Acer eRecovery и способы восстановления системы - 229 страница
nikluk
26 мая 2012 22:02
#4561
GDenis Не знаю правилльно или нет но во что получилось
Модель ноутбука: Acer Aspire Z5761
GDenis
26 мая 2012 22:09
#4562
nikluk,
Ставьте MBR от Acer. Скрытый раздел на месте?
dl163
27 мая 2012 00:44
#4563
Помогите пожалуйста!!! Переставил винду на нелеценз, сейчас хотел переустановить оригинальную винду с раздела, с помощью ALT + F10. Ничего не выходит... У меня не стоит Acer eRecovery Management, где скачать не могу найти помогите пожалуйста!? Как быть!?
Сообщение отредактировал reylby - 27 мая 2012 03:59
nikluk
27 мая 2012 00:58
#4564
GDenis Подскажите как это делать пожалуйста
GDenis
27 мая 2012 01:53
#4565
nikluk,
Правой кнопкой на "Мой компьютер" -> "Управление" -> "Управление дисками". Выложите скрин.
Для установки MBR от Acer - см. FAQ
nikluk
27 мая 2012 02:51
#4566
И что делать длальше подскажите пожалуйста
27 мая 2012 04:01
#4567
Цитата: dl163
Как быть!?
Читать первое сообщение этой темы и статьи по ссылкам оттуда.
Восстанавливать MBR.
GDenis
27 мая 2012 04:12
#4568
Ничего. У Вас нет скрытого раздела, alt-f10 работать не будет.
27 мая 2012 05:52
#4569
Гм.. А ежели dl163 при установке системы не удалял скрытый раздел?)
GDenis
27 мая 2012 10:35
#4570
Это я ответил nikluk. :)
Для dl163 (при условии, что скрытый раздел на месте):
1 вариант: ставите MBR от Acer и смотрите сообщение № 4545
2 вариант: открываете командную строку от имени администратора и вводите:
diskpart
sel disk 0
sel part 1
set id=7
assign letter=N
Переходите в проводник, не закрывая ком строки и ищите диск N, папку D2D\Images. В этой папке открываете первый файл с помощью архиватора 7z. В архиве ищите папку OEM\Preload\Autorun и там программу установки Acer eRecovery Management. Извлекаете в удобную для Вас папку, закрываете архиватор и переходите в ком строку, где вводите:
sel part 1
remove
set id=27 override
exit
exit
Далее устанавливаете MBR от Acer и программу eRecovery.
nikluk
27 мая 2012 20:50
#4571
Дело все в том что у меня не Ноут а моноблок Acer Aspire и кнопками Alt-f10 да и не пользуюсь я этими кнопками Вчера пол ночи просидел пытался восстанавит MBR так не чего невышло только систему убил синий экран при загрузке Хороше есть диски восстановления вот сегодне с них восстановил заводские настройки пока все работает по прежнеми ипри записке загрузочной записи как не было так и нет
Сообщение отредактировал reylby - 27 мая 2012 21:47
GDenis
27 мая 2012 21:05
#4572
Принцип работы Alt-F10 одинаков.
Нет смысла восстанавливать MBR при отсутствующем скрытом разделе. Почитайте FAQ, что есть MBR и для чего нужна.
Да, для Вас восстановление с дисков оптимальный вариант.
Какой записи?
nikluk
27 мая 2012 23:50
#4573
GDenis Я имию в види ту запись которая появлляется на экране сразу при загрузке системы но перед моргаюшим значком Windows с надписью Запуск Windows
там написано помню все на английском
Сообщение отредактировал nikluk - 30 мая 2012 00:45
ROSA
30 мая 2012 23:32
#4574
При изменении информационной структуры жёсткого диска (установка новой операционной системы, изменение логической структуры, и т.п.) перестаёт работать функция восстановления методом Disk-to-Disk, а также утилита eRecovery.
Почему? кто нибудь может объяснить? Что теперь из- за этого нельзя новую ОС поставить на ноут-к?
У меня ноутбук - Acer, и я не знаю есть ли у меня эта утилита eRecovery или нет, как это можно проверить?
И вот это - C:\Program Files\Acer\Acer eRecovery Management на диске С в Программ филес - тоже нет.
Если ничего этого нет и утилиты eRecovery на ноут-ке нет, можно ли без неё обойтись, или она обязательно нужна?
Модель ноутбука: acerTravelMate5740G/Win7 Ult/х86
31 мая 2012 01:49
#4575
Цитата: ROSA
Почему?
Потому что так задумано производителем.
Можно, но только на тот раздел на котором установлена заводская ОС.
Утилита устанавливается на заводскую ОС, а судя по вашей Windows7 Ultimate у Вас ее нет.
Можно, воспользуйтесь программой архивации Windows, которая позволяет создать образ системы, который представляет собой точный образ диска.
31 мая 2012 02:14
#4576
При установке новой системы MBR меняется. Новая MBR на Alt+F10 не реагирует.
Можно).
Сообщение №4574 в помощь.
ROSA
1 июня 2012 00:22
#4577
Да я тоже думаю, что нет, (весь ноут-к перерыла) хотя в инструкции к ноут-ку написано что есть.
Архиватор Виндовс - это ерунда, да ещё надо каждое воскресенье где то в 19:00 новую архивацию делать и диск в дисковод ставить.
Если просто перенести все свои файлы и папки на внешние диски и флешки - этого достаточно? без этой утилиты - eRecovery.
Сообщение отредактировал ROSA - 1 июня 2012 00:25
Blood Ravens
1 июня 2012 01:13
#4578
Добрый вечер, я по возможности читал на сколько хватило терпения. у меня на ноуте есть скрытый диск, ( увидел через управление компьютером-> управление дисками) альт+ф10, не работает, мне нужно переустановить mbr (т.к. лицуха НВ была замена ультиматумом). а потом после установки мбр , альт+ф10 и восстановление заводских настроек.
Модель ноутбука: Acer aspire 7750g, W7Hp
1 июня 2012 02:18
#4579
Blood Ravens,
Нужно - переустанавливайте.
Краткий FAQ по MBR (Основная Загрузочная Запись).
Blood Ravens
1 июня 2012 10:53
#4580
Спасибо за ответ, сегодня попробую.
