Acer eRecovery и способы восстановления системы - 299 страница
14 мая 2013 19:35
#5961
Predator1337, diskpart sel disk 0 sel part 3 del part override sel part 4 del part override sel part 0 del part override create part extended create part logical format quick label=ACER assign exit перезагружаемся и жмем ALT+F10 для загрузки Acer Recovery Сообщение отредактировал tixo - 14 мая 2013 19:37 |
14 мая 2013 20:54
#5962
Во время восстановления выдает ошибку 0x0 И еще,erecovery не запускается через alt+f10, пришлось запускать через загрузочный диск |
14 мая 2013 20:57
#5963
Цитата: Predator1337 не запускается через alt+f10 у вас была заводская 7 или что? напишите модель ноутбука и его историю виндовс |
14 мая 2013 21:05
#5964
У меня пк g3600 predator Стояла 7 home basic, несколько раз переустанавливал через erecovery. И вот в этот раз проблемы какие-то. Может быть это из-за того, что я форматировал диск D? |
14 мая 2013 21:13
#5965
Цитата: Predator1337 Стояла 7 home basic Цитата: Predator1337 запускать через загрузочный диск если в наличие есть DVD Acer Recovery (3 штуки) то проблема решена пост #4848 если DVD не создавали ранее, восстановите MBR заводской и жмите ALT+F10, если не нашли MBR и разделы 1 и 2 остались на жестком диске заводские, то можно запустить Acer Recovery: diskpart sel disk 0 sel part 2 active assign exit Перезагружаемся и должен стартовать раздел восстановления сам... Сообщение отредактировал tixo - 14 мая 2013 21:20 |
15 мая 2013 02:34
#5966
Цитата: aser12345 Посмотрел это http://www.youtube.com/watch?v=hq1fueiEjOQ решил попробовать поставить все же 7 (что думаете?). На видео столько лишних движений, чтобы просто очистить жесткий диск от всех разделов и конвертировать GPT в MBR. Гораздо проще: 1. Переключите F2-BIOS - Boot - Legacy BIOS 2. Загрузитесь с DVD Windows 7 3. Жмем SHIFT+F10 для вызова командной строки Вводим: diskpart sel disk 0 clean convert mbr exit 4. Продолжаем установку Windows 7 на неразмеченный диск. Готово. |
16 мая 2013 11:37
#5967
Спасибо tixo |
23 мая 2013 13:15
#5968
Цитата: tixo sapfire, MODEL = E1-531/E1-531G/E1-571/E1-571G Не получается восстановить. При установке происходит ошибка. Следовательно вопросы: 1. Разверните образ USB_Recovery_Acer_E1_531G_W8.tib на USB-флешку (не менее 16Гб) с помощью программы Acronis True Image Home 2013.??? Что значит разверните? Восстановить из этого образа записанного на переносной жесткий диск систему на флэшку? Или какая-то распаковка должна быть? Вопрос 2. Есть ли образ восстановительного диска ISO, чтобы не мучаясь просто записать диск и с него восстановить? Заранее благодарен. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire E1. Переместил: reylby Сообщение отредактировал sapfire - 23 мая 2013 13:16 |
23 мая 2013 14:55
#5969
Цитата: sapfire USB_Recovery_Acer_E1_531G_W8.tib на USB-флешку (не менее 16Гб) 1. Устанавливаем Акронис TIH 2013 (30 дней бесплатно) октрываем архив .tib 2. Подключаем пустую флешку 16 ГБ или USB-HDD, форматируем в FAT32 обязательно 3. Указываем в Акронисе - Восстановить Диск - флешку USB Цитата: sapfire диска ISO Нет, размер образа 16 ГБ, поэтому берите флешку Сообщение отредактировал tixo - 23 мая 2013 15:09 |
23 мая 2013 15:12
#5970
Цитата: tixo Устанавливаем Акронис TIH 2013 октрываем архив .tib Я попробую описать: 1. Нажимаем Восстановление. 2. Поиск резервных копий. 3. В Поиск хранилища выделяем наш образ и нажимаем ОК. 4. Потом нажимаем кнопку Восстановление наверху окна. 5. Выбрать Восстановление дисков и разделов. 6. В Выбор архива выбрать архив и нажать далее. 7. Метод восстановления - Восстановить диски и разделы. 8. В выборе элементов выбрать Диск 1. Fat32 и MBR. Далее. 8. Нажать Новое хранилище. 9. В новом хранилище выбрать флэшку не получается, хотя она отформатирована в Fat32. ((( |
23 мая 2013 15:19
#5971
Цитата: sapfire выбрать флэшку не получается, хотя она отформатирована в Fat32. ((( почему Акронис не видит пустую USB? - потому что не установлен в ОС, а запущен с BootCD Установите Акронис (30 дней триал) и создайте флешку из архива tib Сообщение отредактировал tixo - 25 июля 2013 05:37 |
23 мая 2013 15:43
#5972
Цитата: tixo почему Акронис не видит пустую USB? Может потому, что я ей сделал активным раздел с помощью Disk Part? В других режимах не в Акронисе ноут флэшку видит. При этом Акронис видит флэшку когда выполняю поиск резервных копий. А когда надо указать ее в качестве приемника, то не видит. |
23 мая 2013 15:55
#5973
sapfire, либо разьем другой, либо размер вашей флешки не позволяет 16 ГБ |
23 мая 2013 15:58
#5974
Цитата: tixo либо разьем другой, либо размер вашей флешки не позволяет 16 ГБ Разъем другой пробовал. Если бы дело было в разъеме, то флэшка не видна была бы в Акронисе при поиске резервных копий. Флэшка на 32 гига. |
23 мая 2013 16:05
#5975
Цитата: sapfire при поиске резервных копий. надеюсь, что архив .tib не лежит на этой флешке, он должен быть на жестком диске |
23 мая 2013 16:10
#5976
Цитата: tixo надеюсь, что архив .tib не лежит на этой флешке, он должен быть на жестком диске Обижаешь. ))) Он на переносном жестком висит. Я с него пытаюсь развернуть на флэшку, чтобы с нее начинать восстанавливать разделы, скрытый раздел и винду.А вот когда я делаю восстановление файлов и папок, тогда флэшка видна. Но станет ли она тогда активной и загрузочной? Сообщение отредактировал sapfire - 23 мая 2013 16:12 |
23 мая 2013 16:22
#5977
sapfire, подключаем флешку, открываем командную строку: diskpart list disk sel disk 5 (номер в списке вашей флешки выше) clean create part primary size=16384 sel part 1 active format fs=fat32 quick override assign exit Сообщение отредактировал tixo - 23 мая 2013 16:27 |
23 мая 2013 16:32
#5978
Это же делать до того, как скидывать на нее образ с помощью Акрониса? А что делать все-таки с невидимостью флэшки при Восстановлении дисков и разделов? |
23 мая 2013 17:02
#5979
sapfire, акронис запущен от имени администратора? |
23 мая 2013 17:05
#5980
Акронис запускается с диска после рестарта системы. Может поэтому такой гемор? Сейчас попробую скачать другой. |
| RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock | FuzzyL |
| Софт для работы с TV-тюнерами | mariolast |
| Проблемы с программами | FuzzyL |
| Bio-Protection Fingerprint Solution - сканер отпечатка пальца | Igry |
| NHC (Notebook Hardware Control) - Альтернатива RMClock | Yarick |
| Как переназначить кнопки | winblade |
| K10STAT. Обсуждение программы - Аналог RMClock для новых процессоров AMD | alpunka |
| Acronis Disk Director и Acronis True Image | b.o.dubb |
| Acer Arcade Deluxe | Vik13 |
| Антивирусы, антишпионы и фаерволлы | RULB |
