Acer eRecovery и способы восстановления системы - 276 страница
tixo
6 февраля 2013 20:04
#5501
Цитата: Yashalta
Устанавливаю в не распределенное пространство винду
если вы выполните команды выше, то нераспределенного пространства не будет. Установите 7 в раздел С: ACER
а позже, найти на разделе PQService файл заводского MBR (RTMBR.bin) и восстановить его...
Сообщение отредактировал tixo - 6 февраля 2013 20:31
Yashalta
7 февраля 2013 01:36
#5502
Сделал все по инструкции...
был только момент где я признаюсь струхнул! при вводе команды assign letter=C выдало сообщение "Указанное имя диска уже занято". Мысли всякие в голову полезли, всех и себя в том числе по материнской линии вспомнил... Думал все, забудь диск "D"... см фото. Вместо "С" нужно указать "D" и далее как в инструкции.
Только когда я увидел это окошко я вздохнул с облегчением мой диск "D" цел и не вредим!
В итоге вот, что я имею на текущий момент!
На фото видно, что раздел "System Reserved" отображается в Windows т.к. у него сейчас присвоена буква! и винда его видит как раздел с емкостью 104 853 504 байт! а должно быть 100 Мб = 102400 Кб = 104857600 Байт ну может это не столь важно?!?!?!
теперь думаю пришло время для
Цитата: nicnicch
... с последующим удалением буквы.
Если не трудно, то можно на пальцах объяснить, для не особо одаренных людей!
Тут вот тоже, как-то вообще не понятно! Я имею копию диска PQService сделанную в акронисе и поэтому могу легко там ковыряться не беспокоясь об исходнике который я даже не вижу т.к. он в скрытой зоне... Если я даже и найду этот фаил RTMBR.bin куда мне его следует прикрутить или воткнуть? Если можно вот тут, тоже как нибудь медленно и со знакоми препинаниями для таких как я!
Сообщение отредактировал Yashalta - 7 февраля 2013 01:42
Ссылка на Recovery1.iso для Acer aspire 7741G
https://mega.co.nz/#!4dUjTQrD!XIcenh84Vv875OJvV4e8NDvXJwFlTX-QG-iZTgSp8I8
Ссылка на Recovery2.iso для Acer aspire 7741G
https://mega.co.nz/#!8UcW0C7Y!fSgi1hAUDpEM45oeKqd6YDFnVlJPcqkZMhbBrg-MG14
Ссылка на Recovery3.iso для Acer aspire 7741G
https://mega.co.nz/#!1RdRUZpZ!KwQd4l0-P1MTQRXi2tdU42ZzMMRS6vNNOPVNcZjO4Dg
Скрытый раздел PQSERVICE сжат в акронисе.
https://mega.co.nz/#!pd8wAQgB!DGBdFEuHjws_llcGTM24zSXyp8BOx0rGK1jDMWyMJEg
Модель ноутбука: Acer aspire 7741G
tixo
#5503
Цитата: Yashalta
В итоге вот что я имею на текущий момент скриншот
откройте командную строку :
diskpart
sel disk 0
sel part 1
remove
set id=27 override
sel part 2
remove
active
exit
exit
перезагрузите ПК
теперь можете восстановить MBR и запустить Acer Recovery для восстановления заводских настроек
Цитата: Yashalta
Если можно вот тут
1. Положить в корень диска C: файл MBRWRWIN.exe и файл заводской RTMBR.bin
Затем открыть командную строку от имени Администратора, ввести Команды
C:\MBRWRWIN.exe -helр
C:\MBRWRWIN.exe backup C:\OLDMBR.bin
C:\mbrwrwin.exe install overwrite C:\RTMBR.bin
2. Перезагрузите ПК и проверьте работу клавиш ALT+F10 для восстановления заводской системы со скрытых разделов.
Сообщение отредактировал tixo - 7 февраля 2013 01:57
Yashalta
7 февраля 2013 02:32
#5504
Цитата: tixo
можно было ввести только
assign
буква будет назначена любая свободная
Не знал, теперь буду знать СПАСИБО!
1diskpart
2sel disk 0
3sel part 1
4remove
5set id=27 override
6sel part 2
7remove
8active
9exit
10exit
перезагрузите ПК
все сделал, только после 4-й строчки remove выдало такое сообщение "На выбранном томе отсутствует имя диска или точка разборки для удаления " смотри фото Это нормально? а все остальное ровно, как было прописано!
И второе после перезагрузки винда не запускалась пришлось с помощью установочного диска восстановить систему загрузки... смотри итог сейчас раздел "System Reserved" в "моем компьютере" не отображается и он стал системным, приступаю к следующему шагу
Цитата: tixo
1. Положить в корень диска C: файл MBRWRWIN.exe и файл заводской RTMBR.bin...
tixo
7 февраля 2013 02:40
#5505
Цитата: Yashalta
Не знал,
буква будет назначена только до перезагрузки, чтобы более точно знать
мы указали 2 разделу active но не перенесли на него загрузку ... если запустить Acer Recovery восстановление по ALT+F10 должно все исправится автоматически
Yashalta
7 февраля 2013 03:03
#5506
Я облазил весь свой "PQSESRVICE" но так и не нашел там фаил RTMBR.bin может его нет? или может он у меня как-то по другому называется? вот скрин всех файлов и папок которые находятся в этом разделе. могу сделать скрины всех папок и папок в папках их не будет много, так с десяток! но тогда будет возможность посмотреть и вам что там есть. Или может какую определенную папку раскрыть и сделать снимок?... А без него ни как?
Сообщение отредактировал Yashalta - 7 февраля 2013 03:07
tixo
7 февраля 2013 03:10
#5507
он там есть точно, не могу указать на папку, т.к. у меня другой PQService. ищите папку Rytools или папку с файлом mbrwrwin.exe там должен быть и MBR.bin
Либо скачайте его здесь для 7
Сообщение отредактировал tixo - 7 февраля 2013 03:20
7 февраля 2013 03:33
#5508
Распакуйте \SOURCES\BOOT.WIM, загляните в папку RYTOOLS.
Yashalta
7 февраля 2013 04:15
#5509
понадобилось скачать 7-zip чтобы возможно стало раскрыть архив BOOT.WIM но, там тоже порывшись я не нашел интересующий меня фаил и папку RYTOOLS я там тоже не нашел! вот содержимое папки SOURCES\BOOT.WIM Завтра на свежую голову еще поковыряюсь...
По этой ссылке только патч acermbrw7.zip для 7-ки! В указанной статье я не нашел фаил RTMBR.bin или он в патче acermbrw7.zip?
7 февраля 2013 04:30
#5510
Yashalta,
В патче. И вот, под Win 7 - RTMBR2.zip (91 | 476 b)
nicnicch
7 февраля 2013 13:07
#5511
У меня тоже другой. Но у меня папка RyTools пуста.
Однако можно просто загрузиться с DVD восстановления № 1, в первом же окне eRecovery нажать Alt+Home, и в командной строке вызвать notepad. В нем открыть раздел Boot(X:), на нем папку RYTOOLS, убедиться в наличии и записать правильное название нужных файлов. У меня, например, это RTMBR.BIN и MBRwrWin соответственно. После этого закрыть Блокнот (предварительно подглядев, под какой буквой второй половины алфавита сейчас значится системный раздел С:) и в командной строке скопировать эти файлы в корень этого раздела. А?
Сообщение отредактировал nicnicch - 7 февраля 2013 19:18
ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD, Windows 7 HP, Windows 8 Prof, SUSE, Mandriva 2010-2.
Модель ноутбука: ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD.
Yashalta
7 февраля 2013 15:26
#5512
Yashalta,
В патче. И вот, под Win 7 - RTMBR2.zip (1 | 476 b)
Спасибо за предоставленный фаил!!!
сделал все по инструкции выдало сообщение "No moving previous MBR. Error loading file: С:\RTMBR.bin" см. фото
Может это потому что винда стоит не родная, может нужно поставить с recovery дисков? Ставлю "времянку" потому что она быстро ставиться по сравнению с recovery дисков! А так как я порой по два раза на дню ставлю винду в следствии "опытов" с MBR и со скрытым разделом "System Reserved" времянка меня все устраивает!
Цитата: nicnicch
Однако можно просто загрузиться с DVD восстановления № 1, в первом же окне eRecovery нажать Alt+Home, и в командной строке вызвать notepad. В нем открыть раздел Boot(X:), на нем папку RYTOOLS_x64...
пробовал все как описано в инструкции, у меня почему-то не работает эта комбинация кнопок Alt+Home! первое окно это выбор языка, в этом окне не работает! второе окно подтвердить русский язык, тоже не работает! и в третьем окне, основное меню, тоже не реагирует на Alt+Home!
Сообщение отредактировал Yashalta - 7 февраля 2013 16:05
tixo
7 февраля 2013 16:11
#5513
пункт 3: если ваш файл называется RTMBRxxx.bin то и в строке нужно указать полное имя RTMBRxxx.bin
также и с возвратом бекапа в случае ошибок, укажите имя OLDMBR.bin для возврата к состоянию до смены, он для этого и сохранен
Сообщение отредактировал tixo - 7 февраля 2013 16:15
Yashalta
7 февраля 2013 16:41
#5514
Ну, да что-то вообще мозг отключен у меня! Сделал снова с учетом новых поправок см. фото написало installing MBR... ok
Перезагружаю комп жму Alt+F10 и выдает это да и вообще даже не нажимая Alt+F10 результат тот же! опять с помощью установочного диска восстановил загрузочную область вины...
Может нужно установить с рековери дисков родную винду с родными файлами и т.п. потом проделать восстановление MBR? А?
tixo
7 февраля 2013 16:47
#5515
MBR не ваш
ставьте с дисков Acer Recovery - выбрав восстановление заводское состояние
nicnicch
7 февраля 2013 16:50
#5516
В какой инструкции?! Тот пост Вам вообще не адресован, там я советовался с уважаемым tixo, в надежде, что он выдаст строку команды копирования какого-нибудь из тех файлов. Сам-то я в ком строке не ах!
Кстати, где-то читал, что иногда вместо Alt+Home нужно жать Alt+D. Попробуйте потыкаться, может, удастся открыть командную строку и скопировать "родную MBR".
Сообщение отредактировал nicnicch - 7 февраля 2013 16:56
tixo
7 февраля 2013 16:57
#5517
1. Открываем ком строку
2. Вводим notepad
3. В окне Блокнот - Файл - Открыть- внизу строка Имя - тип файлов - ставим ВСЕ файлы- открываем - директорию, на нужном файле Правой кнопкой мыши - Копировать - далее идем в нужную папку или флешку - правой кн. мыши - Вставить.
Сообщение отредактировал tixo - 7 февраля 2013 17:03
nicnicch
7 февраля 2013 17:00
#5518
Поздравляю! Alt+F10 у Вас уже заработала! Осталось только установить нужную MBR. А ей все равно, какая Вин у Вас стоит - Вы ведь ее потом все равно превратите в заводскую.
Действительно! А я так рвался освоить ком строку, блин, и опять не получилось! Только насчет флэшки: в NAPP USB-драйверы не устанавливаются, поэтому сразу вставляем в корень С:.
tixo
7 февраля 2013 17:25
#5519
Цитата: nicnicch
USB-драйверы
Флешку нужно подключать до загрузки ПК
nicnicch
7 февраля 2013 17:45
#5520
На моей машине подключай хоть до всемирного потопа - никакие внешние устройства мой WinRE "не видит".
Yashalta
У нас с Вами одинаковые ОС, попробуйте мою MBR.
Сообщение отредактировал nicnicch - 7 февраля 2013 17:54
