Acer eRecovery и способы восстановления системы - 143 страница
Quatrod
17 августа 2010 16:13
#2841
GDenis
Выложите информацию по разделам (из диспетчера дисков)
Вы имели ввиду вот это:
Сообщение отредактировал Quatrod - 17 августа 2010 16:21
Acer Aspire 5720G
Intel Core 2 Duo T7300 (2.0 GHz.)
ATI Radeon HD 2600 (512 Mb)
2 Gb DDR2
Windows Vista Home Premium SP2/Windows XP Professional SP3
Acer Aspire V3-571G
Intel Core i5-3210M (2.5 GHz)
NVIDIA GeForce GT 640M (2000 Mb)
6 Gb DDR3
Windows 8
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720G
GDenis
17 августа 2010 16:57
#2842
Quatrod,
Когда восстанавливались, все съемные устройства отключали?
Quatrod
17 августа 2010 17:38
#2843
GDenis
От ноутбука да.
Вот еще один момент, когда я переустанавливал то я не проделывал Восстановление структуры диска описанное в этой статье Восстановление Windows. А вот вчера из любопытства я глянул что там к чему, и там тип скрытого раздела PQService был не правильный (0х27), я его изменил на (0х12) так сказать на будущее, а сейчас с переустановками я пока закончил (как я уже писал выше я пошел другим путем). Но все же мне не помешает знать истину проблемы (почему во второй раз 1 диск он выплевывал), так как рано или поздно придет время снова переустанавливать Windows.
P.S. Благодаря этой переустановки Vist'ы, у меня произошла вторая проблема (по моей глупости), GDenis и если вас не затруднит, то загляните пожалуйста вот сюда Загрузка ОС
Сообщение отредактировал Quatrod - 17 августа 2010 18:19
Acer Aspire 5720G
2 Gb DDR2
Acer Aspire V3-571G
6 Gb DDR3
Windows 8
GDenis
17 августа 2010 20:23
#2844
Quatrod,
У Вас появился диск 1 - его быть не должно при восстановлении (насколько помню, он появляется при обновлении драйвера на видео)
Ответил.
Quatrod
18 августа 2010 01:01
#2845
Диск 1 - это флешка, просто когда я делал скрин она была подсоединена, а когда я переустанавливал ОС, то я естественно все отсоединял (даже мышь feel ).
Acer Aspire 5720G
2 Gb DDR2
Acer Aspire V3-571G
6 Gb DDR3
Windows 8
GDenis
18 августа 2010 01:19
#2846
Quatrod,
А диск 2? Когда вставляете диск 1 (восстановления) - происходит копирование из папки Patch некоторых файлов для последующей установки (Alaunch). Если выплевывает - не может прочитать с диска некоторые файлы..
Quatrod
18 августа 2010 02:22
#2847
2 диск - это внешний терабайт Western Digital, его я тоже во время установки отключал. А вот на счет не может прочитать, это скорее всего, так как порою у меня бывают небольшие причуды с DVD приводом (когда был новенький вообще проблем небыло, а вот например недавно был случай что он не мог прочитать диск пока я не установил программу CDSlow, или бывает вообще затрещит, как будто проскакивает какая то шестеренка - эта проблема решается легким надавливанием около моторчика). Так что в будущем нужно будет либо привод сменить либо все эти MBR и скрытые разделы приводить в порядок.
А на счет проблемы с XP я завтра в той теме отпишусь (а то у меня уже глаза слипаются, у нас в Н.С.О. уже 3:20), если не затруднит загляните.
P.S. Извиняюсь, что так долго отвечаю, все из-за медленного обрывистого мобильного интернета.
И да, спасибо вам огромное за помощь и потраченное на меня время +1 smile
Acer Aspire 5720G
2 Gb DDR2
Acer Aspire V3-571G
6 Gb DDR3
Windows 8
Recluse
18 августа 2010 17:59
#2848
Я очень извиняюсь, но всей темы возможности прочитать нет. Фак весь проштудировал. В общем вопросы такие. Ноутбук Aser aspire 5538G У подруги внезапно накрылась винда. Во время работы все потухло. После перезагрузки пишет вставьте системный диск. Т.е. получается что повреждена загрузочная область на диске. В комплекте с ноутом никаких дисков не шло. Так вот вопросы такие:
1. Чтобы загрузить Acer eRecovery нажимаю при загрузке alt+f10, это понятно. Нужно ли было заранее что-то делать, чтобы сейчас без проблем восстановить работоспособность винды? Ну к примеру архивацию или создавать контрольную точку восстановления? Ничего не делалось и никакие начальные настройки не менялись, скрытый раздел также в порядке.
2. Если все-таки восстановить не получится, могу ли я поставить новую операционку и при этом использовать ключ лицензии от той, которая была при покупке? Конечно, при условии, что версии будут абсолютно идентичны. И как это сделать на практике? Где посмотреть ключ?
Хочу узнать все заранее, чтобы по 10 раз к ней не кататься. Сейчас возможности позаниматься с ноутом нет...
Модель ноутбука: Aсer aspire 5538
GDenis
18 августа 2010 18:12
#2849
Recluse,
1. При восстановлении полностью "переписывается" диск С - даные не сохраняются.
2. Используйте ключ с наклейки (см. днище ноутбука)
Recluse
18 августа 2010 18:21
#2850
GDenis,
Спасибо за ответ. По поводу первого пункта... то что данные не сохраняться, это не беда. Главное, чтобы восстановилась работоспособность операционки.
Сообщение отредактировал Recluse - 18 августа 2010 18:22
GDenis
18 августа 2010 18:34
#2851
Recluse,
Будет восстановлена "заводская" ОС - будет как после покупки.
an123
19 августа 2010 01:18
#2852
Привет, нужна Ваша помощь....
Ноут 5739G. Изначально была установлена Win7 64-bit Home Premium. Её снесли и поставили Win7 x86 ultimate. Потом параллельно поставили Linux. и снесли его вместе с разделами...
Загрузку семёрки (ultimate) я восстановил, но нужно восстановить заводские параметры и 64-bit.
при загрузке через ALT+F10 ругается на отсутствующий раздел....
После запуска из корня диска С, файлов с этой темы Тыц семёрка перестаёт грузится, а восстановление пишет bootmbr is missing.
Загрузочный диск спасает ситуацию и семёрка(ultimate) запускается.
Вот что показывает Acronis:
После манипуляций с MBR получились ещё два непонятных диска Н и F.
Помогите разобраться!
Одна надежда на Вас! =)
Модель ноутбука: 5739G
GDenis
19 августа 2010 01:58
#2853
Цитата: LcLight
активировал сам, акронисом....
Высший пилотаж :)))) Программа и это умеет?? Ух..
По проблеме:
В ком строке введите:
bcdboot C:\windows /s D:
bcdboot C:\windows /l ru-RU
diskpart
sel disk 0
sel part 2
remove
sel part 4
assign letter=D
sel part 1
active
exit
exit
Перезагрузитесь, ничего не нажимая
an123,
Чем разделы создавали? :) В Win7 откройте панель управления дисками и выложите скрин..
an123
19 августа 2010 02:13
#2854
GDenis,
Разделы создавал не я, так что не известно... Похоже разделы восстановления пустые. Что делать в таком случае? Дисков ни каких нет.
Сообщение отредактировал an123 - 19 августа 2010 02:15
GDenis
19 августа 2010 02:27
#2855
Проверьте. В ком строке (откройте от имени администратора) введите:
diskpart
sel disk 0
sel part 1
set id=7 override
assign letter=M
Смотрите в проводнике диск М - что там?
Возвращайтесь в ком строку:
sel part 1
remove
set id=27 override
exit
exit
an123
19 августа 2010 11:10
#2856
Содержимое диска М
Сообщение отредактировал an123 - 19 августа 2010 11:12
GDenis
19 августа 2010 12:30
#2857
an123,
Скрытый раздел в порядке. F диск пустой? Если да, то в панели управления дисками удалите его и расширьте диск D. Все делается по правой кнопкой мыши. Откройте командную строку от имени администратора и вводите:
bcdboot C:\windows /s H:
diskpart
sel disk 0
sel part 3
active
remove
exit
exit
Перезагрузитесь. После этого установите MBR от Acer и поставьте программу eRecovery Manager. Найдите файл C:\Program Files\Acer\Acer eRecovery Manager\hidchk.exe. Запустите его от имени администратора и нажмите кнопку Check. Выложите скрин.
SerGuN_5741G
20 августа 2010 11:31
#2858
"Acer eRecovery Management избавляет от необходимости иметь диски для восстановления системы, поставляемые производителем. Acer eRecovery Management размещается в скрытом разделе жесткого диска системы и позволяет выполнять операции восстановления и записи диска с образом заводских настроек системы. Для работы Acer eRecovery Management требуется особая структура разделов жесткого диска. Если система не находит такой структуры, Acer eRecovery Management отключается." Означает ли это, что когда я снесу систему (отформатирую жоцкий) то 4 болванки отписаные при помощи этой чудесной утилиты будут бесполезны и семёрку уже с них на чистый хард не поставить??? Далее, я заглянул в каталоги диска с драйверами и приложениями, и почти в каждом увидел дрова для бука под ХР. Если я захочу поставить ХР надо мне качать дрова для неё или достаточно этого диска???
Перенесено из другой темы. Читаем FAQ FAQ по Acer eRecovery » AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspire travelmate extensa драйвера скачать и тему.
Сообщение отредактировал minos66 - 20 августа 2010 11:53
Модель ноутбука: Acer Aspire 5741G
GurmaN
21 августа 2010 00:29
#2859
У меня слетела винда, решил её восстановить с помощью этих 3 дисков, но когда я дохожу до пункта №4, нужно выбрать место назначения восстановления, я не знаю как его сменить.. У меня он пытается восстановить в раздел, на котором всего 100 мб. А мне нужно в другой раздел, на котором 220 ГБ. Помогите решить данную проблему!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5740G
GDenis
21 августа 2010 00:42
#2860
GurmaN,
Переименуйте раздел в "System Reserved" (без кавычек) вместо "Зарезервировано Системой" и уберите букву раздела.
Нет, поставите.
достаточно
