Acer eRecovery и способы восстановления системы - 275 страница
nicnicch
3 февраля 2013 17:04
#5481
Цитата: gosha_ru
В сервис ноутбук нести, или можно как-нибудь самому?
Я бы попробовал, хоть это и муторно:
Цитата: gosha_ru
что-то не так, а что никак понять не могу...
При нажатии на Alt+F10 загрузка происходит со второго скрытого раздела (100 МБ) в создаваемый из средств, находящихся в первом скрытом разделе PQSERVICE, раздел Х: Если конфигурация ЖД не такая, что я описал в спойлере, ничего не выйдет. Ну, и MBR должна быть для 7ки.
Сообщение отредактировал nicnicch - 3 февраля 2013 17:06
ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD, Windows 7 HP, Windows 8 Prof, SUSE, Mandriva 2010-2.
Модель ноутбука: ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD.
gosha_ru
3 февраля 2013 18:27
#5482
Сколько разделов должно быть на ЖД от Acer Apire 5740G с виндовс 7?
их размеры имеют значение?
или при установке MBR от Асер ЖД разбивается на разделы как надо?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5740G
nicnicch
3 февраля 2013 18:54
#5483
И 3, и 4, и с логикой, и без - не знаю, какие были на Вашей модели. Но для загрузки и восстановления имеют значение первые 3. Какие - я указал в спойлере выше. Для eRecovery - только первые 2. (Для семерок и вист на дисках MBR.)
Нет. Важен порядок их расположения (первые три особенно) в том виде, в каком они находятся в таблице разделов в MBR. Если бы размеры имели значение, то и MBR нужна была бы для каждой модели своя.
MBR всего 512 байт. Даже чуть меньше. Кажется, 486, если мне не изменяет память. В ней только код загрузчика (ну, и еще несколько мелочевок, которые нам не в счет) и где его искать - то бишь на каком разделе. В MBR от ACER (для семерок на дисках MBR) это всегда раздел № 2 (из 4-х возможных) от начала диска.
Сообщение отредактировал nicnicch - 3 февраля 2013 19:42
Yashalta
5 февраля 2013 15:47
#5484
Всем доброго(й) дня\ночи
почти месяц прошел после моего последнего сообщения т.к. я бы в отъезде...
Я сделал копию диска "PQSERVICE" и распаковал его на диске "С" и полазив в его дистрибутивах ни чего мне это не дало! Все экзешные файлы которые там есть не запускаются! Возможно что-то я делаю не так, но потратив много времени я отбросил эту идею! и порывшись в инете так и не нашел ни кого кто бы таким образом смог восстановиться! Возможно плохо искал!?!?
Мне УДАЛОСЬ нарезать диски с заводскими дровами и программами и за это ОГРОМНОЕ СПАСИБО nicnicch за предоставленный фаил eRecovery v. 8.3.2!
Цитата: nicnicch
Yashalta,
Попробуйте установить мою eRecovery, версия 8.3.2, может, она не выплюнет Ваши диски? Только диск вставляйте не сразу, а когда она потребует. Попытайтесь также создать в ней диск с драйверами и приложениями. Может, хоть это получится?
Диски правда пришлось купить новые, мои диски которые прога "выплевывала" были работоспособными и до сих пор ими пользуюсь но, как я понял нужно прям вообще не разу не пользованные диски!Тогда все прям по маслу пишется!
Установил с дисков систему, все стало ровно как будто комп только что купил, подготовка к первому запуску и т.п.
Но, комбинация Alt+F10 так и не работает! :belay:
Я попробовал снова все возможные варианты восстановления MBR, но при нажатии ALT+F10 ни чего не происходит, хотя система стоит родная!
Мои предположения т.к. диск System Reserved я делаю сам при помощи acronis disk director и т.п. программ, что то я делаю не так, возможно это потому что, например делая диск точно 100 мб для "System Reserved" с помощью "acronis disk director" то в других программах этот же диск если посмотреть с помощью стандартных программ windows "Расширение управления дисками" выдает, что этот диск не равен 100 Мб = 102400 Кб = 104857600 Байт то чуть больше байт, то чуть меньше... У меня ни как не получалось сделать так что бы и в акронисе и в других каких либо программах выдавало строго одинаковое число байтов (104857600 Байт). В итоге я подошел к этой инструкции создание/восстановление"System Reserved" сделал все условия для создания раздела но не получается только 3-й пункт!!! (Раздел, в который выполняется установка, должен быть первым по счету (верхним, на графическом представлении дискового пространства);) У меня почему-то первым стоит "PQSERVICE" и поэтому у меня не создается этот 100 мб диск!
Вопрос: Как мне сделать такую же последовательность как на картинке что бы получить такое же сообщение как на картинке "...Windows может создать дополнительные разделы для системных файлов. "?
Ссылка на Recovery1.iso для Acer aspire 7741G
https://mega.co.nz/#!4dUjTQrD!XIcenh84Vv875OJvV4e8NDvXJwFlTX-QG-iZTgSp8I8
Ссылка на Recovery2.iso для Acer aspire 7741G
https://mega.co.nz/#!8UcW0C7Y!fSgi1hAUDpEM45oeKqd6YDFnVlJPcqkZMhbBrg-MG14
Ссылка на Recovery3.iso для Acer aspire 7741G
https://mega.co.nz/#!1RdRUZpZ!KwQd4l0-P1MTQRXi2tdU42ZzMMRS6vNNOPVNcZjO4Dg
Скрытый раздел PQSERVICE сжат в акронисе.
https://mega.co.nz/#!pd8wAQgB!DGBdFEuHjws_llcGTM24zSXyp8BOx0rGK1jDMWyMJEg
Модель ноутбука: Acer aspire 7741G
tixo
5 февраля 2013 16:01
#5485
Yashalta,
а зачем вы разбиваете диск вручную, можно очистить диск полностью, тогда будут разбиты разделы автоматически. Если на диске нет важной информации:
загрузитесь с DVD-диска Acer Recovery, в первом окне жмите клавиши ALT+Home для вызова командной строки, в ней введите команды, после каждой жмем Enter:
diskpart
list disk
sel disk 0
clean
exit
exit
Внимание! это действие удалит все скрытые разделы и важную информацию на жестком диске!
Сообщение отредактировал tixo - 5 февраля 2013 18:10
Yashalta
5 февраля 2013 16:38
#5486
tixo,
Цитата: tixo
Внимание! это действие удалит все разделы и важную информацию на жестком диске!
Но, у меня есть диск "D" на котором инфа которую нельзя терять! Или она не тронется?
nicnicch
5 февраля 2013 17:19
#5487
А как она заработает, если Вы не восстановили заводскую конфигурацию компьютера? Чтобы ей работать, нужен скрытый раздел (100 МБ). При восстановлении с дисков Вы выбрали тип восстановления 1-й или 2-й. А при этих типах разделы и MBR не восстанавливаются - восстанавливается только ОС.
Но, между нами, мальчиками, говоря, зачем Вам теперь эта Alt+F10? Вы же заимели диски eREcovery, всегда можете с них восстановиться, если туго придется. Почти на полчаса дОльше, правда, чем через Alt+F10, ну да это не так уж часто потребуется. Лучше всего создать образ системы средством самой системы на соседнем разделе (лучше всего, конечно, на внешнем ЖД), из него восстановление проходит не более 15 минут.
Yashalta
5 февраля 2013 19:22
#5488
Это я уже понял поэтому и были многократные попытки создания ручками этого раздела при помощи Acronis и т.п. программ которые ник чему в моем случае не привели! Возможно из-за моей неопытности в этом вопросе!
Да просто осталось совсем немного, вернуть на круги своя и что-то мне подсказывает, что это реально!
У меня только вопрос: Как мне сделать такую же последовательность как на картинке Обязательные условия для создания раздела что бы получить то же сообщение что и на картинке "...Windows может создать дополнительные разделы для системных файлов. "? У меня почему-то первым стоит "PQSERVICE" и поэтому у меня не создается этот 100 мб диск "System Reserved"!
nicnicch
5 февраля 2013 20:12
#5489
Да любым средством! Но тогда забудьте об Alt+F10. Чтобы эта комбинация срабатывала, необходимо, чтобы 1 и 2 разделы от начала диска были PQSERVICE & SYSTEM RESERVED. Ну, и MBR от Acer, конечно. Все это можно заиметь, только выбрав, при восстановлении с DVD, 3-й тип восстановления: полное восстановление заводских настроек компьютера. Порядок действий при этом я уже описывал в посте 4848.
Yashalta
6 февраля 2013 00:19
#5490
Данные на диске "D" будут не тронутыми! Или я много прошу? :belay:
Yashalta
6 февраля 2013 03:59
#5491
Цитата: tixo
Yashalta,
этот скриншот именно ваш текущий?
Да, и там сейчас пока нет скрытого раздела System Reserved, очень надеюсь восстановить его не затронув диск "D"!
nicnicch
6 февраля 2013 04:53
#5492
Увы, много! Команда clean удаляет все разделы на ЖД с потерей данных в них. До тех пор, пока на ЖД остается хоть какая-нибудь одна-единственная данная :wink: , до тех пор eRecovery будет отказываться выполнять полное восстановление заводских настроек компьютера. Так что не парьтесь и живите спокойно без Alt+F10. Можно даже без скрытых разделов - ведь теперь у Вас есть DVD, с которых в любой момент можно привести ЖД в заводское состояние. Конечно, после того, как сохраните куда-нибудь смертельно для Вас важные данные. :wink:
У Вас явно что-то с драйвером дисковода не то. Лично я из 4 нужных использовал 2 старых, притом перезаписанных не однократно. Не помню только, какой из них был под номером один.
tixo
6 февраля 2013 05:04
#5493
это не относится к DVD-R - на них не стереть, даже если есть свободное место
nicnicch
6 февраля 2013 06:18
#5494
:wink:
А если серьезно, то я всегда использую только перезаписываемые болванки. Потому что экономия на болванках типа R - миф.
Yashalta
6 февраля 2013 14:53
#5495
Цитата: tixo
если возможно выложите что пишет:
Если что нужно еще, только дайте знать!
tixo
6 февраля 2013 15:21
#5496
Yashalta,
алгоритм отсюда
Загрузитесь с установочного DVD Windows 7, в первом окне жмите SHIFT+F10 для вызова командной строки:
diskpart
sel disk 0
list part
sel part 2
del part
create part primary size=100
format quick label="System Reserved"
assign letter=R
create part extended
create part logical size=40000
format quick label=OS
assign letter=C
create part logical
format quick label=DATA
assign letter=D
После этого устанавливаете систему на диск С, потом снова в командной строке вводите:
bcdboot C:\Windows /s R:
diskpart
sel disk 0
sel part 1
remove
set id=27 override
sel part 2
remove
active
exit
exit
Yashalta
6 февраля 2013 17:29
#5497
Цитата: tixo
Yashalta,
алгоритм отсюда
Загрузитесь с установочного DVD Windows 7, в первом окне жмите SHIFT+F10 для вызова командной строки:...
Спасибо, у меня правда пару вопросов!
1.diskpart -это команда с работой с дисками!
2.sel disk 0 - Выделяем диск "0"
3.list part - Показываем список частей диска
4.sel part 2 - Выделяем из списка вторую часть диска и работаем с ней
5.del part - Удаляем выбранную часть т.е. 2-ю часть из диска "0"
6.create part primary size=100 - Создаем новый раздел размером 100мб то, что мне нужно!
7.format quick label="System Reserved" - Создаем метку "System Reserved" на этот новый раздел 100мб
8.assign letter=R - Назначаем букву на созданный раздел "R"
9.create part extended - и делаем этот раздел расширенным
10.create part logical size=40000 - Создаем логический диск размером 40Гб.
11.format quick label=OS - Форматируем быстрым способом метку "OS"
12.assign letter=C - и назначаем букву "С"
13.create part logical - Создаем логический раздел
14.format quick label=DATA - Форматируем метку "DATA" Я правильно понял, что будет удален мой диск "D" на котором лежит семейное фото, видео и т.п. инфа?
15.assign letter=D - и назначаем метку "D"
Могу ли я сделать в командной строке всего 9 (выделеных) строк команд тем самым создам необходимый мне раздел "System Reserved"? а после 9-й строчки как нибудь закончить код ну типа exit, exit...
А далее просто поставить винду в не размеченную область?
И третьим шагом поставить уже с моих родных recovery дисков родную винду! Но уже будет существовать необходимый раздел "System Reserved"! И если не будет работать комбинация Alt+F10 то думаю будет легко его восстановить MBR т.к. уже будет существовать раздел "System Reserved"?
Такая последовательность действий возможна?
Такая "отсебячина" т.к. мне нужно сохранить диск "D" я понимаю можно купить внешний диск и временно положить туда все данные и откатить систему на заводские настройки и будет все как в аптеке прописанно с пустым и правильно размеченным жестким диском!
Сообщение отредактировал Yashalta - 6 февраля 2013 17:33
nicnicch
6 февраля 2013 17:46
#5498
А что, старый extended сам при этом удалиться? (Я в командной строке не силен, увы!)
Но при этом исчезнут данные на разделе D:, чего так смертельно боится спрашивающий?
Цитата: tixo
sel part 1
remove
set id=27 override
Здесь, кстати, тоже не пойму, чего remove, и зачем устанавливать тип нормально работающему разделу (ведь DVD-то с него, как я понял, без проблем записались)? Или просто ради подстраховки?
Список разделов диска.
Нет, не этот. Этот основной (primary). Create - создать. :smile:
Тогда уж после 8-й. А остальные, по 15 не выполнять. После 8-й строчки можно сразу переходить к установке винды в не распределенное пространство, и созданию хранилища BCD на SYSTEM RESERVED с последующим удалением буквы. В этом случае конфигурация Вашего ЖД останется такой, как есть, только уменьшится незаметно для глаз раздел С:.
По-моему, правильно.
В принципе, да. Только с моими уточнениями. И при восстановлении с дисков выбрать 1 тип восстановления, как Вы уже делали. Но все же дождитесь подтверждения уважаемого tixo, я все-таки не так силен в командной строке.
Сообщение отредактировал nicnicch - 6 февраля 2013 17:55
tixo
6 февраля 2013 18:49
#5499
там алгоритм общий, а для вашего случая можно выполнить:
diskpart
sel disk 0
list part
sel part 2
del part
assign letter=R
create part primary
format quick label="ACER"
assign letter=N
list vol
exit
exit
Сообщение отредактировал tixo - 7 февраля 2013 02:16
Yashalta
6 февраля 2013 19:59
#5500
Я правильно понял?
1-е Загружаюсь с установочного DVD Windows 7, в первом окне жму SHIFT+F10 для вызова командной строки: ввожу ниже текст
Цитата: tixo
diskpart
sel disk 0
list part
sel part 2
del part
assign letter=R
create part primary
assign letter=C
list vol
exit
2-е Устанавливаю в не распределенное пространство винду и далее как сказал nicnicch
но тут у меня 2 проблемы! (а точнее не совсем уверен в правильности моего понимания в аббревиатурах!)
1-я
Цитата: nicnicch
...и созданию хранилища BCD на SYSTEM RESERVED
Это речь идет о загрузочной записи BCD скрытого раздела? Это делается так? "Быстрое и простое восстановление MBR"?
2-я
Цитата: nicnicch
... с последующим удалением буквы.
Это как в коде реализовать? (где то видел я уже но не вспомню где!)
