Acer eRecovery и способы восстановления системы - 325 страница
18 ноября 2013 23:53
#6481
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
Переустановил, Bootmgr, логи в папке windows и boot. И ничего интересного. |
18 ноября 2013 23:58
#6482
19 ноября 2013 00:00
#6483
Цитата: tixo клавиша F8 при загрузке Windows работает ? вызывает меню Устранение неполадок Работает всё, и винда в том числе. Сейчас попробуюВарианты там ущербные, но что выбрать? |
19 ноября 2013 00:30
#6484
Цитата: BlackSn0wRU что выбрать? пункт Устранение неполадок выбрать для проверки WinRE |
19 ноября 2013 00:35
#6485
Цитата: tixo пункт Устранение неполадок выбрать для проверки WinRE есть стандартная параша, на подобие восстановления запуска, и восстановка из образа/ранней копии. Точная, правильная настройка System Reserved есть? :) Мне кажется, он не принимает раздел впринципе |
19 ноября 2013 00:38
#6486
Цитата: BlackSn0wRU и винда в том числе. установите MBR Acer Windows 7 скачать acermbrw7.zip (186 | 202.31 Kb) затем перезагрузите ПК и восстанавливайтесь клавишами ALT+F10 |
19 ноября 2013 00:43
#6487
Восстановление работает, но ошибка та должна изчезнуть? |
19 ноября 2013 00:47
#6488
BlackSn0wRU, если все правильно сделали, то будет без ошибок |
19 ноября 2013 00:55
#6489
Не знаю что делать, сижу второй день, снес линукс и решил восстановить винду, теперь ни линукса, ни винды. До этого и линукс и винда была. Recovery застревает на 43% и пишет восстановление невозможно - код ошибки 0x45d (WIM apply image cannot apply image : the request could not be performed because of An I/O device error) ноут Acer aspire 571 g Проверял целостность диска, вроде бы все с ним нормально, помогите ( |
19 ноября 2013 04:45
#6490
Думаю проблема здесь, помогите настроить http://imagx.ru/big/ea3aed2bce2d893088e71e188ebca823.imx Сообщение отредактировал ganiev - 19 ноября 2013 04:47 |
19 ноября 2013 05:25
#6491
ganiev, на скриншоте Diskpart показывает все правильно. Как вы запускали Acer Recovery - клавиши ALT+F10 работают? |
19 ноября 2013 16:17
#6492
Да, работают |
20 ноября 2013 01:31
#6493
В итоге, для создания раздела System Reserved оставил только 2 раздела: PQService, Диск D и пустое место. Установка сама создала файлы. Запустил eRecovery, восстановил,как всегда, ошибка на 100%, перезагруз, рабочая, правда английская Windows 7. Спасибо Tixo за помощь, помогает всем, и по делу :) |
20 ноября 2013 12:50
#6494
добрый день! у меня такая проблема. купил ноутбук Acer V3-571G-33126G50Maii. решил снести восьмёрку и установить семёрку. для этого пришлось удалить все разделы. установил 7 и понял что появились проблемы с вайфай . решил не мучатся и установить заново 8.1. установил, обновил биос на v2.17 и потом только заметил новые проблемы, перестал работать тач пад и некоторые клавиши, такие как esc и некоторые f6 f5. теперь не знаю что делать. подскажите как всё вернуть обратно? если можно скиньте мне образ скрытого диска и подскажите что делать. да к стати есть копия диска С файлы вот такие копия 2013-06-06 11-46-26.CAL и копия 2013-06-06 11-46-26_C_1.NBF но я не знаю как их восстановить, каким диском да к стати все драйвера брал с оф сайта acer Сообщение отредактировал ivan2612 - 20 ноября 2013 13:27 |
20 ноября 2013 15:15
#6495
Цитата: ivan2612 если можно скиньте мне образ скрытого диска и подскажите что делать. Поиск образов скрытых разделов - Здесь только спрашиваем и выкладываем образы--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 ноября 2013 15:16
#6496
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
20 ноября 2013 16:01
#6497
meioch, Читать. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 ноября 2013 18:48
#6498
reylby, проверка диска не помогла... |
20 ноября 2013 18:54
#6499
meioch, Выполните diskpart sel disk 0 list part list vol Выложите фото. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 ноября 2013 19:45
#6500
