Acer eRecovery и способы восстановления системы - 247 страница
20 октября 2012 13:33
#4921
20 октября 2012 13:51
#4922
Цитата: heck при установке win7 c флешки при копирования файлов где то около 23% выдает ошибку если это Windows Microsoft - перезапишите флешку. После выбора раздела установки нажмите Форматировать старый раздел (форматируйте тот, на который ставите OC)... http://acerfans.ru/faq/1262-ustanovka-windows-7.html Сообщение отредактировал tixo - 20 октября 2012 13:54 |
20 октября 2012 14:23
#4923
Цитата: tixo http://acerfans.ru/faq/1262-ustanovka-windows-7.html доходит до установка windows- распаковка файлов где то около 23% вылетает ошибка "Windows не удается установить необходимые файлы возможно файл поврежден или отсутствует..." хотя на копм десктопного исполнения с этой флешки ставится без каких либо проблем |
20 октября 2012 14:35
#4924
Цитата: heck установка windows- распаковка файлов где то около 23% вылетает ошибка Решение: Перезапустить установку Windows 7 и выполнить форматирование диска "C" вручную. Как только появится окно с выбором языка системы, сразу нажмите SHIFT+F10. Откроется окно командной строки, в котором введите команду: diskpart , после каждой команды жмем Enter 1. SHIFT+F10 Diskpart После того, как окно diskpart открылось, введите следующее: list disk Sel disk 0 (номер 0) list part Sel part 2 (номер 2, или по списку нужный С) Format FS=NTFS (ручное форматирование длится до 2 часов! пьем кофе...=) после завершения введите: exit exit затем просто выберите язык системы в окне и нажмите установить. P.S. для окна eRecovery клавиши вызова командной строки: Alt+Home Сообщение отредактировал tixo - 20 октября 2012 15:00 |
20 октября 2012 15:32
#4925
tixo, все сделал как написали ничего не вышло( |
20 октября 2012 15:37
#4926
heck, странно, что Вы форматировали полчаса... этот процесс долгий |
20 октября 2012 15:38
#4927
диск всего 30гб |
20 октября 2012 17:06
#4928
Репутация: 29 Сообщений: 316 |
Цитата: heck можно ли как то установить виндовс или только через рекавери? Запросто! Тут где-то выше уважаемый tixo давал ссылку, как найти нужную версию и потом активировать по номеру с днища нетбука. Но вообще-то ситуация странная: на десктопе устанавливается, а на своем положенном месте -нет. А что это за флэшка? С этого нетбука, на который устанавливаете, записана после покупки? В окне Acer eRecovery Management какой тип восстановления выбирали, верхний, или нижний? --------------------------------------------------------- ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD, Windows 7 HP, Windows 8 Prof, SUSE, Mandriva 2010-2. |
20 октября 2012 17:25
#4929
nicnicch, флешка просто зписанная из исошника семерки. тип востановления выбиал верхний т.к. нижний не активный |
20 октября 2012 17:50
#4930
Цитата: heck востановления выбиал верхний т.к. нижний не активный Я умышленно спросил о верхнем и нижнем. А теперь убедитесь, пожалуйста, что "верхний" тип восстановления - это восстановление заводских настроек системы, а раз ее у Вас на компе нет, то что восстанавливать-то? Возможно только полное восстановление заводских настроек компьютера - то есть "нижний" вариант. Возможно, Ваша версия AeRM настолько отлична от моей, что я и не угадал, проверьте сами. У меня был случай с неактивностью "нижнего" типа восстановления. Помню только, что я тогда нажимал и тот, и другой, вернулся после нажатия на "верхний" обратно в окно выбора типа восстановления, в общем, уже не помню, что там у меня был за эксперимент, но эта "неактивность" нижнего типа меня тогда не интересовала, поэтому я свои телодвижения даже и не думал запоминать. А вот подсознание этот факт зафиксировало. Да только что от этого толку? Попробуйте сами подергаться туда-сюда-обратно, может, тоже нечаянно получится? И еще. При полном восстановлении заводских настроек компьютера, прежде чем выбирать тип восстановления, необходимо в окне AeRM вызвать консоль, в ней - diskpart, и, выбрав свой диск, очистить его командой clean. Минутку! А это еще что такое: Цитата: heck флешка просто зписанная из исошника семерки. Что за исошник? Где эта семерка стояла? Вдруг у нее один системный раздел был такого размера, какой у Вас сейчас весь жесткий диск? Тогда она, конечно, сюда не "восстановится". --------------------------------------------------------- ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD, Windows 7 HP, Windows 8 Prof, SUSE, Mandriva 2010-2. |
20 октября 2012 18:37
#4931
Решил проблему установкой точно такогоже релиза Win7 home basic до этого пробовал ставить Максимальную, хз почему так но сей факт заработал Сообщение отредактировал heck - 20 октября 2012 22:03 |
22 октября 2012 05:29
#4933
Цитата: ACER aspire 6530G что там менять или трогать не стоит? В третьем окне необходимо выбрать строку с CDROM, и поднять его на 1 место. Чтобы впредь быстрее добираться до этого окна с очередностью загрузки (а у Вас, как я понимаю, в ноутбуке предусмотрена возможность подключения еще одного жесткого диска?) В окне Main (первый снимок) можно параметр F12 boot Menu перевести в положение Enabled. Теперь вставьте диск восстановления номер один, и перезагружайтесь с него. --------------------------------------------------------- ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD, Windows 7 HP, Windows 8 Prof, SUSE, Mandriva 2010-2. |
22 октября 2012 12:41
#4934
спасибо огромное! установилось |
24 октября 2012 21:01
#4935
А кто-нибудь пробовал, действительно, скачать образ ОС по SHA1? Я попробовал, но там такие проблемы с закачиванием... Все-таки скачал с vip-file.com по ссылке отсюда, Общие правила на сайте 2.4 На форуме запрещено обсуждение способов взлома и обхода активации программного обеспечения. Ссылки на нелицензионное ПО в том числе на различные сборки Windows тоже запрещены. так мало того, что там ни SHA1, ни MD5 не сошлись, так еще семерочное средство записи ISO как таковым его не признает, а записанный в PowerISO вроде как пытается установиться, но все заканчивается на то ли отсутствии, то ли неисправнсти winload.exe. В общем, плакали мои денежки и месячный трафик! Может, у кого-то есть лицензионный диск любой (кроме Enterprise!) семерки с SP1, желательно от 12.05.2011, (Файлы датированы апрелем 11г.) и он сможет залить его образ на каком-нибудь ЯНароде? Пусть даже с ei.cfg. И сообщит мне в личку? Сообщение отредактировал reylby - 24 октября 2012 22:37 --------------------------------------------------------- ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD, Windows 7 HP, Windows 8 Prof, SUSE, Mandriva 2010-2. |
25 октября 2012 11:53
#4936
Цитата: nicnicch 2.4 На форуме запрещено обсуждение способов взлома и обхода активации программного обеспечения. Ссылки на нелицензионное ПО в том числе на различные сборки Windows тоже запрещены. Вообще-то в первой строке этой страницы так и записано: Microsoft Windows 7 with SP1 Updated 12.05.2011 [MSDN] - Оригинальные Русские образы И там же, но пятью строками ниже: Таблетка: оригинальные образы без каких-либо вмешательств и активаций Так что не вижу тут ни взлома, ни вареза. Ну, либо я в этих делах мало что смыслю. Другое дело, что после модификации предустановленной ОС способом, предлагаемым в этой статье, и обсуждаемом в данной теме тоже, моя Windows не смогла пройти проверку на подлинность! Черт дернул проявить излишнее любопытство: теперь каждые 15 минут (пятнадцать минут!!!) у меня норовит выскочить вот такое окно: Теперь вот ломаю голову: 1. Что же я такого мог нааудитить, отчего моя Windows перестала быть подлинной? 2. Что важнее забаннить в первую очередь: мою ссылку или упомянутую статью с соответствующей темой? Сообщение отредактировал nicnicch - 25 октября 2012 11:56 --------------------------------------------------------- ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD, Windows 7 HP, Windows 8 Prof, SUSE, Mandriva 2010-2. |
26 октября 2012 02:04
#4937
nicnicch, Slic_ToolKit v.3.2 в помощь,позиция "advanced" и смотреть,что не стоит,сертификат,ключ или слик,из этого и плясать. |
26 октября 2012 14:44
#4938
Цитата: усатый Slic_ToolKit v.3.2 А зачем он мне? Ведь Windows-то у меня подлинная! Вот посмотрю еще немного, что будет, да и восстановлю заводские настройки, только и делов-то. --------------------------------------------------------- ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD, Windows 7 HP, Windows 8 Prof, SUSE, Mandriva 2010-2. |
26 октября 2012 15:52
#4939
Цитата: nicnicch Windows-то у меня подлинная на сайте MSDN она тоже подлинная, но к активации это не имеет никакого отношения, установив эту подлинную ОС, вас попросят также ее активировать купленным ключом. |
26 октября 2012 20:22
#4940
Цитата: tixo на сайте MSDN она тоже подлинная, но к активации это не имеет никакого отношения Ну откуда у меня, на свежекупленном ноутбуке с предустановленной ОС возьмется неактивированная Windows? Вот она: А вот что касается SlicToolKit, то тут у меня вопросы: Впервые вижу эту дребедень, поэтому не понятно (справки у программы почему-то для таких, как я, нет), почему некоторые слова выделены цветом, во-первых, и о каком ключе идет речь в строке PKey, во-вторых? Потому что это совсем не тот ключ, что у меня на днище ноутбука. А если тут должен быть ключ с днища, то кто и когда мне его успел заменить, пока я занимался модификацией предустановленной системы? Есть кто на форуме, кому приходилось с этими ключами заниматься? А то я даже понятия не имею, где он должен лежать в семерке. Как, впрочем, и в любых других ОС. --------------------------------------------------------- ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD, Windows 7 HP, Windows 8 Prof, SUSE, Mandriva 2010-2. |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 17 гостей |
| Выбор бесплатного программного обеспечения | FuzzyL |
| RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock | FuzzyL |
| Проблемы с программами | FuzzyL |
| K10STAT. Обсуждение программы - Аналог RMClock для новых процессоров AMD | alpunka |
| Brazos Tweaker - частота и напряжение процессора на платформе AMD Brazos | minos66 |
| Антивирусы, антишпионы и фаерволлы | RULB |
| Браузеры - Выбор, обсуждение и настройка различных браузеров | D1man |
| Acer eRecovery и способы восстановления системы | FuzzyL |
| Софт для работы с TV-тюнерами | mariolast |
