Acer eRecovery и способы восстановления системы - 173 страница
4 января 2011 02:31
#3441
Репутация: 0 Сообщений: 124 |
ошибка 0х81000202 все равно блин как была так и осталась.как заколдованная( --------------------------------------------------------- windows 7 Professiomal |
4 января 2011 20:59
#3442
Репутация: 0 Сообщений: 82 |
здравствуйте, на ноуте жесткий не разделен... поставил уже все программы, но резервное копирование не сделал... дак вот, если я разделю жесткий на 2 раздела, рековери разделы будут работать? есть ли смысл делать образы рековери дисков, если уже наставил программ.. --------------------------------------------------------- Aspire 5551G Phenom N930, ATI 5650 |
4 января 2011 21:24
#3443
Цитата: laws дак вот, если я разделю жесткий на 2 раздела, рековери разделы будут работать? Да. Цитата: laws есть ли смысл делать образы рековери дисков, если уже наставил программ.. Да, на диски запишется образ заводской ОС из скрытого раздела. |
5 января 2011 01:02
#3444
Еще один вопрос, нужно ли создавать образы скрытых разделов? Я ведь уже записал диски в Acer eRecovery , следовательно с них можно будет восстановить систему... а скрытые разделы то мне зачем? Ведь записанные диски уже содержат компоненты скрытых разделов.. Я весь запутался уже. --------------------------------------------------------- Aspire 5551G Phenom N930, ATI 5650 |
5 января 2011 01:05
#3445
Репутация: 0 Сообщений: 44 |
С помощью альт +ф10 идет восстановление. Так же и в Windows с помощью eRecovery идет ИМЕННО восстановление ОС. Но мне ненадо ОС восстонавливать, а только драйвера установить. Но вот когда жму установить драйвера, мне пишет Драйвера и приложения отстутствуют. Я так полагаю на они должны же быть на PQService.? Спс. Сообщение отредактировал Kvinki - 5 января 2011 02:09 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5553G-N936G50Mn, Windows 7 HP x64, RAM 6 GB |
5 января 2011 04:26
#3446
Цитата: laws нужно ли создавать образы скрытых разделов? Желательно. Цитата: laws а скрытые разделы то мне зачем? Они служат для восстановления ОС при нажатии Alt + F10. Цитата: laws Ведь записанные диски уже содержат компоненты скрытых разделов.. Нет, эти диски содержат образ заводской ОС и драйверы с утилитами. |
5 января 2011 19:47
#3447
Сообщение отредактировал Rosich - 6 января 2011 13:28 --------------------------------------------------------- windows 7 Professiomal |
5 января 2011 22:05
#3448
Rosich, сделайте проще: через Acer eRecovery запишите диски с образом заводской ОС и попробуйте восстановиться с них. |
6 января 2011 00:14
#3449
Цитата: doctornig doctornig так дело в том сто не хочется все программы все настройки терять(( --------------------------------------------------------- windows 7 Professiomal |
6 января 2011 10:57
#3450
Цитата: Rosich так дело в том сто не хочется все программы все настройки терять(( Скачайте из сети чистый дистрибутив Windows и выполните обновление системы. Загрузитесь в свою систему обычным образом.Вставьте диск, запустите Установку. Выберите не "Полная установка", а "Обновление ОС". Процесс может занять довольно длительное время, но ваши программы и настройки сохраняться.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
6 января 2011 13:26
#3451
Цитата: minos66 Скачайте из сети чистый дистрибутив Windows и выполните обновление системы. Загрузитесь в свою систему обычным образом.Вставьте диск, запустите Установку. Выберите не "Полная установка", а "Обновление ОС". Процесс может занять довольно длительное время, но ваши программы и настройки сохраняться. спасибо,сейчас попробую. --------------------------------------------------------- windows 7 Professiomal |
6 января 2011 16:34
#3452
Сколько времени уходит обычно на создание восстановительного диска для ноутбука eMachinen G-725?подготовка на ноуте длится уже 5 часов,и похоже это еще не все.Кто прошел эту процедуру прошу откликнутся или подсказать где можно об этом прочесть.На сайте поиск ничего не дал |
6 января 2011 23:34
#3453
Репутация: 1 Сообщений: 13 |
Заранее извиняюсь, если пишу не в том разделе. Дело в том, что я от большого ума удалил папку C:/OEM/ со своего ноутбука, которая нужна для Acer eRecovery. Вернуть пытался, но безуспешно, поэтому хотел спросить, можно ли у кого-нибудь её взять? Она вроде весит не очень много, но в интернете я не нашёл ничего подобного. Мог бы кто-нибудь поделиться или подсказать, что делать? Заранее спасибо. |
6 января 2011 23:54
#3454
Цитата: rdfx Мог бы кто-нибудь поделиться или подсказать, что делать? Просто создайте папку C:\OEM\Preload\Autorun. Пустую. Этого должно быть достаточно на мой взгляд. Если мой взгляд ошибся (я не пользуюсь eRecovery) и этого недостаточно, то гуру этой темы GDenis рекомендует следующее:Откройте командную строку от имени администратора и введите: diskpart sel disk 0 sel part 1 set id=7 override assign letter=M Не закрывая ком строки, откройте в проводнике диск М. С помощью архиватора 7z откройте первый архивный файл в папке M:\D2D\Images - это Ваша предустановленная система. Найдите там папку OEM и распакуйте ее с помощью 7-zip в корень диска С. Чтобы закрыть скрытый раздел, возвращайтесь в ком строку и введите: sel part 1 remove set id=27 override exit exit Сообщение отредактировал minos66 - 7 января 2011 00:01 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
7 января 2011 00:00
#3455
minos66, о, спасибо большое! Это то, что мне нужно было! Благодарю :) |
12 января 2011 00:03
#3457
День добрый. После покупки нетбука ААО 533 с предустановленной WIN7 поставил ХР, но потом понадобилось восстановить семёрку и тут начались проблеммы. При загрузке через alt+f10 Выходит окно Acer eRecovery Management (7.5.23). Выбираю полное восстановление заводских настроек ситемы. Начинается процесс изменения системы, доходит до 100 процентов и начинается восстановление системы, доходит до 36 процентов на минуту зависает и сразу показывает 100 процентов, нажмите ок для перезагрузки. После перезагрузки черный экран с консолью в верхнем левом углу и всё, ни на что нетбук не реагирует. После этого на харде всё построено так: PQSERVICE осн. 13Гб свободно 4.305Гб Файл сист. NTFS Раздел 0*27(Неизвестно) SYSTEM RESERVED (C) Осн.Акт. 100Мб Свободно 74Мб NTFS Acer (E) Осн. 285Гб Свободно 273.3Гб. NTFS Перед установкой ХР все с раделами так и было, только не помню размеры файлов в разделах и их буквы. Перед установкой диск Acer (Е) акронисом разбил на 2 логических 55Гб и 230Гб. На 55Гб и установил ХР. Псле первой неудачной попытки восстановить систему, диск Acer (Е) снова акронисом восстановил. Бекап скрытых разделов не делал. Перечитал много инфы на сайте, но с проблеммой не справился и прошу помощи. Спасибо. |
12 января 2011 00:19
#3458
Navigator10, В консоли eRecovery жмите Alt-Home и вводите в ком строке: diskpart sel disk 0 list part Выложите информацию. PS. Если читали много инфы, неужели не поняли, что проблемы из-за использования сторонних программ?? Цитата: maxim6299 Кучей программ пытался разделить жёсткий диск а штатные средства ну никак? В ком строке введите: diskpart sel disk 0 list part Что пишет? |
12 января 2011 21:45
#3459
13 января 2011 02:05
#3460
Уважаемые Гуру! Помогите, please! Монолок acer aspire z3751. Предустановленная Win 7 домашняя расширенная. Куплен 10 дней назад. По совету системы создал 3+1 диска. И с какой-то дури создал 2-го пользователя... На админ и второго с еще большей дури поставил пароли... В общем вчера вечером wind-a перестала меня пускать... Говорит пароль не правильный... Я его и так и эдак, НИКАК. Огорчился очень... 2 дня пытался, ничего не вышло. Поскольку комп новый, решил откатиться на заводские установки, воткнул диски eRecovery... С первого раза почему-то не получилось... Застряли в самом конце... Запустил повторно. Все шло, шло и вот уже на вкладке "ход восстановления" уснули... Минут 40 уже висит "обновл-е с-мы 99%"... |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 9 гостей |
| Проблемы с программами | FuzzyL |
| Выбор бесплатного программного обеспечения | FuzzyL |
| Антивирусы, антишпионы и фаерволлы | RULB |
| K10STAT. Обсуждение программы - Аналог RMClock для новых процессоров AMD | alpunka |
| Acronis Disk Director и Acronis True Image | b.o.dubb |
| NHC (Notebook Hardware Control) - Альтернатива RMClock | Yarick |
| Acer eRecovery и восстановление системы - Обсуждение Acer eRecovery и способов восстановления системы | FuzzyL |
| Acer Arcade Deluxe | Vik13 |
| RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock | FuzzyL |
