Acer eRecovery и способы восстановления системы - 230 страница
3 июня 2012 00:29
#4581
Друзья, помогите найти папку ОЕМ из скрытого раздела ноутбука Acer ASPIRE 5740G. Я скачал с торрента GHO образ скрытого раздела, но он как назло поврежден... У меня на ноуте скрытый раздел удален. Думаю, мне бы хватило папки ОЕМ, в которой есть все драйвера и большой набор подаренных фирмой Асер программ. Может кто-нибудь выложить папку ОЕМ из скрытого раздела? Это делается так: Откройте ком строку от имени администратора и введите: diskpart sel disk 0 sel part 1 set id=7 assign letter=M В проводнике откройте раздел М и с помощью 7z архиватора откройте первый файл в папке M:\D2D\Images\ В списке найдите папку OEM - извлеките ее. Вернитесь к ком строке и введите: diskpart sel disk 0 sel part 1 remove set id=27 override exit |
5 июня 2012 05:15
#4582
Доброй ночи. Подскажите в чем может быть проблема. После команды alt+f10 запускается Acer eRecovery, загружается на 100% и выдает ошибку 0xD0000013. Нажимаю OK, на черном экране появляется надпись "A disk read error occurred Press Ctrl+Alt+Del to restart". После нажатия этих кнопок пытается перезагрузиться, но в итоге опять таже надпись на черном экране. Перед восстановлением проверял диск на ошибки, все было гуд. Сообщение отредактировал Бедный Йорик - 5 июня 2012 05:28 |
7 июня 2012 01:11
#4583
Зашел в "управление компьютером", а там все разделы (скрытый, C и D) помечены как основные. Может из-за этого глюк? |
7 июня 2012 02:15
#4584
Цитата: Бедный Йорик Может из-за этого глюк? Нет. Ничего плохого в том, что все разделы "основные"(если их число меньше 5, а диск у Вас с MBR), нет. Лучше проверьте диск на ошибки, MHDD или Viktoria в помощь.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 июня 2012 10:21
#4585
MHDD & Viktoria не использовал, какими-то они сложными кажутся. Поставил (не без проблем) такую же Висту как была изначально, восстановил MBR, проверил диск (из командной строки). И все бы ничего, вот только при запуске eRecovery каждый раз возникает Blue screen А при нажатии alt+f10 Выдается вот что: Изменение параметров загрузки Путь: \windows\system32\winload.exe Раздел: 2 Жесткий диск: 94е46780 [/noexecute=optin] Нажимаю Enter, загружается установленая винда. И сетевой адаптер Broadcom NetLink выключается. Вот это http://s019.radikal.ru/i643/1206/ac/2369cd04575f.jpg происходит при открытии eRecovery. А это http://s019.radikal.ru/i637/1206/57/126d6bef3726.jpg при перезагрузке или выключении. Компьютер выключается только из безопасного режима. Сообщение отредактировал Бедный Йорик - 7 июня 2012 12:50 |
7 июня 2012 14:13
#4586
Цитата: Бедный Йорик А при нажатии alt+f10 Выдается вот что:... MBR правильный, для Vista, восстановите.Краткий FAQ по MBR (Основная Загрузочная Запись) Цитата: Бедный Йорик И все бы ничего, вот только при запуске eRecovery каждый раз возникает Blue screen Форум тематический, поэтому по синим экранам смерти -> BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти. По 0xC9 - отключите проверку драйверов, выполните в командной строке от имени Администратора verifier.exe /reset И диск на ошибки проверить придётся, хотя бы S.M.A.R.T. гляньте. Сообщение отредактировал reylby - 7 июня 2012 14:36 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 июня 2012 16:14
#4587
Восстановил MBR с помощью ACERMBR.EXE, eRecovery запускается S.M.A.R.T. : http://s019.radikal.ru/i618/1206/d5/0d2e3002a053.jpg Тут, вроде бы все ок? |
7 июня 2012 17:38
#4588
Цитата: Бедный Йорик Тут, вроде бы все ок? Там нифига не видно).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 июня 2012 02:23
#4589
Помогите решить такую проблему. Приобрел нетбук Acer D255E. Хочу сделать резервные копии заводских настроек. Находил несколько инструкций, но никак не могу установить прогу создающую виртуальный привод (точнее программа устанавливается а привод не появляется). Пробовал действовать по этой инструкции Acer-club.ru там вроде все просто, но ..... Там необходимо устанавливать прогу phantom drive, но после его установки у меня не появляется виртуального привода. Acer recovery пишет что не удалось обнаружить записывающий привод. Кто сталкивался с данной проблемой - помогите. Сообщение отредактировал nipigaz - 8 июня 2012 14:02 |
8 июня 2012 22:12
#4590
reylby, прошу прощения, недосмотрел. Вот, из отчета Astra32: S.M.A.R.T. ID | Имя атрибута | Порог|Худш.|Знач.| Нормализ. ----+------------------------------------+---------+-----+-----+----------- 1 | Ошибки при чтении | 0| 100| 100| 0 2 | Общая производительность | 0| 100| 100| 0 3 | Время раскрутки шпинделя | 0| 211| 211| 51539607553 4 | Число раскруток/остановок шпинделя | 0| 98| 98| 3225 5 | Кол-во переназначенных секторов | 0| 100| 100| 0 7 | Частота ошибок позиционирования | 0| 100| 100| 0 8 | Производ-ть позиционирования | 0| 100| 100| 0 9 | Общее время работы диска | 0| 85| 85| 6918 10 | Попытки раскрутки шпинделя | 0| 100| 100| 0 12 | Число включений диска | 0| 99| 99| 2516 191 | Кол-во ошибок от ударов | 0| 100| 100| 1 192 | Кол-во парковок головок | 0| 100| 100| 28 193 | Число циклов парковки головок | 0| 91| 91| 93927 194 | Температура диска | 0| 211| 211| 283468562458 196 | Число событий переназначения | 0| 100| 100| 4 197 | Кол-во нестабильных секторов | 0| 100| 100| 0 198 | Кол-во невосстановленных секторов | 0| 100| 100| 0 199 | Ошибки в режиме передачи UDMA | 0| 200| 200| 0 223 | Попытки загрузки/выгрузки головок | 0| 100| 100| 0 |
9 июня 2012 01:24
#4591
Бедный Йорик, Вроде всё неплохо. Но дыма-то без огня не бывает, это жу-жу Цитата: Бедный Йорик на черном экране появляется надпись "A disk read error occurred Press Ctrl+Alt+Del to restart". неспроста).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 июня 2012 20:03
#4592
reylby, Вы писали: "Ничего плохого в том, что все разделы "основные"(если их число меньше 5, а диск у Вас с MBR), нет." А если диск был без MBR? Дело в том, что незадолго до попытки восстановления использовался загрузочный диск ERD Commander и, возможно, было изменено что-то в параметрах загрузки. Сообщение отредактировал Бедный Йорик - 9 июня 2012 20:08 |
9 июня 2012 21:11
#4593
Цитата: Бедный Йорик А если диск был без MBR? А это не про Ваш случай.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 июня 2012 21:41
#4594
всем доброго времени суток! столкнулся с такой проблемой...решил переустановить винду при помощи eRecovery. Система форматнула диск. Далее - экран "Подождите продолжается настройка компьютера", затем вылезает окно где написано "Update device driver, please wait..", поверх этого окна вылезает ПУСТОЕ окно"С:\Drv\ATI\BIN\ATISETUP.exe", затем ноут перезагружается и черный экран со стрелкой. После чего он ВИСНИТ. Как решить эту проблему, почему он виснит???! *раньше так же восстанавливал, все работало. |
9 июня 2012 23:36
#4595
Сообщение отредактировал Бедный Йорик - 10 июня 2012 00:17 |
10 июня 2012 01:18
#4596
Бедный Йорик, 60°C для Вашего HDD - много, для него рабочие температуры 5-55°C Цитата: Бедный Йорик Почему же все-таки восстановление не работает? А что снова не так?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 июня 2012 02:36
#4597
Только что закончил чистить систему охлаждения. Задуло не по детски. Жена сказала, волосы сушить будет reylby, собственно, комп работает. Но восстановиться со скрытого радела по прежнему не удается. Хотелось бы разобраться в чем причина. Сообщение отредактировал Бедный Йорик - 10 июня 2012 02:39 |
10 июня 2012 03:32
#4598
Цитата: Бедный Йорик Но восстановиться со скрытого радела по прежнему не удается. Очень информативно).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 июня 2012 03:47
#4599
reylby, Все то же, что и раньше. После команды alt+f10 запускается Acer eRecovery, загружается на 100% (47 минут примерно) и выдает ошибку 0xD0000013. Нажимаю OK, на черном экране появляется надпись "A disk read error occurred Press Ctrl+Alt+Del to restart". После нажатия этих кнопок пытается перезагрузиться (появляется логотип Acer), но в итоге опять таже надпись на черном экране. |
10 июня 2012 05:23
#4600
Бедный Йорик, По-поводу значения кода ошибки при работе Acer eRecovery можете спросить у техподдержки Acer. Ещё можно глянуть на скрытом разделе PQService в корне логи работы eRecovery. И попробуйте перед восстановлением выполнить полное(а не быстрое) форматирование раздела(который восстанавливаете) в NTFS. Сообщение отредактировал reylby - 10 июня 2012 05:40 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
