще вопрос: если поставить чистый то все должно быть норм. а потом его можно активатором активировать? |
23 июня 2010 21:10
#2605
Цитата: laxey а потом его можно активатором активировать? no comments :)) |
24 июня 2010 02:43
#2606
Репутация: 0 Сообщений: 33 |
Есть ли такая для семерки ? Гуглил часа 3 - ноль результатов((( Если кто в курсе где ее взять поделитесь инфой ) - заранее спс |
24 июня 2010 03:12
#2607
xHERX, |
24 июня 2010 13:49
#2608
doctornig, большое спасибо за ссылку doctornig, А для этой версии есть мануал какой нибудь ? А то он отличается от того, что здесь выложен. И еще один вопрос - смогу ли я с этой прогой сделать бэкап всех настроек, дров, программ и самой системы на скрытый раздел винта или записать на диск ?* |
24 июня 2010 16:10
#2609
xHERX, вообще то это ссылка от GDenis и по этим вопросам он главный спец. Ждите, когда он вам ответит. Я, честно говоря, этой утилитой уже давно не пользуюсь. |
24 июня 2010 16:23
#2610
Цитата: xHERX А для этой версии есть мануал какой нибудь ? см. Цитата: xHERX смогу ли я с этой прогой сделать бэкап всех настроек, дров, программ и самой системы на скрытый раздел винта Насчет закатать все в скрытый раздел - см. . В этой версии eRec функция бэкапа не реализована (только запись на диск), так как есть штатные средства. В других версиях такая функция есть. |
24 июня 2010 16:58
#2611
GDenis, А у вас есть эта версия ? или где ее можно скачать |
24 июня 2010 17:16
#2612
xHERX, Так, для начала все-таки почитайте FAQ. eRecovery любой версии без скрытого раздела не работает. У Вас, я так понимаю, была предустановлена Виста? В версии для Висты все реализовано (2.5.х.х). |
24 июня 2010 17:35
#2613
GDenis, Нет у меня семерка была предустановлена Поправьте меня если я ошибаюсь - там где я отметил это скрытый раздел ? |
24 июня 2010 17:41
#2614
xHERX, Да, это он. Для Win 7 есть только версия 4.05.х.х. Кстати, Вы легко можете взять со скрытого раздела все программы, утилиты и драйверы. Откройте командную строку от имени администратора и введите: diskpart sel disk 0 sel part 1 set id=7 override assign letter=M Не закрывая ком строки, откройте в проводнике диск М. С помощью архиватора 7z откройте первый архивный файл в папке M:\D2D\Images - это Ваша предустановленная система. Найдите там папку OEM\Preload\Autorun - папка содержит все. Чтобы закрыть скрытый раздел, возвращайтесь в ком строку и введите: sel part 1 remove set id=27 override exit exit Сообщение отредактировал GDenis - 24 июня 2010 17:42 |
24 июня 2010 18:11
#2615
GDenis, Да, это все работает - вот только не понял что с архивами в папке M:\D2D\Images там куча файликов от 25 до 150 мб первый с именем WOP000310PXXTC01 и расширение SWM 7z у меня к сожалению нету - а вот винрар не открыл его. Но меня волнует совсем не это - меня волнует вопрос - как теперь мою винду со всеми дровами и программами с диска С затолкнуть в этот скрытый раздел и потом в случае каких то сбоев восстановить - если можно способ максимально простой и понятный - потому что я не особенно в этом разбираюсь. Заранее спс |
24 июня 2010 18:21
#2616
Цитата: xHERX как теперь мою винду со всеми дровами и программами с диска С затолкнуть в этот скрытый раздел и потом в случае каких то сбоев восстановить А зачем вам ее туда заталкивать, если образ уже у вас есть в скрытом разделе? Восстановление происходит автоматически при нажатии Alt+F10. На всякий случай случай сделайте диски с образом ОС и диск с драйверами и утилитами. |
24 июня 2010 18:24
#2617
doctornig, А зачем вам ее туда заталкивать, если образ уже у вас есть в скрытом разделе* Потому что там стоит скорее всего винда с *магазина* с урезанными функциями и кучей всякого ненужного хлама - а хочется туда затолкнуть свою которая сейчас стоит с моими прогами и дровами, или все таки там которая сейчас стоит ? |
24 июня 2010 18:33
#2618
Цитата: xHERX а хочется туда затолкнуть свою которая сейчас стоит с моими прогами и дровами Вам сюда: |
24 июня 2010 20:13
#2619
xHERX, Ну я ж давал ссылку на ... WinRAR файл не откроет. Ставьте 7z Сообщение отредактировал GDenis - 24 июня 2010 20:13 |
24 июня 2010 20:45
#2620
doctornig, Вобщем последовал я предложенной вами инструкции, сделал бэкап всего диска С и этот бэкап хранится сейчас на нем же (папка с файлами как на диске С) так же я записал на диск программы Acronis True Image Home и Acronis Disk Director Suite (через саму программу Acronis True Image Home ) - в общей сложности 100 мб помоему - я так понял это загрузочные программы чтобы из них можно было восстановить систему из бэкап папки (созданной мною ранее) а как мне теперь правильно запихнуть это все на скрытый раздел ? там еще куча всяких файлов - скорее всего предустановленная винда с магазина (или все же нет) ? мне нужно все с него удалять или нет? |
