Acer eRecovery и способы восстановления системы - 227 страница
GDenis
21 апреля 2012 03:04
#4521
lggswep,
Ее лучше держать "включенной", так как она связана с работой MBR.
Yakut
23 апреля 2012 06:46
#4522
Други, горю синим пламенем! Старая Экстенза 5620, вынесен восстановитель по Alt+F10. Предположительно, сам раздел не поврежден. Ткните мордой неразумного в ман, где разжевано, а то вымру, аки динозавр :(
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Загрузка Windows. Переместил: minos66
Viking117
25 апреля 2012 13:28
#4523
Я писал про такую же проблему ещё осенью (правда в другой теме), ответа так и не дождался. Может сейчас кто-нибудь посоветует чего? Может есть привязка ERecovery или предустановленной винды к оборудованию (в частности к харду), можно ли её как изменить? Или это особенность модели ноутбука, версии ERecovery? Есть ли вообще опыт восстановления заводских настроек на другой HDD?
Если интересны мои изыскания то: Скрытые разделы ноутбуков Acer - Обсуждение вопросов по использованию, редактированию и созданию #770 и #822
Сообщение отредактировал Viking117 - 25 апреля 2012 14:01
stas2661
3 мая 2012 01:59
#4524
товарищи помогите, я хочу поставить новый жесткий в комп естественно я буду все на него копировать со старого, но я хочу сохранить эту фцнкцию по воссановлению системы я как понял должен скопироавть и скрытый раздел??? Что я должен сделать для этого, по идее вроде раскрыть этот раздел на старом диске потом скопировать на новый, и уже на новом его скрыть и должно все работать?? Правильно я думаю помогите???
Acer eMashines E525-902G16Mi проц. Intel Core 2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz FSB 800Mhz, видео Intel GMA 4500M, чипсет Intel GL40 FSB 800Mhz, оперативка DDR2 2x2Gb FSB 667Mhz обе, винда Microsoft Windows 8.1 Enterprise 64 бита.
Модель ноутбука: Acer eMashines E525-902G16Mi
serg-serg
3 мая 2012 11:42
#4525
Acer eRecovery. Полное описание
whitebee
4 мая 2012 00:34
#4526
Всем привет о новичка тут:)
Если неправильно зашла то прошу перенести куда надо.
Есть проблема и очень надеюсь получить вашу помощь, но сразу оговорюсь, я не программер а скорее продвинутый юзер :request: поэтому если что извиняйте буду переспрашивать.
Итак есть Packard Bell easy Note/Intel Core i3-330M/ 3 gb DDR3/ ATI Mob. Radeon, HD 5470/ 512 MB VRAM/ 250 gb HDD/ 15.6 HD LED/ типа четырехядерный итд. win7 home basic 64 bit
ребенок доигрался на нем до зависа ну и ясное дело в виду отстуствия в ноуте особо важной инфы решила уронить систему, как уже делал ранее когда дочь доигрывалась до чертиков. Имея 3 ДВД с заводскими установками всегда все проходило гладко.
Итак попытка №1 - переустановка системы из архива на HDD - пишет что система установлена и начинает устанавливать всякие паккрдные штучки типа автоархиватор или что то в этом роде,прогу под вэб кам и 25-е из 25 заданий "insttall cleanup" и тут ависает намертво,не реагирует ни на что, ждала и ночь целую а воз и ныне там. кнопков "вкл/выкл" выключила и перезагрузила комп. Вроде загрузился чин чинарем ошибок не выдал и даже стал подгружать обновления виндов.загрузила все обновления, все всталоЮ но вижу что комп все таки медленноват по сравнению с предыдущими установками. решила проверить индекс производительности и тут очередная засада на как мне кажется последнем или предпоследнем тесте "опрос производительности диска" зависает опять намертво. не отзываясь ни на cntr alt del ни на что друге только на кнопку выкл.
Вся та же фигня происходит если переустанавливать с дисков сделанных при покупке соответственно совсем нового компа.
И что бы это начило?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Восстановление Windows. Переместил: reylby
4 мая 2012 02:13
#4527
Посмотрите S.M.A.R.T. Вашего HDD.
Выполните проверку поверхности с опцией remap при помощи MHDD или Viktoria с загрузочного диска. Ну или из командной строки chkdsk c: /f /r
В тему - похожая история, начало и конец.
Сообщение отредактировал reylby - 4 мая 2012 02:17
Denyk-25
6 мая 2012 01:55
#4528
Всем привет.у меня такая проблема есть 3 диски востановления но в у меня раздел PQservise пустой и конешно же alt-f10 не работает.вопрос в том можно ли файлы востановления з дисков записать на раздел PQservise?
6 мая 2012 01:56
#4529
FAQ по Acer eRecovery
shafxat
8 мая 2012 20:47
#4530
добрый вечер!
два года назад GDenis помог мне восстановить лицензию и работу F10 после этого я купил ssd поставил оем версию и активировал ключом а диск вытащил ( во второй отсек поставил новый на 500гг.) неделю назад купил новый ноут и решил переставить ssd на него а на старом асере поставить старый диск ( GDenis большое спасибо тогда разбил диск на 2 части - получилось 5 разделов - диск D - логический)
я удалил логический диск через виндовс и обьединил с диском C все нормально работает но решил проверить F10 - не работает.мозги админам решил не компасировать я делал диски через асер ерековери . заменил жесткий воткнул диск с оем версией и дошел до места выбор диска . создал раздел при этом система создала раздел на 100 мб - перезагрузка и ставлю диски восстановления но ерековери ставит систему на диск 100мб без выбора другого и пишет что не достаточно места . через акроникс я удалил букву на зарезирвированном системой диске и попробовал опять восстановиться - опять ставит на раздел 100 мб. короче я акрониксом удалил все разделы и создал один и восстановил систему.
сейчас у меня на жестком один раздел без системного 100мб. я хотел узнать насколько это критично и можно ли как то создать этот раздел?
асер 8942g (i5-430,ati 5850)
днс Extreme (i7-2670QM(2.2), 8192, 750, AMD HD6990 2Gb, DVD-Smulti, WiFi, BT, Cam)
Модель ноутбука: 8942g
9 мая 2012 00:46
#4531
Почитайте здесь Скрытый раздел System Reserved
oleja
11 мая 2012 18:36
#4532
Столкнулся с такой проблемой…. Пытаюсь восстановить на ноутбуке оригинальную винду со скрытого раздела… выдает такую ошибку
Windows failed to start. A recent hardware or software change might be the cause. To fix the problem :
1. Insert your windows installation disc and restart your computer
2. Choose your language settings, and the click next
3. Click "repair your computer"
If you do not have this disc, contact your system administratoror computer manufacturer for assistance.
file: \windows \system32\boot\winload.exe
status: 0xc000000e
Info: The selected entry could not be loaded because the application is missing or corrupt.
P.S. была установлена win Xp при включении стало выдовать отсутствует файл windows\system32\config\system
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Extensa 5220 и 5620. Переместил: minos66
serg-serg
11 мая 2012 19:11
#4533
"Не удается запустить Windows ХР из-за испорченного или отсутствующего файла WINDOWSSYSTEM32CONFIGSOFTWARE" ссылка.
medic_911
14 мая 2012 18:04
#4534
UPD: Проблема решена путем восстановления с диска для aspire 5920 -> появилась возможность восстановить оригинальную винду 4720 из скрытого раздела.
Здравствуйте! Возникла такая проблема. На aspire 4720z была Vista. Потом поставили XP. Никаких recovery-DVD естественно никто не записывал. Теперь встал вопрос о восстановлении заводской Vista. Скрытый раздел присутствует, его никто не трогал, alt+f10 - не работает. После этого - тоже ничего не изменилось. Что посоветуете? Заранее благодарен)
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Восстановление Windows. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал medic_911 - 15 мая 2012 18:19
hack&fuck
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G Core i7 3630QM, 8192 Мb, NVIDIA GeForce GT 640M 2Gb, HDD 750GB
BrotherWolF
14 мая 2012 21:41
#4535
Всем привет.Помогите кто чем сможет!!! Плииииз. У меня Acer Iconia Родную Win7 снесли по не осторожности.Поставили другую.Но как оказалось другая никак не катит.А старую вернуть не могу. Через acer recovery,при попытке восстановить заводские настройки,пишет - для жесткого диска не установлена конфигурация по умолчанию.Что делать ? ((((((((((((
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 7. Переместил: reylby
wize
15 мая 2012 21:36
#4536
Вопрос: При установке приложения eRecovery версии 3.х.х появляется ошибка "eRecovery can not be installed - 1. Bootable File". Как быть?
Ответ: Эта ошибка означает, что в скрытом разделе отсутствуют файлы, необходимые для создания диска восстановления. Смонтируйте скрытый раздел и посмотрите наличие в корне раздела файла acerboot.iso.
Помогите, что делать с этой ошибкой, я не понимаю что значит смонтировать скрытый раздел
мой комп - управление - диски
ТАм есть диск "РАЗДЕЛ ВОССТАНОВЛЕНИЯ" его объем 15 гб, все свободно! Ставлю eRecovery выдает ошибку eRecovery can not be installed - 1. Bootable File, получается что мне надо делать?
GDenis
15 мая 2012 21:54
#4537
eRecovery ищет раздел с меткой "System Reserved", так что просто переименуйте раздел "Зарезервировано Систомой" в "System Reserved"
wize,
Какая версия eRecovery была предустановлена?
BrotherWolF,
Ставить MBR от Acer. Смотрите статьи.
wize
15 мая 2012 22:00
#4538
GDenis,
и 2 и 3
на второй пишется D2d не установлено типо, а на 3 то что писал я
GDenis
15 мая 2012 22:03
#4539
wize,
Предустановлена всегда только одна версия. Версия ОС какая? Если Windows 7, то eRecovery версии не ниже 7-й.
wize
15 мая 2012 22:05
#4540
GDenis,
где можно скачать ее?
в инете нет такого... :sad:
Сообщение отредактировал wize - 15 мая 2012 22:11
Эту тему читают: 0 пользователей () и 37 гостей
