Acer eRecovery и способы восстановления системы - 380 страница
22 августа 2015 22:44
#7581
Репутация: 2 Сообщений: 47 |
Да, вторая команда правильная, всё вышло как у Veahcen. Значит работает. |
23 августа 2015 21:57
#7582
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
GDenis, я читал данный мануал, но там меняют софт внутри ОС, а мне надо сменить саму ОС и с учетом, чтобы в ней стоял мой ключик (чтобы она была активирована). Такое вообще реально сделать? Все, теперь Alt+F10 не работает, mbr.exe не помог (компьютер зависает просто при запуске mbr.exe). Раздел цел, можно починить? Сообщение отредактировал Rasidel - 23 августа 2015 23:58 |
24 августа 2015 00:04
#7583
Rasidel, А зачем запускали mbr.exe? Этот файл для восстановления оригинальной MBR, а не Acer.. Для восстановления MBR от Acer для Windows 7 запустите файл acermbrw7,.exe из FAQ Цитата: Rasidel я читал данный мануал, но там меняют софт внутри ОС Я же написал, какие пункты посмотреть.. |
24 августа 2015 00:18
#7584
GDenis, не могу разорхивировать acermbrw7.zip, на всякий случай переименовывал в exe. Пишет всегда неверный формат сжатого зип файла |
24 августа 2015 00:21
#7585
Цитата: Rasidel не могу разорхивировать acermbrw7.zip Используйте 7z |
#7586
Rasidel, А Вы его 7Zip, а не WinRar, обрабатывайте. И не нужно ничего переименовывать, даже на всякий случай. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 августа 2015 00:26
#7587
GDenis, reylby, "не удалось открыть файл acermbrw7.zip как архив", пишет 7zip Сообщение отредактировал Rasidel - 24 августа 2015 00:26 |
#7588
Rasidel, Еще раз скачайте. Файл рабочий. acermbrw7.zip (127 | 357 b) Сообщение отредактировал GDenis - 24 августа 2015 00:28 |
#7589
GDenis, скачивал, не понимаю в чем проблема... попробую 7zip обновить, может не та версия стоит не помогло ничего, ваш файл тоже скачал и не распаковался "файл не является архивом". Пожмите в другом архиваторе пожалуйста? Сообщение отредактировал Rasidel - 24 августа 2015 00:34 |
24 августа 2015 00:33
#7590
Rasidel, Скачайте отсюда. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 августа 2015 00:35
#7591
reylby, спасибо! этот разорхивировался! |
24 августа 2015 00:39
#7592
reylby, Спасибо! Что-то в статье со ссылками на файлы... Действительно, не открывается. |
24 августа 2015 00:41
#7593
GDenis, Вот что написало: "INSTALLING ACER MBR.......... No moving previous MBR. Installing MBR ... OK 1 - Retry 2 - Skip 3 - Exit Please, press 1, 2 or 3 and then Enter" Нажал 1 и интер, тот же результат. Перезагрузился, жму альт+ф10 и загружается W7. Не реагирует. В биосе стоит Enable... Все! заработало! Спасибо огромное всем! Фух) Сообщение отредактировал Rasidel - 24 августа 2015 00:44 |
#7594
GDenis, Это mr. Alexander A. Manaeff благодарить за бэкап статьи и материалов надо))). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 августа 2015 00:48
#7595
reylby, :)) ну да. Но статью надо поправить.. сегодня постараюсь сделать. |
24 августа 2015 01:51
#7596
GDenis, в гайде написано восстановить оригинальную МБР от Асер, я сейчас в W8.1, если я запущу скачанный файл с МБР для W7 и потом этот образ запишу в рекавери все должно работать или вы не пробовали? ) Сообщение отредактировал Rasidel - 24 августа 2015 01:51 |
24 августа 2015 01:59
#7597
Rasidel, Благодаря MBR при нажатии Alt-F10 первый раздел (PQService) становится активным, там расположена оболочка WinRE. Не важно, какая ОС установлена на 2 или 3 разделе, программа восстановления просто разворачивает образ на указанный раздел с системой. Условие: диск должен быть MBR, а не GPT. В случае с UEFI (диск GPT), раздел восстановления создается в конце диска (Push Button Reset) - для Win 8 и 10. Цитата: Rasidel если я запущу скачанный файл с МБР для W7 и потом этот образ запишу в рекавери все должно работать да Сообщение отредактировал GDenis - 24 августа 2015 02:00 |
24 августа 2015 02:14
#7598
GDenis, я в W8 буду все это делать и хочу, чтобы у меня в рекавери был W8, а не W7 с завода. Я ни в какие UEFI ничего не менял. Мне в фале RCD.dat вместо "OS = W7" ставить "OS = W8.1 Professional" и т.д правильно? Сообщение отредактировал Rasidel - 24 августа 2015 02:25 |
24 августа 2015 02:27
#7599
Rasidel, Имейте в виду, что PQService для предустановленной win 7 ищет разделы: 1 - PQService 2 - System Reserved 3 - OC Поэтому для Win 8 необходимо создать раздел System Reserved (самостоятельно указав имя) и прописать в этот раздел файлы загрузки ОС. |
24 августа 2015 02:29
#7600
GDenis, подскажите пожалуйста, как прописать туда файлы загрузки ОС и какие это файлы? Я сделал раздел с именем System Reserved и убрал у него в W8 букву, но он сейчас пустой... (350 Мб его размер, я просто после W7 его не удалял, отформатировал только в NTFS) Сообщение отредактировал Rasidel - 24 августа 2015 02:30 |
| NHC (Notebook Hardware Control) - Альтернатива RMClock | Yarick |
| Bio-Protection Fingerprint Solution - сканер отпечатка пальца | Igry |
| Acer Arcade Deluxe | Vik13 |
| Как переназначить кнопки | winblade |
| Acronis Disk Director и Acronis True Image | b.o.dubb |
| Acer eRecovery и способы восстановления системы | FuzzyL |
| Проблемы с программами | FuzzyL |
| Выбор бесплатного программного обеспечения | FuzzyL |
