Acer eRecovery и способы восстановления системы - 174 страница
tixo
13 января 2011 02:18
#3461
machan,
возможно диски поцарапаны или некачественные болванки...
Восстанавливайтесь через Alt+F10 c жесткого диска.
GDenis
13 января 2011 05:58
#3462
maxim6299,
Сохраните личные данные на внешнем носителе.
В консоли eRecovery жмите Alt-Home и в ком строке вводите:
Перезагружайтесь и восстанавливайтесь по Alt-F10.
maxim6299
13 января 2011 20:00
#3463
При перезапуске нажимаю Alt+F10, то появляется чёрный экран и всё виснет. Alt+home не отрабатывает
Модель ноутбука: ACER 5943G
vaska
14 января 2011 01:40
#3464
На своем 5820 с помощью Acronis разбил харддиск 750Гб на 250 и 500 Гб, C и D соответственно. Могу ли я теперь восстановить систему с помощью Acer eRecovery простым нажатием на клавиши ALT и F10? И не пропадут ли данные с диска D? Или надо с бубном поплясать?
З.Ы. Сам понимаю, что вопрос супер ламерский, но лучше спросить лишний раз, чем все потерять :-) ....
Перенесено из другой темы.
Сообщение отредактировал minos66 - 14 января 2011 02:04
machan
14 января 2011 09:33
#3465
tixo,
Запустил восстановление через alt+f10. Опять попросил вставить диск recovery1.... Я вставил... Пошел процесс... Сижу и жду.... Вы же говорили про восстановление с жесткого диска...
Модель ноутбука: Z3751
tixo
14 января 2011 10:35
#3466
machan,
FAQ по Acer eRecovery » AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspire travelmate exte...
История в картинках:
1. Запускаем Alt+F10
2. Выбираем восстановление по заводским умолчаниям (Completely Restore System to Factory Defaults)
3. Жмем далее Next
machan
14 января 2011 10:58
#3467
Tixo, я понял... В первом окне выбрал "восстановление операционной системы".... Посмотрим как идет процесс.... Выполняется процесс "обновление системы - 97%".... если будет ошибка, пущу по новой уже "completely restore system to factory defaults"
Опять "уснул" на 99%. Перезапустил по первому варианту.
И дернул меня черт поставить эти пароли(((
И еще вопрос. Что это за дискета сброса паролей и с чем ее едят? Речь идет о "забытом" пароле входа в win7. Sorry, что не в теме...
Сообщение отредактировал machan - 14 января 2011 11:07
Dennis_Blast
14 января 2011 11:59
#3468
Здравствуйте. У меня такая проблема. Купил ноутбук два дня назад, windows 7 всегда недолюбливал, решил поставить XP... Создал резервные копии драйверов, заводских настроек, PQService, в общем всего на всякий случай. XP поставил, но обнаружилось столько проблем, что решил восстановить все как было. Жму alt+F10, появился какой-то черный экран, жму enter, вроде дальше все норм. Запускаю восстановление, все проходит успешно, но когда загружается windows, практически сразу появляется надпись что "не удается запустить windows 7 из-за испорченного или отсутствующего файла ntoskrnl.exe". Скорее всего причина в том, что я изменил изначальную структуру диска. Рад бы сейчас вернуть все как было, да не могу... Помогите пожалуйста. Как восстановить прежнюю структуру диска? (если только в этом дело)
GDenis
14 января 2011 12:20
#3469
Dennis_Blast,
Дайте информацию по разделам диска (скрин из панели управления или из ком строки с помощью diskpart).
Dennis_Blast
14 января 2011 12:29
#3470
изначально у меня был вообще один диск на 286 Гб, я решил сдалать отдельно диск для windows и второй для всего остального. Получилось, что под windows где-то 37 Гб, и второй на 250 Гб. + я еще взял немного с того самого PQservice... там было всего где-то 13Гб, а занято 11Гб, вот я и решил и оттуда лишнее прихватить. Когда поставил XP соединил обратно эти диски (37 и 250). Получился один на 286 ГБ как было... А вот что дальше делать...
сейчас поставил пиратскую 7-ку... поставил eRecovery Management, мне сразу предложили создать диски с заводскими настройками, значит они не повреждены и восстановление возможно? работают и опции "восстановить заводские настройки". Но вот как они восстанавливаются я уже описал выше... Забыл кстати упомянуть о томЮ что при входе в Windows предлагается выбрать какую Windows грузить: 7-ку или предыдущую XP, хотя основной диск я полностью форматировал
GDenis
14 января 2011 12:46
#3471
Dennis_Blast,
Цитата: GDenis
Dennis_Blast,Дайте информацию по разделам диска (скрин из панели управления или из ком строки с помощью diskpart).
Dennis_Blast
14 января 2011 12:53
#3472
GDenis
14 января 2011 12:54
#3473
Dennis_Blast,
Откройте командную строку от имени администратора и введите:
diskpart
sel disk 0
list part
Выложите скрин
Dennis_Blast
14 января 2011 13:01
#3474
GDenis
14 января 2011 13:05
#3475
Dennis_Blast,
По Alt-F10 консоль eRecovery запускается? Делайте то, что описано в сообщении 3462
Dennis_Blast
14 января 2011 13:07
#3476
eRecovery то запускается, но после восстановление пишет что порежден файл... может на диски записать попробовать и с дисков восстановить?
GDenis
14 января 2011 13:10
#3477
Dennis_Blast,
Dennis_Blast
14 января 2011 13:14
#3478
при нажатии alt+F10 появляется Edit Boot Options. Жму alt+Home и ничего...
GDenis
14 января 2011 13:15
#3479
Dennis_Blast,
Сначала в консоль зайдите (при появлении надписи жмите Enter)
Dennis_Blast
14 января 2011 13:26
#3480
при введении sel disk 0 появляется Disk 0 is now the selected disk;
при введении sel part 4: The specified partition is not valid. Please select a valid partition. There is no partition selected;
del part: There are no partitions selected. Please select a partition, and try again;
и дальше в том же духе... Это нормально?
