Acer eRecovery и способы восстановления системы - 30 страница
8 февраля 2009 17:32
#581
Репутация: 1 Сообщений: 47 |
Сообщение отредактировал hall_2007 - 8 февраля 2009 17:36 --------------------------------------------------------- Товарищи Птицеводы и Асероводы! Побьем Америку по яйцам!!! |
8 февраля 2009 18:39
#582
hall_2007, ну вот, уже хорошо :) А теперь займемся математикой:) В файле obr3.ini в секции [Factory] ставьте ImageFileNumber=22. Теперь смотрите, файл бэкапа у Вас находится там же (в папке Images), а этого быть не должно (удаляйте). В файле backup.nap у Вас должны быть строки [Settings] OpNumbers=1 [Operation1] Operation=BACKUPDRIVE Source=\\harddisk0\partition2 Des=\\harddisk0\partition3\ACERBP01.WSI Title=Backup Partition Maxfilesize=660 Потом, что там (в корне скрытого раздела) делает файл backup.cmd? :) Тоже удаляйте (или лучше переименуйте и напишите, что там есть). Теперь посмотрите общий размер папки images (в мегабайтах) и разделите это число на 500. Полученное целое (округлите) число поставьте в файл rcd.dat в строку pcs= (например, pcs=4). После этого у Вас все заработает. Сообщение отредактировал GDenis - 8 февраля 2009 21:21 |
8 февраля 2009 19:19
#583
Здравствуйте! Такая проблема: когда покупал 1.5 года назад Aspire 5920, сделал через eRecovery диски восстановления системы. Но прошло много времени, Виста уже SP1, обновлял драйвера, установлены все нужные для работы проги. Хотел сделать еще одну версию дисков востановления. Полез в Acer Empowering Technology, гляжу а eRecovery нет! Нет и все... Кто знает, это специальный глюк или глюк системы? Может имеется ввиду, что сделать диск востановления можно только с заводского варианта системы? |
8 февраля 2009 20:03
#584
pvj67, устанавливайте вручную eRecovery, найдете здесь http://support.acer-euro.com/drivers/notebook/as_5920.html (внимательно смотрите версию, Вам надо для sp1) Сообщение отредактировал GDenis - 8 февраля 2009 20:04 |
8 февраля 2009 20:14
#585
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
Сообщение отредактировал sanya - 8 февраля 2009 20:42 --------------------------------------------------------- ACER ASPIRE M5630 windows vista home premium |
8 февраля 2009 20:51
#586
8 февраля 2009 21:15
#587
sanya, это один и тот же диск, смонтированный на разные буквы :) У Вас 3 раздела (скрытый, основной и логический) Пока не узнал версию napp для Вашей модели, позднее напишу, что можно сделать в этой ситуации Сообщение отредактировал GDenis - 8 февраля 2009 21:24 |
8 февраля 2009 21:43
#588
8 февраля 2009 21:51
#589
sanya, пардон за невнимательность.. :) Ситуация такая, что пока не готов материал по скрытому разделу для висты (жду ответа от тайванцев на счет возможности размещения здесь кое-каких файлов и информации). Как только будет готов материал, можно будет скачать все необходимое здесь так же, как и для xp (см. статью). Пока советую Вам здесь найти человека, у которого есть скрытый раздел для десктопа Вашей модели и попросить файлы скрытого раздела (без папки images и patch, все это есть у вас на дисках). Будет весить где-то 500 Мб. Пока все, чем могу помочь... |
9 февраля 2009 06:16
#591
hall_2007, :)))) какая версия eRecovery???? А я понять никак не мог, в чем дело. Ситуация такова, что Ваша версия для образов, сделанных программой ghost, а не wasay imageit!!! Поэтому и все проблемы :) Установите другую версию, например 1.3.7.6 (есть на сайте acer в свободном полете) и все будет нормально писать. PS. Или может хотите под ghost скрытый раздел сделать? Там совсем другая структура (загрузка DOS), могу помочь :) Сообщение отредактировал GDenis - 9 февраля 2009 06:23 |
9 февраля 2009 15:18
#592
Цитата: GDenis PS. Или может хотите под ghost скрытый раздел сделать? Там совсем другая структура (загрузка DOS), могу помочь :) Попробуем оба варианта. Сначала поставлю другую версию, а потом поработаем и с созданием раздела. Я думаю этот опыт пригодится нашим потомкам в таких ситуациях, как у меня. Народа, такого как я, уйма- уж поверь мне и эта инфа полезна будет многим. Ладно, пошел искать на Асер другую версию. После выполнения доложу о проделанной работе!:). Да, а версия установлена 1.2.15.1, есть еще 1.2.14.5, ноэто наверное то же самое, раз требуется тройка. И если не трудно,подскажи где именно искать эту версию, на ихнем FTP сервере или место кокнретно укажи,чтоб не блукать в джунглях, либо модели где она используется. Спасбо заранее:)Сообщение отредактировал hall_2007 - 9 февраля 2009 16:49 --------------------------------------------------------- Товарищи Птицеводы и Асероводы! Побьем Америку по яйцам!!! |
9 февраля 2009 17:24
#593
GDenis,Извините еще раз,хотелось бы узнать .Нашел нотебук acer aspire5630,а у меня десктоп acer aspireM5630,если я сделаю изображение акрпнисом PQService она подойдет? ЕщЕ РАЗ ЦПАСИБО!!!!! ЕСТь РАЗНИЦА МЕжДУ НОТБУКОМ И ДЕСКТОПОМ? Сообщение отредактировал sanya - 9 февраля 2009 17:26 --------------------------------------------------------- ACER ASPIRE M5630 windows vista home premium |
9 февраля 2009 17:33
#594
sanya, разница есть не для всех моделей. Если версия napp совпадает - делайте. Если будут проблемы - помогу. hall_2007, да хотя бы для aspire 9500 |
9 февраля 2009 17:59
#595
hall_2007, опережая события :) Если после установки новой версии eRecovery программа не запускается - идем в папку Acer\Empowering Technology\eRecovery\ и запускаем файл monitor.exe |
9 февраля 2009 18:08
#596
Не нашел я на сайте ничего подобного ни в суппорте, ни на FTP. Есть конкректный адрес, откуда его можно скачать? Извини за надоедливось. Сообщение отредактировал hall_2007 - 9 февраля 2009 18:12 --------------------------------------------------------- Товарищи Птицеводы и Асероводы! Побьем Америку по яйцам!!! |
9 февраля 2009 18:48
#597
hall_2007, можно по нашему форуму поискать (поиск erecovery 1.3) или googl Сейчас пока некогда, позднее выложу, если не будет результата.. Сообщение отредактировал GDenis - 9 февраля 2009 18:49 |
9 февраля 2009 19:48
#598
Цитата: GDenis GDenis Мда, много кладовок у Асера, пока найдешь-замучаешься,особенно если не знаешь куда лезть нужно. Нашел, скачал, сейчас буду ваять дальше. О "Каменном цветке" сообщу. А дальше попробуем этот загадочный ghost. У меня видимо он изначально стоял, так что интерес к нему у меня повысился.--------------------------------------------------------- Товарищи Птицеводы и Асероводы! Побьем Америку по яйцам!!! |
9 февраля 2009 20:09
#599
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Проблема такова. Была виста, снес, поставил хр, драйвера никакие не вставали, поставил назад витсу, драйвера снова не встают, пытался восстановить через алт+ф10, не получается, восстановить ДБМ, не получилось не автоматом ни вручную... eRecovery скачал, пишет not d2d system. Кроме обычного форматирования ничего не трогал... говорят, что обычое форматирование не трогает скрытый раздел. Намучался уже ппц, никакие драйвера даже не встают, ни с офф сайта, ни с этого. Aspire 5520 Сообщение отредактировал UniX - 9 февраля 2009 20:10 --------------------------------------------------------- Aspire 5520G Windows 7 |
9 февраля 2009 21:26
#600
Цитата: hall_2007 О "Каменном цветке" сообщу. Сообщаю! Ну чтож, можете поздравить меня,Мастер! Я стал счастливым обладателем работоспособной eRecovery. После инсталяции версии 1.3.7.6 все действительно заработало как часики. В диске D: создался образ диска и запись на DVD-диск прошла в штатном режиме. Но у меня попрежнему пуста еще папка AUTORUN. Она, как я понял, используется для переустановки драйверов и приложений при общем крахе системы. Как создать пакет SFX понятно, но опять таки все упирается в содержимое папки. Все это должно быть наверное на Application CD, но с моей моделью он не поставлялся.В принципе меня это не особо парит,т.к. при необходимости все это можно добавить самому после восстановления,если потребуется.Главное,что он остальные ф-ции выполняет. Теперь можно перейти к следующему этапу. Итак, загадочный GHOST... Что для этого требуется?--------------------------------------------------------- Товарищи Птицеводы и Асероводы! Побьем Америку по яйцам!!! |
| Браузеры - Выбор, обсуждение и настройка различных браузеров | D1man |
| Launch Manager и дополнительные кнопки - Устновка, настройка и решение проблем с работой | Ynikum |
| Acronis Disk Director и Acronis True Image | b.o.dubb |
| NHC (Notebook Hardware Control) - Альтернатива RMClock | Yarick |
| Bio-Protection Fingerprint Solution - сканер отпечатка пальца | Igry |
| Acer eRecovery и восстановление системы - Обсуждение Acer eRecovery и способов восстановления системы | FuzzyL |
| Софт для работы с TV-тюнерами | mariolast |
| Выбор бесплатного программного обеспечения | FuzzyL |
| Acer Arcade Deluxe | Vik13 |
| Проблемы с программами | FuzzyL |
