Acer eRecovery и способы восстановления системы - 314 страница
20 октября 2013 02:14
#6261
ropyakiraly
20 октября 2013 02:21
#6262
Ну, я думаю, что будет работать
Благодаря вам.
Модель ноутбука: Acer V5 122p
wolferine
20 октября 2013 19:49
#6263
Привет всем юзерам ноутов от Acer!
Я долго искал куда писать и все же решил, что сюда - правильнее всего.
Значит, проблема такая. Пару дней назад в метро уронил сумку с ноутбуком. Я всегда бережно относился к нему, ибо знал, что при резком ударе может повредиться HDD (имелся уже опыт, правда не с моим ноутом). Придя домой, я судорожно включил ноут - и, о чудо, он заработал. Но ровно два дня. На следующий день при попытке включить ноут, после прогрузки анимации win7 на мгновение появился BSOD и ... ребут. И так циклически.
Я знал, что все дело в HDD, наспех создал LiveUSB и проверился с помощью Victoria. Т.к. диск был объемом в 1 ТБ, я подождал ровно до первой испорченной области. Кстати, битым оказался только тот раздел, где была винда, а второй том открывался спокойно (хоть и долго). Несчастный, я поплелся в ДНС и купил "SATA-3 1Tb Hitachi Travelstar 7200rpm". Теперь моей задачей было вернуть win7, но не абы какую (в этом случае просто разделил бы диск на разделы и установил пиратскую win7), а мою родную, стоковую, которая пусть и не Ultimate, а Home Premium, но зато лицензионная.
В общем, погуглил я и нашел инфу(тыц), (надо смотреть на посты под номерами 6 и 15) что если я сделаю образ скрытого раздела Acer (который PQSERVICE называется) и запишу на флешку ее, то смогу загрузиться и выполнить стандартную процедуру восстановления винды через eRecovery.
Ну, сказано - сделано. Загрузился через тот же LiveUSB, запустил Acronis Disk Director, придал скрытому разделу букву (для того, чтобы UltraISO его увидела), запустил UltraISO и открыл тот самый скрытый раздел. Я сделал образ этого раздела и на другом компе этот образ через UltraISO записал на флешку. Затем я выкрутил старый HDD и прикрутил новый. Зашел через тот же LiveUSB в Acronis Disk Director и разметил диск: безбуквенный том PQSERVICE (после удачного восстановления винды я намерился образ скрытого раздела залить сюда), том System(диск C) и том Data(диск E).
После этого всего я загрузился со флешки, куда записал образ PQSERVICE. Как ни странно, запустился тот самый Acer eRecovery Management. Я почти танцевал уже от счастья, но пока не подтвердил язык. Далее утилита требовала Выбирать какой-то D2D, а затем просил NAPP диск какой то. Я так понял, он требовал те диски, которые утилита требует создать при первом запуске компа. Но у меня их нет, я всегда восстанавливал винду через eRecovery. Теперь я не знаю, что делать и обращаюсь к вам. Как выйти из положения?
Я не знаю, ответите ли вы мне и пока жду сообщения, качаю образ пиратки. Поставлю сначала ее, потом через Акронис Диск Директор создам скрытый раздел, залью туда созданный мной образ, установлю утилиту eRecovery Management и попытаюсь через нее восстановиться.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5755 и 5755G. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал wolferine - 20 октября 2013 19:53
Модель ноутбука: Acer Aspire 5755G
tixo
20 октября 2013 20:11
#6264
wolferine,
Как восстановить Acer Recovery
Создайте Акронисом разделы:
1. PQService
2. System Reserved
Acronis True Image Home 2013. Подробнее
Ultra ISO не подходит
Восстановите разделы на новом HDD
Wondergod
20 октября 2013 20:12
#6265
Всем доброго дня! Подскажите, в Acer recovery managment при выборе действия выбивает окно:
Подскажите как исправить. Спасибо!!
Сообщение отредактировал Wondergod - 20 октября 2013 20:16
Модель ноутбука: Acer Aspire v3 731
tixo
20 октября 2013 20:26
#6266
Wondergod,
1. Установите MBR от Acer
2. Проверьте наличие папки C:\OEM\Preload\Autorun (если нет - создайте)
Подробнее
Сообщение отредактировал tixo - 20 октября 2013 20:27
20 октября 2013 20:49
#6267
Wondergod,
Если была предустановлена Win 8 - MBR от Acer устанавливать не надо.
wolferine
20 октября 2013 20:58
#6268
1. PQService
2. System Reserved
ну создам я эти разделы на новом HDD, а как туда накатить то раздел со старого HDD?
tixo
20 октября 2013 21:01
#6269
тут #6251
Сообщение отредактировал tixo - 20 октября 2013 21:02
wolferine
20 октября 2013 21:07
#6270
Цитата: tixo
тут #6251
то есть , если я акронисом сделаю архивы Pqservice и System Reserved и восстановлю в новом HDD, сделаю System Reserved активным и перезагружусь - то начнется стандартное восстановление винды?
tixo
20 октября 2013 21:10
#6271
wolferine,
Да, при условии, что копии разделов будут оригиналами от вашей модели, MBR оригинал также можно восстановить через Акронис, в программе есть пункт MBR
Сообщение отредактировал tixo - 20 октября 2013 21:11
wolferine
20 октября 2013 21:14
#6272
но это же необязательно?
tixo
20 октября 2013 21:16
#6273
Цитата: wolferine
необязательно?
MBR требуется обязательно для ALT+F10
Сообщение отредактировал tixo - 20 октября 2013 21:18
wolferine
20 октября 2013 21:21
#6274
Цитата: tixo
для ALT+F10
то есть если я буду использовать через софт из винды MBR восстанавливать не нужно. верно мыслю?
tixo
20 октября 2013 21:38
#6275
wolferine,
Шаги:
1) Заходим в БИОС, отключаем "D2D Recovery Options", выставляем приоритет загрузки с DVD.
2) грузимся с DVD Windows 7 в окне установка жмем SHIFT+F10 для нового HDD
3) вводим в строку:
diskpart
sel disk 0
clean
create part primary size=12000 (Укажите ваш размер MB)
format quick label=PQService
assign letter=M
create part primary size=100
format quick label="System Reserved"
assign letter=R
create part primary size=90000 (Укажите ваш размер MB)
format quick label=ACER
assign letter=C
create part primary
format quick label=DATA
assign letter=D
4) Грузимся с флешки с Акронисом восстанавливаем из архивов разделы PQService + System Reserved
5) Грузимся с DVD ОС Windows 7, вводим в командной строке:
bcdboot C:\Windows /s R:
diskpart
sel disk 0
sel part 1
remove
set id=27 override
sel part 2
remove
set id=7 override
active
exit
exit
6) Заходим в БИОС, включаем "D2D Recovery Options", устанавливаем приоритет загрузки с HDD.
7) Загружаемся, при загрузке жмем Alt+F10, восстанавливаем через утилиту eRecovery Management ноутбук к "заводским" настройкам.
Сообщение отредактировал tixo - 20 октября 2013 22:52
wolferine
20 октября 2013 22:15
#6276
Цитата: tixo
проще
чем это проще, если вы сказали, что можно на новом HDD восстановить разделы PQService и System Reserved, и после восстаовления перезагрузиться и запуситься с HDD???
tixo
20 октября 2013 22:26
#6277
Цитата: wolferine
чем это проще
Проще дать инструкцию, чем в каждом посте указывать шаги
как вы читаете?
Цитата: tixo
для Windows 7:если есть разделы в архивах tib, восстановите заводскую разбивку, затем восстановите акронисом:
1. PQService (от вашей модели)
2. System Reserved 100 mb (от вашей модели обязательно заводской)
3. ACER C: пустой
MBR заводской от вашей модели
жмите ALT+F10 и восстанавливайтесь
Заводская разбивка делается через Diskpart :bully:
Кстати, вы не указали был ли раздел IOArcade (основной, OEM, 3,5 Гб, тип 12) на вашей модели? тогда в Diskpart нужно добавить и его:
Раздел 1 - PQService (скрытый, Recovery, 12 Гб, тип 27)
Раздел 2 - IOArcade (основной, OEM, 3,5 Гб, тип 12)
Раздел 3 - System Reserved (основной, system, 100 Мб, тип 7)
Раздел 0 - расширенный раздел и на нем:
Раздел 4 - Acer (логический, система)
Раздел 5 - Data (логический, данные)
Сообщение отредактировал tixo - 20 октября 2013 22:38
wolferine
20 октября 2013 22:43
#6278
tixo,
хорошо, спасибо, попробую по вашей инструкции
Сообщение отредактировал wolferine - 20 октября 2013 22:44
vitek11
21 октября 2013 22:55
#6279
Всем привет!
Я переезжал с hdd на sdd и так получилось, что не могу восстановить раздел push reset button в нужном мне месте, а если восстанавливаю то он разбивает на две части диск, которые не могу склеить из-за промежуточного диска восстановления. я удалил push button и соединил его с нужным диском а в конце диска в нужном месте оставил место для push button файлы туда все скопировал. как терь мне скрыть этот диск чтобы винда его не видела и соответственно запускалось вос становление на заводские настройки. Спасибо!
Сообщение отредактировал vitek11 - 21 октября 2013 22:58
Модель ноутбука: Acer Aspeire V3 772
tixo
#6280
vitek11,
а как переезжали? Флешку Acer Recovery создали?
