Acer eRecovery и способы восстановления системы - 324 страница
tixo
18 ноября 2013 19:19
#6461
чтобы посмотреть содержимое раздела System Reserved
в ком строке открываем блокнот как проводник:
diskpart
sel disk 0
sel part 1
assign
sel part 2
assign
exit
notepad
Откроется блокнот. Жмете файл-открыть - Тип Все файлы. Используете открывшееся окно как проводник по разделам
Сообщение отредактировал tixo - 18 ноября 2013 19:25
BlackSn0wRU
18 ноября 2013 19:41
#6462
Спасибо, запустилась система восстановления, но запустилась та, которая записалась при установке windows 8, аля неоригинальная. Возможно восстановить?
Модель ноутбука: Acer Aspire z3100 (моноблок)
tixo
18 ноября 2013 19:46
#6463
речь шла о 7? :winked: DVD был Windows 7?
у 8 другая система, раздел System Reserved нужен от 7 и файл BCD из Acerboot...
BlackSn0wRU
18 ноября 2013 19:49
#6464
Ура))) Запустилась erecovery, PQService: в папке boot был файл bcd backup 0001 (BCD.Backup.0001), заменил BCD в том же разделе на бэкапленный запустил через alt+f10 eRecovery. Tixo, огромнющее спасибо! Пожал бы вам руку. Пока идёт восстановление, отпишусь.
Цитата: tixo
речь шла о 7? DVD был Windows 7?
Изначально, о Win 7. При установке чистой win 8 та намудрила. Вот и всё)
Восстановление невозможно - Код ошибки=0x714
Сообщение отредактировал BlackSn0wRU - 18 ноября 2013 19:50
tixo
18 ноября 2013 20:04
#6465
ERROR_RESOURCE_DATA_NOT_FOUND 1812 (0X714) means: The specified image file did not contain a resource section.
возможно что-то с файлами PQService? к сожалению ответа не нашел =(
BlackSn0wRU
18 ноября 2013 20:07
#6466
не думаю, но пороюсь
tixo
18 ноября 2013 20:13
#6467
BlackSn0wRU,
ошибка в этом окне? или ранее
BlackSn0wRU
18 ноября 2013 20:14
#6468
Ошибка возникает на 100% восстановления, не гуд. Значит файлы системы мб в порядке :). Попробую восстановить
В этом, получается
tixo
18 ноября 2013 20:15
#6469
переименуйте раздел 4 D: DATA
Сообщение отредактировал tixo - 18 ноября 2013 20:16
artw0lf
#6470
Здравствуйте,
приобрел Acer V5-572G. На борту Windows 8, но можно ли установить Windows 7 (x64) и сохранить функцию eRecovery (ALT+F10) на случай отката?
tixo
18 ноября 2013 20:18
#6471
artw0lf,
нет, функции ALT+F10 только в Windows 7. Для W8 нужно создавать флешку USB в программе Acer Recovery Management
artw0lf
18 ноября 2013 20:26
#6472
tixo,
Неправильно выразился :smile:
Хочу поставить 7-ку, но раздел восстановление с 8-кой хочу оставить. Возможно ли это? Не будет ли ругаться UEFI?
tixo
#6473
BlackSn0wRU,
сбросьте БИОС на дефолт
F2- БИОС - F9- ОК - F10 - ОК
нужно создать USB и тогда можно ставить рядом другую ОС в режиме UEFI. Раздел восстановления будет перенесен на флешку 16ГБ, с жесткого диска при двух ОС Acer Recovery не работает для 8... Заранее это предусмотрите и создайте флешку Acer Recovery с заводской ОС, иначе танцы с "бубном" обеспечены
artw0lf
18 ноября 2013 20:46
#6474
tixo,
Не хотелось бы держать целую флешку только для бекапа :) А что если во время установки Windows 7 отформатировать раздел С и поставить её туда? Recovery PQService не трогаем, Win8 сносится. Когда нужно будет откатиться до заводской ОС, делаем это через Acer Recovery Management?
tixo
18 ноября 2013 21:12
#6475
artw0lf,
вы написали "старый" алгоритм для систем MBR+PQService - он не подходит для систем GPT UEFI/ только внешний USB c Push Button Reset
artw0lf
18 ноября 2013 21:27
#6476
tixo,
Ясно, спасибо!
Значит буду делать флешку.
Наверное, потом сделаю её имейдж и сброшу на отдельный раздел жесткого диска. Так хоть флешка будет свободна.
BlackSn0wRU
18 ноября 2013 21:38
#6477
Не помогает :(
tixo
18 ноября 2013 22:25
#6478
BlackSn0wRU,
давайте с начала
1. PQService - имя совпадает
2. System Reserved 100 mb (от Windows 7 c DVD)
3. C: Acer
4. D: Data
ALT+F10 работает, все разделы есть, Имена совпадают? места на разделе D: DATA - достаточно свободного ? БИОС AHCI/IDE?
Сообщение отредактировал tixo - 18 ноября 2013 22:26
BlackSn0wRU
18 ноября 2013 22:48
#6479
3. C: Acer
4. D: Data
На system reserved Нет заветных папок sysos, или как её там...
Давайте так: удаляю я С раздел и System Reserved.
Создаю их же, через diskpart с загруз. диска.
Перед установкой я должен снести букву комм remove, или нет?
tixo
18 ноября 2013 22:58
#6480
ничего не удаляем, ставим как сейчас все есть Windows 7 любую на раздел C ACER, проверяем содержимое раздела System Reserved после установки ОС.
Эту тему читают: 0 пользователей () и 10 гостей
