Acer eRecovery и способы восстановления системы - 274 страница
EvgenyS
26 января 2013 18:04
#5461
Цитата: tixo
разочарую Вас, никаких источников я вам не указывал, MD5 сумма файла дана для проверки результатов загрузки, это общедоступная информация Майкрософт
Ну тогда тем более нет повода для обид, а то я думал, что вы где-то выложили ссылку на образ, а я не стал скачивать по именно по ней, и вы на меня за это обиделись. :smile: Я так подумал, потому что вы почему-то решили ещё раз напомнить про указанный вами образ. :smile:
Сообщение отредактировал EvgenyS - 26 января 2013 18:05
Модель ноутбука: Acer Aspire 9500
#5462
Цитата: dim111
Привык что у меня на диске D лежит последний образ со всеми обновами и за 15 минут я могу восстановиться к полностью рабочей среде без флешек и DVD.
Так а зачем тогда Acronis? Встроенную в систему средство архивации используйте.
dim111
26 января 2013 18:14
#5463
Вы не поняли. Я полностью переставил систему (чистую, без асеровских приблуд), переразбил диск - все новенькое и настроенное. Или Вы имеете ввиду средство архивации от Win8? Как то не пробовал ни разу - не знаю можно ли доверять... Глупо конечно, но Акронис ранее не подводил никогда - вот и делаю по старинке. Может нужно сделать образ только Системного раздела диска С (Windows)?
26 января 2013 18:22
#5464
Именно.
tixo
26 января 2013 19:03
#5465
Цитата: dim111
Попробовал посмотреть через F12 - первым идет лоадер акрониса
он хоть там и указан, но его загрузчик пропускает и идет далее автоматом загрузка W8. Попробуйте отключить в БИОС UEFI пункт Secure Boot Mode - Disable - для этого создайте свой пароль Supervisor в разделе Security
Сообщение отредактировал tixo - 26 января 2013 19:08
dim111
26 января 2013 20:48
#5466
tixo - опять Вы меня выручаете) Теперь при восстановлении появляется на черном экране после перезагрузки надпись Starting Acronis UEFI Loader... и все - ничего не происходит.
Secure Boot Mode не могу поставить в Disable - установлено Standart. Далее идут пункты
Erase all Secure Boot Setting - Enter
Select an UEFI file as trusted for executing - Enter
Restore Secure Boot to Factory Default - Enter
В них ничего менять не надо?
Сообщение отредактировал dim111 - 26 января 2013 21:06
tixo
26 января 2013 21:23
#5467
загрузчик его стартует, а далее ... где то уже говорили, что нужно ждать новых версий Акронис для 8
Сообщение отредактировал tixo - 26 января 2013 21:49
deal
26 января 2013 21:55
#5468
Подскажите плиз, если я создам все диски восстановления с помощью erecovery, а потом будут удалены все скрытые разделы, весь диск переформатирован, я смогу вернутся при восстановлении с них к первоначальному состоянию диска и системы?
Модель ноутбука: Asus G74, Acer Acpire 5253
tixo
26 января 2013 22:06
#5469
deal,
да, сможете, если диски не будут поцарапаны или бракованы и сохранятся... см. сообщение #1
Сообщение отредактировал tixo - 26 января 2013 22:07
deal
26 января 2013 22:37
#5470
tixo, Спасибо. А то стоит basic и диск небольшой, хочу все снести, но иметь возможность все восстановить назад к заводскому состоянию.
tixo
26 января 2013 23:25
#5471
Цитата: deal
хочу все снести
если у вас Asus, посмотрите инструкцию Asus Recovery от своей модели, по созданию дисков восстановления. Она отличается от Acer.
deal
26 января 2013 23:45
#5472
tixo, я про acer, все ок, появился тут случайно.
white7233
3 февраля 2013 06:54
#5473
подскажите.. не чего не понял из аыше изложеного. ноут асеr aspire 5750G пк не включается альт + ф10 не робит. как быть?
Модель ноутбука: Aser aspir 5759G
nicnicch
3 февраля 2013 07:49
#5474
Если Ваш ПК не включается, то откуда Вы можете знать, робит или не робит нажатие на Flt+F10? Или Вы что-то другое имеете ввиду, когда говорите, что ПК не включается? Лично я под этими словами подразумеваю, что при нажатии на кнопку питания ничего не происходит. А Вы?
Не забудьте также сообщить о том, какая ОС была предустановлена на Вашей машине, сделали ли Вы после покупки резервные диски восстановления, согласно напоминалке, всплывавшей первые дни, а также что Вы сделали со своей машиной: изменяли ли конфигурацию жесткого диска, устанавливали ли какую-то другую ОС? В общем, задайте вопрос так, чтобы в нем уже была половина ответа. :wink:
ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD, Windows 7 HP, Windows 8 Prof, SUSE, Mandriva 2010-2.
Модель ноутбука: ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD.
white7233
3 февраля 2013 07:53
#5475
не так вырозился. комп грузит картинку асеr и дальше не чего не происходит. не менял Ос с момента покупки. востанавливал через рековери но при рабочей системе. ос windows 7. Не чего не менял в конф. не менял ос) ваще хз че он слег (
Сообщение отредактировал white7233 - 3 февраля 2013 07:56
nicnicch
3 февраля 2013 08:10
#5476
white7233, DVD eRecovery и еще один с приложениями и драйверами записывали?
После включения машины, как только экран посветлеет, сразу жмите Alt+F10 и проверьте в левом нижнем углу, какая фраза хотя бы на мгновение там возникает?
Еще раньше попробуйте в этот же момент зайти в BIOS, и проверьте 2 момента: режим восстановления D2D должен быть в положении Enabled, а режим SATA Mode в положении AHCI, а не в IDE. Это на вкладке Main в биосе.
white7233
3 февраля 2013 08:21
#5477
с биусом все норм все стоит
как надо. стстему уже востанааливал..(думаю да..рековери записан ) При нажатии альт +ф10 ровным счетом не чего не происходит
сейчас попробовал сново включить.. выдал: a disc read error occurred.
востанавливаю.. загрузил авт. установку starting windows
Сообщение отредактировал white7233 - 3 февраля 2013 08:22
gosha_ru
3 февраля 2013 13:23
#5478
здравствуйте, господа специалисты.
у меня есть - ноутбук Acer Aspire 5740G
- с ним жесткий диск, который начисто отформатирован, тот самый на котором когда-то был раздел восстановления..
- есть образ Ghost раздела PQservice, который "накатил" на ЖД,
но я не могу запустить восстановление заводских настроек... по Alt + F10
(дисков восстановления не создавал, заводской конфигурации ЖД нет и в помине)
Могу ли я восстановить заводские настройки?
Какая заводская конфигурация ЖД? Где посмотреть?
В сервис ноутбук нести, или можно как-нибудь самому?
П.с. Гугл ответа не знает =(
Модель ноутбука: Acer Aspire 5740G
3 февраля 2013 13:38
#5479
gosha_ru
3 февраля 2013 16:31
#5480
Восстановите MBR, включите в сетапе биоса D2D.
Краткий FAQ по MBR (Основная Загрузочная Запись)
Скрытый раздел для Windows 7 (версия NAPP 7.5.х.х) - редактирование образа предустановленной системы.
- не помогло =(
что-то не так, а что никак понять не могу... вроде все прочитал.. все по инструкции (
..восстановил MBR.. ALT+F10 все равно работать не желает. копируются загрузочные файлы виндовс, после чего windows Boot Manager сообщает об ошибке и просит поставить диск с Виндовс..
сама вин 7, та что стояла, уже грузится отказывается... только установка по новой..
Сообщение отредактировал gosha_ru - 3 февраля 2013 16:42
