Acer eRecovery и способы восстановления системы - 298 страница
tixo
7 мая 2013 18:40
#5941
Цитата: VVKrik
Ну чтож, выбираем Русский, жмем Далее. В итоге получилась таже картина - отсутсвует требуемый раздел
c USB все работает, прочтите, проще некуда.
Даже можете выбрать восстановить с USB только заводской раздел С, другие разделы не будут удалены, если конечно, раздел С под номером 4.
Проверил:
установил на пустой HDD Windows 8 MSDN, никакого Push Button на нем не было. W8 разметила с нуля 4 раздела под себя автоматически в UEFI. Затем подключил флешку Acer и выбрал в меню восстановления - Восстановить только раздел Системы. Полностью восстановился заводской раздел C: Acer, при этом в первые три раздела перезаписалось содержание по умолчанию Acer. В итоге имеем заводскую ОС Acer на 4 разделе, и без Push Button на жестком диске, соответственно, и полное восстановление будет работать в будущем с USB, а не с раздела 5 (его не восстанавливал)
Сообщение отредактировал tixo - 8 мая 2013 19:49
РАРОГ
7 мая 2013 19:53
#5942
При восстановлении заводских настроек с дисков вылезает ошибка (WIMApplyImage cannot apply image: The request could not be performed because of I/O device error. Код ошибки 0x45d.
Как с этим бороться? Прошу прощения если было уже.
Модель ноутбука: ACER Aspire 5741G-5454G32Mikk (Core i5 450M 2400 Mhz/15.6"/1366x768/4096 Mb/320Gb/DVD-RW/Wi-Fi/Win 7 HB)
GDenis
7 мая 2013 20:16
#5943
Цитата: VVKrik
На взгляд профана могу предположить, что это получилось из-за попытки установить 8-ку до попытки восстановления с флешки.
Русский пакет устанавливается после восстановления ОС
Ошибка ввода/вывода на устройстве - запишите диски снова, используйте другие "болванки". А DVD-ROM нормально работает?
РАРОГ
7 мая 2013 21:02
#5944
Работал без нареканий.
При новой попытке - загрузка остановилась на 99% обновления системы.
А как я перезапишу диски? Винда уже снесена.
Или старые переписать на новые болванки?
VVKrik
13 мая 2013 10:57
#5945
Восстановил))) Корявенько, но восстановлены заводские настройки
Можно назвать - восстановление для ленивых)
Теперь порядок действий - отформатировал флешку в exFAT?чтобы не мучиться с резкой файлов. Почему так сделал? Пробовал подсунуть системе левую 8-ку, но она на ГПТ не лезла, перевел диск в МБР, встала. При работе в командной строке файл imagex.exe никак не хотел запускаться, выдавало, что не является внутренней командой. Остальное все сделано из под Винды по инструкции Tixo - javascript:PostLink(314656);.Система восстановлена. Запускается флешка с Легаси БИОС. Восстановление шло долго, где-то 4 часа. В итоге имеем полностью рабочий комп, но жд так и остался в МБР, Винда не активирована, и на жд имеем 2 раздела, Пуш Бутон и остальное отсутствуют. С Виндой буду разбираться, придется звонить в поддержку. Но основное - все желзо работает как нужно. С левыми 7-ой и 8-кой были проблемы с драйверами.
Чую, что не совсем внятно все описал, т.к. на работе и некогда. Но основное - флешку можно создать альтернативным путем) и для недалеких юзеров, как я, какбэ полегче)
Модель ноутбука: Aspire V5-551
tixo
13 мая 2013 14:33
#5946
Цитата: VVKrik
флешку в exFAT?
должно быть FAT32 для загрузки UEFI
ошибка в наборе команды правильно копируйте всю строку
в режиме Legacy BIOS заводскую систему не восстанавливают, нужно перед восстановлением с флешки нажать F2-BIOS, вкладка Boot - выбрать UEFI - F10 - ОК. Выставить F12 - Enabled. И загружаться клавишой F12 для выбора флешки.
Сообщение отредактировал tixo - 13 мая 2013 14:48
aser12345
14 мая 2013 02:03
#5947
Добрый вечер. Прошу вас не ругать меня если повторяюсь, но долго искал и не смог найти инфо по моей ситуации (или пропустил). Просьба подсказать или указать ссылку на решение моего вопроса. Ситуация такая имеем E1-571G с W-8 попытался установить 7 с флехи. зашел в биос и при выборе дисков удалил основной диск С, так как не получилось установить систему решил восстановиться на W-8. Теперь при запуске пишет аварийное восстановление после переходит на устранение неполадок и больше нечего. Подскажите плиз как же запустить эту винду!
Модель ноутбука: Aser Aspire E1-571G
tixo
14 мая 2013 05:52
#5948
если раздел Push Button остался на жестком диске, то создайте флешку восстановления из него
Сообщение отредактировал tixo - 14 мая 2013 05:52
aser12345
14 мая 2013 14:41
#5949
Спасибо tixo за ответ но то что вы предлагаете я не смогу осуществить. Придется наверно нести бук местным хакерам. Вот что он мне выдает.
tixo
14 мая 2013 16:25
#5950
aser12345,
в окне на вашем скриншоте 3 выше выберите Диагностика - Дополнительно - Командная строка, либо:
1. скачайте установочный DVD Windows 8 SL RU Контрольные суммы:
MD5: 2F3EC4EA9F604DF608AC0B1EE4C53CF1
2. загрузитесь с DVD в режиме F2-BIOS - Boot- UEFI - F10 - OK
3. В окне установка Windows жмите клавиши SHIFT+F10 для открытия Командной строки, затем введите:
diskpart
list disk
sel disk 0
list part
list vol
exit
4. Выложите скриншот, что пишет.
Сообщение отредактировал tixo - 14 мая 2013 16:43
aser12345
14 мая 2013 17:35
#5951
Извиняюсь за качество.
tixo
14 мая 2013 17:44
#5952
aser12345,
пробуйте:
diskpart
sel disk 0
sel part 4
assign letter=W
format fs=ntfs label="ACER" quick override
exit
перезагрузите и пробуйте восстановление, если не помогло:
разделы все на месте, можно просто установить Windows 8 SL c DVD, выбрав для установки раздел С под номером 4. Затем можете из установленной ОС создать флешку с раздела Push Button
aser12345
14 мая 2013 17:46
#5953
пробую.
Попробовал сделать та как написали - тоже самое и установить не получается ни 7 ни 8. Посмотрел это http://www.youtube.com/watch?v=hq1fueiEjOQ решил попробовать поставить все же 7 (что думаете?). Уважаемый tixo спасибо вам за попытку помочь. УДАЧИ!
tixo
14 мая 2013 18:16
#5954
aser12345,
7 вы не установите просто GPT, вам требуется установить 8 на раздел 4 и сохранить 5 раздел Push Button для возможности создания USB
проверьте контрольную сумму ISO Windows 8
aser12345
14 мая 2013 18:28
#5955
Я уже создал флеху на другом компьютере http://rutor.org/torrent/237000/boot-cd-strelec-h86-acronisparagon-26.11.2012-20
12-pc и запустил на буке. Хочу удалить все разделы и пере образовать стиль винта GPT в MBR и только после этого установить 7. Это я надеюсь получится. Как вы скажете?
Predator1337
14 мая 2013 18:37
#5956
Ребята очень прошу, помогите!
Хочу переустановить винду через eRecovery, но выдает вот такую ошибку!
Что делать? Искал, но ничего толком не смог найти.
tixo
14 мая 2013 18:52
#5957
Цитата: aser12345
создал флеху
говорим о разном: о флешке Paragon - это не восстановит заводские разделы ACER
удалив раздел Push Button - не сможете создать USB Acer Recovery и восстановить заводские разделы ACER
Цитата: aser12345
GPT в MBR
сможете установить 7
Predator1337,
Конфигурация по умолчанию:
разделы ACER Windows 7
1. PQSERVICE
2. RECOVERY 100mb
3. ACER
4. DATA
Сообщение отредактировал tixo - 14 мая 2013 18:58
Predator1337
14 мая 2013 19:09
#5958
tixo,
А что сделать то нужно? :belay:
разделы вроде на месте
Сообщение отредактировал Predator1337 - 14 мая 2013 19:20
tixo
14 мая 2013 19:18
#5959
Predator1337,
В окне Acer Recovery жмите клавиши ALT+HOME для открытия Командной строки, затем введите:
diskpart
list disk
sel disk 0
list part
list vol
exit
Predator1337
14 мая 2013 19:23
#5960
Вот
